24_TPLinkHS110.pm: Nach Update auf "17450 2018-10-02" Fehler beim Auslesen
Begonnen von KiK, 06 Oktober 2018, 08:23:17
KiK
Nach dem Update von 24_TPLinkHS110.pm auf "17450 2018-10-02" funktioniert das Auslesen meiner 2 HS110 Steckdosen nicht mehr.
Log:
2018-10-06 08:14:21 TPLinkHS110 MySocket1 decode_json: ok
2018-10-06 08:14:21 TPLinkHS110 MySocket1 next_action: HASH(0x1e32cb0)
2018-10-06 08:14:21 TPLinkHS110 MySocket1 on_time: 955741
2018-10-06 08:14:21 TPLinkHS110 MySocket1 rssi: -58
2018-10-06 08:14:21 TPLinkHS110 MySocket1 decode_json: garbage after JSON object, at character offset 112 (before "\x{fffd}\x{0}\x{2}i\x{fffd}...") at ./FHEM/24_TPLinkHS110.pm line 472,  line 1.
2018-10-06 08:14:22 TPLinkHS110 MySocket2 decode_json: ok
2018-10-06 08:14:22 TPLinkHS110 MySocket2 next_action: HASH(0x28dbf30)
2018-10-06 08:14:22 TPLinkHS110 MySocket2 on_time: 4458
2018-10-06 08:14:22 TPLinkHS110 MySocket2 rssi: -85
2018-10-06 08:14:22 TPLinkHS110 MySocket2 decode_json: garbage after JSON object, at character offset 110 (before "\x{fffd}\x{0}\x{2}\x{fffd}...") at ./FHEM/24_TPLinkHS110.pm line 472,  line 1.
Hat jemand eine Idee, bzw. wie komme ich an die Version zuvor?
dev0
KiK
Super - Vielen Dank.
Mit Version "16751 2018-05-17" funktioniert es wieder.
Da ich relativ neu im Forum bin: Sendet man jetzt eine Info an den Entwickler (vk) oder geht man davon aus, dass dieser Post gelesen wird?
Esjay
Üblicherweise stellt man die Anfragen in das jeweilige Forum, welches in der MAINTAINER.txt hinterlegt ist, da ich der Meinung bin, dass der Entwickler dort hinrterlegen soll/muss in welchem Teil es Forums sein Modul unterstützt wird.
https://fhem.de/MAINTAINER.txt
Auszug daraus
FHEM/24_TPLinkHS110.pm      VolkerKettenbach     Sonstige Systeme
Also alles richtig gemacht. Eine extra Benachrichtigung per PM ist meiner Meinung nach nicht nötig!
yoda_gh
Generell stimme ich zu, aber da ich auch schon mal meine Forum-Benachrichtigungen zer-konfiguriert hatte und Threads verpasst, würde ich sagen: wenn der Entwickler nach einiger Zeit (zwei Wochen?) auf einen wichtigen Thread (und Dein Bug-Report fällt wohl darunter) nicht reagiert, dann halte ich eine freundliche PM mit Verweis auf den Thread für sinnvoll...
Volker Kettenbach
Die Posts in dem relevanten Forum werde gelesen und der Fehler ist behoben.
