Unterstützung bei Talk2Fhem Stell die Rollade im Wohnzimmer 5 Prozent höher
Begonnen von ahlermi, 15 Oktober 2018, 08:52:42
ahlermi
Hallo Zusammen,
ich habe gerade gerade ein Statement gebaut um die Rolladen, Lautstärke etc, zu verändern.
etwas, ein wenig, viel, alles klappt, die Prozentuale Angabe macht aber Probleme, wie ich das Log verstehe erkennt talk die Position "5 Prozent" im array nicht, da im Array Regex enthalten ist, jemand eine Idee?
Gruß Michael
#Rolladen verändern
?(bitte) && (@types_blind) && ?(@rooms) && ?(@properties) && ((\d+) (?:prozent|%|db)|ein wenig|etwas|viel)? ?((höher|größer|weiter auf|weiter hoch|weiter öffnen|erhöhen|weiter rauf)|(niedriger|kleiner|weiter zu|weiter runter|weiter schließen|verringern|tiefer)|(lauter)|(leiser)) =
  (cmd=>{fhem("define at_talk_rollade at +00:00:01 set T2F_types_blind=.*$2{empty=>.+, else=>$2@}.*:FILTER=T2F_rooms=.*($3@).*:FILTER=T2F_properties=.*$4@.* $7[up,down,volumeUp,volumeDown] $5[0,$6,3,7,15,empty,7]")},
   answer=>'(( "$7[up,down,up,down]" eq "up") ? "$1{/bitte/=>Gern, else=>Das heißt Bitte}, ich fahre die $2 in folgenden Räumen $DATE $5[0,$6,3,7,15,empty,7] $2{/Lautstärke/=>Prozent, else=>Prozent} $2{/Lautstärke/=>lauter, else=>rauf}: " : "$1{/bitte/=>Gern, else=>Das heißt Bitte}, ich fahre die $2 in folgenden Räumen $DATE $5[0,$6,3,7,15,empty,7] $2{/Lautstärke/=>Prozent, else=>Prozent} $2{/Lautstärke/=>leiser, else=>runter}: ").T2F_answer("T2F_types_blind=.*$2{empty=>.+, else=>$2@}.*:FILTER=T2F_rooms=.*($3@).*:FILTER=T2F_properties=.*$4@.*","T2F_types_blind")')
2018.10.15 08:44:27 5: Match: rolladewohnzimmer5 Prozent höher
2018.10.15 08:44:27 5: Unmatch: stell die im
2018.10.15 08:44:27 4: Hit with phrase: qr/?(bitte) && (@types_blind) && ?(@rooms) && ?(@properties) && ((\d+) (?:prozent|%|db)|ein wenig|etwas|viel)? ?((höher|größer|weiter auf|weiter hoch|weiter öffnen|erhöhen|weiter rauf)|(niedriger|kleiner|weiter zu|weiter runter|weiter schließen|verringern|tiefer)|(lauter)|(leiser))/i
2018.10.15 08:44:27 5: Handle reaction cmd: {fhem("define at_talk_rollade at +00:00:01 set T2F_types_blind=.*$2{empty=>.+, else=>$2@}.*:FILTER=T2F_rooms=.*($3@).*:FILTER=T2F_properties=.*$4@.* $7[up,down,volumeUp,volumeDown] $5[0,$6,3,7,15,empty,7]")}
2018.10.15 08:44:27 5: Simple bracket selection (No. 2) with Keyword 0: 'Rollade'
2018.10.15 08:44:27 5: Simple bracket selection (No. 3) with Keyword 1: 'Wohnzimmer|Wohnbereich'
2018.10.15 08:44:27 5: Simple bracket selection (No. 4) with Keyword 6: ''
2018.10.15 08:44:27 5: Simple bracket selection (No. 6): '5'
2018.10.15 08:44:27 4: Replaced bracket: {fhem("define at_talk_rollade at +00:00:01 set T2F_types_blind=.*$2{empty=>.+, else=>$2@}.*:FILTER=T2F_rooms=.*($3@).*:FILTER=T2F_properties=.*$4@.* $7[up,down,volumeUp,volumeDown] $5[0,$6,3,7,15,empty,7]")} -> {fhem("define at_talk_rollade at +00:00:01 set T2F_types_blind=.*$2{empty=>.+, else=>Rollade}.*:FILTER=T2F_rooms=.*(Wohnzimmer|Wohnbereich).*:FILTER=T2F_properties=.*.* $7[up,down,volumeUp,volumeDown] $5[0,5,3,7,15,empty,7]")}
