HMW_IO12_SW7_DR RESPONSE TIMEOUT
Begonnen von Jojo11, 30 September 2018, 17:40:52
Jojo11
seit einiger Zeit habe ich immer mal wieder das Problem, dass die Beleuchtung, die per Bewegungsmelder geschaltet wird, nicht funktioniert. Das fällt natürlich sofort auf. Schalte ich dann per gepeertem Taster, geht es eigentlich immer wieder. Anbei ein Auszug aus dem log:
2018-09-29_10:18:06 HMW_IO_12_Sw7_4 ACK
2018-09-29_10:18:06 HMW_IO_12_Sw7_4 D-serialNr: NEQ1111111
2018-09-29_10:18:06 HMW_IO_12_Sw7_4 D-fwVersion: 3.06
2018-09-29_10:18:06 HMW_IO_12_Sw7_4 D-deviceKey: HMW_IO12_SW7_DR
2018-09-29_10:18:06 HMW_IO_12_Sw7_4 configStatus: READING
2018-09-29_10:18:12 HMW_IO_12_Sw7_4 R-logging_time: 2.00
2018-09-29_10:18:12 HMW_IO_12_Sw7_4 R-central_address: 00000001
2018-09-29_10:18:17 HMW_IO_12_Sw7_4 configStatus: OK
2018-09-29_11:01:57 HMW_IO_12_Sw7_4 configStatus: PENDING
2018-09-29_11:02:04 HMW_IO_12_Sw7_4 configStatus: READING
2018-09-29_11:02:06 HMW_IO_12_Sw7_4 D-serialNr: NEQ1111111
2018-09-29_11:02:06 HMW_IO_12_Sw7_4 D-fwVersion: 3.06
2018-09-29_11:02:06 HMW_IO_12_Sw7_4 D-deviceKey: HMW_IO12_SW7_DR
2018-09-29_11:02:06 HMW_IO_12_Sw7_4 configStatus: READING
2018-09-29_11:02:24 HMW_IO_12_Sw7_4 R-logging_time: 2.00
2018-09-29_11:02:24 HMW_IO_12_Sw7_4 R-central_address: 00000001
2018-09-29_11:02:33 HMW_IO_12_Sw7_4 configStatus: OK
2018-09-29_11:22:59 HMW_IO_12_Sw7_4 configStatus: PENDING
2018-09-29_11:23:09 HMW_IO_12_Sw7_4 configStatus: READING
2018-09-29_11:23:10 HMW_IO_12_Sw7_4 D-serialNr: NEQ1111111
2018-09-29_11:23:11 HMW_IO_12_Sw7_4 D-fwVersion: 3.06
2018-09-29_11:23:11 HMW_IO_12_Sw7_4 D-deviceKey: HMW_IO12_SW7_DR
2018-09-29_11:23:11 HMW_IO_12_Sw7_4 configStatus: READING
2018-09-29_11:23:35 HMW_IO_12_Sw7_4 R-logging_time: 2.00
2018-09-29_11:23:35 HMW_IO_12_Sw7_4 R-central_address: 00000001
2018-09-29_11:23:46 HMW_IO_12_Sw7_4 configStatus: OK
2018-09-29_14:25:30 HMW_IO_12_Sw7_4 configStatus: PENDING
2018-09-29_14:25:40 HMW_IO_12_Sw7_4 configStatus: READING
2018-09-29_14:25:41 HMW_IO_12_Sw7_4 D-serialNr: NEQ1111111
2018-09-29_14:25:41 HMW_IO_12_Sw7_4 D-fwVersion: 3.06
2018-09-29_14:25:41 HMW_IO_12_Sw7_4 D-deviceKey: HMW_IO12_SW7_DR
2018-09-29_14:25:41 HMW_IO_12_Sw7_4 configStatus: READING
2018-09-29_14:25:59 HMW_IO_12_Sw7_4 R-logging_time: 2.00
2018-09-29_14:25:59 HMW_IO_12_Sw7_4 R-central_address: 00000001
2018-09-29_14:26:09 HMW_IO_12_Sw7_4 configStatus: OK
2018-09-29_14:27:26 HMW_IO_12_Sw7_4 configStatus: PENDING
