USB2Serial
Begonnen von piuser1, 02 Oktober 2018, 19:30:37
piuser1
ok
JensS
Debian auf APU2C4, HM-CFG-USB2, SIGNALduino, HM-ES-PMSw1-Pl, TFA 30.3121, TFA 30.3125, ITS-150, PIR-5000, configurable Firmata USB & LAN, 1-wire: DS-18B20, DS-18S20, DS-2408, DS-2413, diverse I2C-Komponenten, zigbee2mqtt, ESPEasy etc.
JensS
Wzut
Zitat von: piuser1 am 02 Oktober 2018, 20:18:22
Das betrifft den Serial-Port an den GPIOs.
Jein, in dem Artikel wird auch die USB Seite erwähnt, nur ist es da ein PC mit Mint :)
Anyway was sagt  -> ls -l /dev/tty*
KölnSolar
habe die gleiche Konstellation. Funktioniert(an passivem Hub).
Ich vermute ein Problem bei Stretch: neu aufgebaut oder update v. wheezy ?
