Ereignis wenn der PC herunterfährt ... soweit so gut - aber was ist mit Resets ?
Begonnen von steffensammet, 01 Oktober 2018, 15:29:01
steffensammet
Hallo liebe FHEM Gemeinde!
Seit kurzem habe ich FHEM entdeckt und sehr schnell schätzen lernen. Doch letzten habe ich mich selbst reingelegt und saß plötzlich im dunkeln :D
Für mein Büro habe ich Notify gebastelt, was auf den PC Status (Winconnect) OFF wartet und dann das Licht im Büro ausschaltet. Das ist auch so eigentlich der ganz normale Workflow.
So lange bis ein Update eines Programms einen Neustart des Computers erforderte. Der PC fährt runter und wie geplant schaltet FHEM das Licht aus :D
OK, beim Ausschalten ist das auch ganz richtig - aber beim Neustart sicher nicht. OK, per App Licht wieder eingeschalten und weiter gehts :D
Aber mal im Ernst, wie kann ich das Notify richtig machen ?
Er soll das PC off erkennen dann und 2 minuten warten ob sich was mit PC on tut. Falls nicht dann endgültig Licht aus.
Geht das ?
WENN PCaus, dann warte 2 Minuten; WENN nicht PCan, dann Licht aus; sonst nichts
Vielen Dank,
Steffen
MadMax-FHEM
Watchdog wäre eine Möglichkeit.
Oder im Notify einen "at" definieren, der dann 2 min später prüft und dann erst schaltet (oder nicht)...
Oder bestimmt noch weitere Möglichkeiten: DOIF (geht bestimmt auch was) oder das MSwitch-Modul (oder wie das jetzt genau heißt), ...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
SCMP77
wäre es nicht einfacher einen Watchdog zu verwenden, der an die überwachten PCs einen Ping-Befehl regelmäßig sendet und wenn mehrfach hintereinander der Ping-Befehl keinen Antwort zurück gegeben hat, das Licht auszuschalten?
Das funktioniert dann mit beliebig vielen PCs und auch bei Linux-PCs. Der Vorteil ist auch, dass nichts weiter auf dem PC laufen muss.
   SCMP77
Raspberry Pi 3 Model B mit Rasbian, SolvisMax, AVM DECT 200, Sonoff mit Tasmota geflasht
steffensammet
Perfekt! Vielen Dank euch allen.
Der Watchdog macht genau das was er soll! Jetzt brauch ich nach Updates des PC nicht mehr im dunkeln sitzen :D
steffensammet
aaah, genau einmal hat die Routine funktioniert; ein zweites Mal klappte es nicht mehr. Was mache ich denn falsch? Auch manuell getriggert hat nicht geholfen.
Das hier ist mein super einfacher Code
SteffenPC:off 00:02:00
SteffenPC:off
set Licht_Arbeitszimmer off
Steffen
CoolTux
Da kann man gar nichts erkennen. Immer ein list vom Device angeben bitte.
Das TuxNet Wiki:
steffensammet
Gerne.
nternals:
   CFGFN
   CHANGED
   DEF        192.168.178.26
   INTERVAL   45
   NAME       SteffenPC
   NR         11603
   STATE      off
   TYPE       WINCONNECT
     2018-09-24 20:28:21   audio           off
     2018-09-25 19:14:41   checkperformance asdf
     2018-09-25 19:15:12   messagebox      fdfs
     2018-09-26 17:44:57   notifymsg       Test
     2018-09-24 20:28:21   os_RunTime_days 0
     2018-09-24 20:28:21   os_RunTime_hours 0
     2018-09-24 20:28:21   os_RunTime_minutes 0
     2018-09-24 20:28:21   printer_aktiv   false
     2018-09-24 20:28:21   printer_names   no_printing
     2018-10-01 20:43:23   state           off
     2018-09-24 20:28:21   user_aktiv      false
     2018-09-26 17:19:19   volume          20
     2018-09-24 20:28:11   wincontrol_error Download new version = 0.0.27
     2018-09-24 20:28:11   wincontrol_gitlab 0.0.27
     2018-09-24 20:28:11   wincontrol_gitlab_serviceurl https://gitlab.com/michael.winkler/winconnect/raw/master/WinControlService_0.0.27.exe
     2018-09-24 20:28:11   wincontrol_gitlab_url https://gitlab.com/michael.winkler/winconnect/raw/master/WinControl_0.0.27.exe
   helper:
     ADDRESS    192.168.178.26
   icon       it_server
   room       Arbeitszimmer
CoolTux
Guten Morgen,
Wenn Du schreibst Dein watchdog reagiert und einmal dann tippe ich auf ein Problem vom watchdog, da hilft dann ein list vom winconnect Device eher nicht so.
Das TuxNet Wiki:
steffensammet
Guten Morgen,
ja ich bin gedanklich immer noch bei physischen Geräten wenn von Devices die Rede ust.
Hier also das Device watchdog  :)
   CFGFN
   CMD
   DEF        SteffenPC:off 00:02:00
SteffenPC:off
   NAME       PCaus2
   NR         40971
   NTFY_ORDER 50-PCaus2
   RE1        SteffenPC:off
   RE2
SteffenPC:off
   STATE      triggered
   TO         120
   TYPE       watchdog
     2018-10-01 20:23:53   Activated       activated
     2018-10-01 20:25:53   Triggered       triggered
     2018-10-01 20:22:00   state           defined
   room       Arbeitszimmer
CoolTux
DEF        SteffenPC:off 00:02:00 SteffenPC:off; trigger PCaus2 .
Den Punkt am Ende nicht vergessen, und bitte gewöhne Dir gleich von Anfang an eine vernünftige Namensgebung an. PC2aus ist nicht wirklich Aussagekräftig wenn Du mal 500 Devices haben solltest.
Man kann auch ein Attribut setzen. Erklärung lese hier
https://fhem.de/commandref_DE.html#watchdog
Das TuxNet Wiki:
steffensammet