2018-09-29_14:27:26 HMW_IO_12_Sw7_4 configStatus: READING
2018-09-29_14:27:37 HMW_IO_12_Sw7_4 D-serialNr: NEQ1111111
2018-09-29_14:27:37 HMW_IO_12_Sw7_4 D-fwVersion: 3.06
2018-09-29_14:27:37 HMW_IO_12_Sw7_4 D-deviceKey: HMW_IO12_SW7_DR
2018-09-29_14:27:37 HMW_IO_12_Sw7_4 configStatus: READING
2018-09-29_14:27:56 HMW_IO_12_Sw7_4 R-logging_time: 2.00
2018-09-29_14:27:56 HMW_IO_12_Sw7_4 R-central_address: 00000001
2018-09-29_14:28:06 HMW_IO_12_Sw7_4 configStatus: OK
2018-09-29_17:03:35 HMW_IO_12_Sw7_4 RESPONSE TIMEOUT
2018-09-29_17:04:25 HMW_IO_12_Sw7_4 ACK
2018-09-29_17:05:53 HMW_IO_12_Sw7_4 RESPONSE TIMEOUT
2018-09-29_17:05:56 HMW_IO_12_Sw7_4 ACK
2018-09-29_17:14:38 HMW_IO_12_Sw7_4 configStatus: PENDING
2018-09-29_17:14:39 HMW_IO_12_Sw7_4 configStatus: READING
2018-09-29_17:14:40 HMW_IO_12_Sw7_4 D-serialNr: NEQ1111111
2018-09-29_17:14:43 HMW_IO_12_Sw7_4 D-fwVersion: 3.06
2018-09-29_17:14:43 HMW_IO_12_Sw7_4 D-deviceKey: HMW_IO12_SW7_DR
2018-09-29_17:14:43 HMW_IO_12_Sw7_4 configStatus: READING
2018-09-29_17:15:05 HMW_IO_12_Sw7_4 R-logging_time: 2.00
2018-09-29_17:15:05 HMW_IO_12_Sw7_4 R-central_address: 00000001
2018-09-29_17:15:13 HMW_IO_12_Sw7_4 configStatus: OK
2018-09-30_17:19:43 HMW_IO_12_Sw7_4 RESPONSE TIMEOUT
2018-09-30_17:25:37 HMW_IO_12_Sw7_4 ACK
Die Netzwerkverbindung zum HMW-LAN-GW müsste eigentlich stabil sein. Woran könnte das liegen bzw wie kann ich den Fehler einschränken?
schöne Grüße
Jo
Thorsten Pferdekaemper
das kann alles mögliche sein. Mal sehen, ob wir das eingrenzen können.
Passiert das immer, wenn der Bewegungsmelder schalten soll, oder nur manchmal?
Wie genau ist der Bewegungsmelder angebunden, also durch welchen Mechanismus soll das HMW-Teil schalten?
Ist der NEQ1111111 das einzige Gerät am Bus oder gibt's noch andere? Falls es noch andere gibt: Ist das Peering zum Taster intern oder extern? Tritt das Problem (überhaupt oder gehäuft) auf, wenn es irgend eine Kommunikation zu einem der anderen Geräte gibt?
Hast Du einen Abschlusswiderstand?
Ich würde außerdem empfehlen, das Attribut autoReadConfig auf "atstartup" zu setzen. ...oder hast Du das getConfig manuell angestoßen? Falls ja: Das bringt bei dem Fehler nichts.
   Thorsten
FUIP
Jojo11
Danke für die Tipps. Zur Zeit tritt es nicht mehr auf. Ich versuche mal, den Fehler einzugrenzen. Eigentlich lief es ja auch lange stabil. Könnte mir auch eher ein Netzwerk-Problem vorstellen.
Schöne Grüße
Jo