2018.10.15 08:44:27 4: Advanced bracket replacement. $50,5,3,7,15,empty,7 = {fhem("define at_talk_rollade at +00:00:01 set T2F_types_blind=.*$2{empty=>.+, else=>Rollade}.*:FILTER=T2F_rooms=.*(Wohnzimmer|Wohnbereich).*:FILTER=T2F_properties=.*.* $7[up,down,volumeUp,volumeDown] ###")}
2018.10.15 08:44:27 4: Keyword (5): '5 Prozent'
2018.10.15 08:44:27 5: ARRAY evaluation: else:  empty: 7
array: 0 5 3 7 15
2018.10.15 08:44:27 5: Numeral word found. '5 Prozent' converted to; 5 Prozent
2018.10.15 08:44:27 5: Clipnumber 5 is no array! Try to extract by seperator '|'
2018.10.15 08:44:27 4: Searching position of '5 Prozent' in '(\d+)  (?:prozent|%|db) ein wenig etwas viel'
2018.10.15 08:44:27 1: ARRAY Replacement Failed! {fhem("define at_talk_rollade at +00:00:01 set T2F_types_blind=.*$2{empty=>.+, else=>Rollade}.*:FILTER=T2F_rooms=.*(Wohnzimmer|Wohnbereich).*:FILTER=T2F_properties=.*.* $7[up,down,volumeUp,volumeDown] ###")}
2018.10.15 08:44:27 4: Advanced bracket replacement. $7up,down,volumeUp,volumeDown = {fhem("define at_talk_rollade at +00:00:01 set T2F_types_blind=.*$2{empty=>.+, else=>Rollade}.*:FILTER=T2F_rooms=.*(Wohnzimmer|Wohnbereich).*:FILTER=T2F_properties=.*.* ### ###")}
2018.10.15 08:44:27 4: Keyword (7): 'höher'
Hier mal das ganze Log:
2018.10.15 08:44:27 5: Command after Phrasecheck: stell die im
2018.10.15 08:44:27 5: Keylists: $VAR1 = undef;
$VAR2 = undef;
$VAR3 = 'types_blind';
$VAR4 = 'rooms';
$VAR5 = 'properties';
2018.10.15 08:44:27 5: Filled lists: $VAR1 = '(bitte)';
$VAR2 = '(Rollade|Rollos|Lautstärke|Lüfter)';
$VAR3 = '(Haus|überall|Wohnung|Wohnzimmer|Wohnbereich|BadS*|Toilette|Wc|Büro|Arbeitszimmer|eg|ErdgeschoSS?|Draußen|Schlafzimmer|Esszimmer|Bastelzimmer|Keller|Alice|Flur|Waschküche|Terasse|Küche)';
$VAR4 = '(hell|dunkel|schwach|klein|groß|doof)';
$VAR5 = '((\\d+) (?:prozent|%|db)|ein wenig|etwas|viel)? ?((höher|größer|weiter auf|weiter hoch|weiter öffnen|erhöhen|weiter rauf)|(niedriger|kleiner|weiter zu|weiter runter|weiter schließen|verringern|tiefer)|(lauter)|(leiser))';
2018.10.15 08:44:27 5: Words: $VAR1 = '';
$VAR2 = undef;
$VAR3 = 'rollade';
$VAR4 = 'wohnzimmer';
$VAR5 = undef;
$VAR6 = '5 Prozent';
$VAR7 = '5';
$VAR8 = 'höher';
$VAR9 = 'höher';
$VAR10 = undef;
$VAR11 = undef;
$VAR12 = undef;
array: 0 5 3 7 15
array: up down volumeUp volumeDown
2018.10.15 08:44:27 5: Numeral word found. 'höher' converted to; höher
2018.10.15 08:44:27 5: Clipnumber 7 is no array! Try to extract by seperator '|'
2018.10.15 08:44:27 4: Searching position of 'höher' in '(höher|größer|weiter auf|weiter hoch|weiter öffnen|erhöhen|weiter rauf) (niedriger|kleiner|weiter zu|weiter runter|weiter schließen|verringern|tiefer) (lauter) (leiser)'
2018.10.15 08:44:27 5: Found 'höher' at position 0
2018.10.15 08:44:27 1: ARRAY Replacement Failed! {fhem("define at_talk_rollade at +00:00:01 set T2F_types_blind=.*$2{empty=>.+, else=>Rollade}.*:FILTER=T2F_rooms=.*(Wohnzimmer|Wohnbereich).*:FILTER=T2F_properties=.*.* up ###")}
2018.10.15 08:44:27 4: Advanced bracket replacement. $2empty=>.+, else=>Rollade = {fhem("define at_talk_rollade at +00:00:01 set T2F_types_blind=.*###.*:FILTER=T2F_rooms=.*(Wohnzimmer|Wohnbereich).*:FILTER=T2F_properties=.*.* up ###")}
2018.10.15 08:44:27 4: Keyword (2): 'rollade'
2018.10.15 08:44:27 5: HASH evaluation:
$VAR1 = {
          'else' => {
                      'val' => 'Rollade',
                      'order' => 1
          'empty' => {
                       'val' => '.+',
                       'order' => 0
2018.10.15 08:44:27 5: Unkown word 'rollade' replace with 'Rollade'
2018.10.15 08:44:27 1: No hit on advanced bracket selection: {fhem("define at_talk_rollade at +00:00:01 set T2F_types_blind=.*Rollade.*:FILTER=T2F_rooms=.*(Wohnzimmer|Wohnbereich).*:FILTER=T2F_properties=.*.* up ###")}
2018.10.15 08:44:27 5: talk Evaluate search:
stell die rollade im wohnzimmer 5 Prozent höher =~ /?(bitte) && (@types_blind) && ?(@rooms) && ?(@properties) && (auf (\d+) (?:prozent|%|db)|(\S+$))( stellen| setzen| einstellen| ein)?$/i
2018.10.15 08:44:27 5: Command after Phrasecheck: stell die im 5 Prozent
$VAR2 = undef;
$VAR4 = 'rooms';
$VAR5 = '(auf (\\d+) (?:prozent|%|db)|(\\S+$))( stellen| setzen| einstellen| ein)?$';
$VAR2 = undef;
$VAR3 = 'rollade';
$VAR5 = undef;
$VAR6 = 'höher';
$VAR7 = undef;
$VAR8 = 'höher';
$VAR9 = undef;
2018.10.15 08:44:27 5: Match: rolladewohnzimmerhöher
2018.10.15 08:44:27 5: Unmatch: stell die im 5 Prozent
2018.10.15 08:44:27 4: Hit with phrase: qr/?(bitte) && (@types_blind) && ?(@rooms) && ?(@properties) && (auf (\d+) (?:prozent|%|db)|(\S+$))( stellen| setzen| einstellen| ein)?$/i
2018.10.15 08:44:27 5: Handle reaction cmd: set T2F_types_blind=.*$2{empty=>.+, else=>$2@}.*:FILTER=T2F_rooms=.*($3@).*:FILTER=T2F_properties=.*$4@.* $6{integer=>$2{/Lautstärke/=>volume, /Lüfter/=>, else=>pct} $6, else=>$7{true=>$2{/Lautstärke/=>volume 70,/Lüfter/=>250, else=>pct 100}, false=>$2{/Lautstärke/=>volume 0,/Lüfter/=>0, else=>pct 0} } }
2018.10.15 08:44:27 4: Replaced bracket: set T2F_types_blind=.*$2{empty=>.+, else=>$2@}.*:FILTER=T2F_rooms=.*($3@).*:FILTER=T2F_properties=.*$4@.* $6{integer=>$2{/Lautstärke/=>volume, /Lüfter/=>, else=>pct} $6, else=>$7{true=>$2{/Lautstärke/=>volume 70,/Lüfter/=>250, else=>pct 100}, false=>$2{/Lautstärke/=>volume 0,/Lüfter/=>0, else=>pct 0} } } -> set T2F_types_blind=.*$2{empty=>.+, else=>Rollade}.*:FILTER=T2F_rooms=.*(Wohnzimmer|Wohnbereich).*:FILTER=T2F_properties=.*.* $6{integer=>$2{/Lautstärke/=>volume, /Lüfter/=>, else=>pct} , else=>$7{true=>$2{/Lautstärke/=>volume 70,/Lüfter/=>250, else=>pct 100}, false=>$2{/Lautstärke/=>volume 0,/Lüfter/=>0, else=>pct 0} } }
2018.10.15 08:44:27 4: Advanced bracket replacement. $2/Lautstärke/=>volume 0,/Lüfter/=>0, else=>pct 0 = set T2F_types_blind=.*$2{empty=>.+, else=>Rollade}.*:FILTER=T2F_rooms=.*(Wohnzimmer|Wohnbereich).*:FILTER=T2F_properties=.*.* $6{integer=>$2{/Lautstärke/=>volume, /Lüfter/=>, else=>pct} , else=>$7{true=>$2{/Lautstärke/=>volume 70,/Lüfter/=>250, else=>pct 100}, false=>### } }
$VAR1 = {
          '/Lautstärke/' => {
                               'order' => 0,
                               'val' => 'volume 0'
          '/Lüfter/' => {
                           'order' => 1,
                           'val' => '0'
          'else' => {
                      'order' => 2,
                      'val' => 'pct 0'
2018.10.15 08:44:27 5: Unkown word 'rollade' replace with 'pct 0'
2018.10.15 08:44:27 4: Advanced bracket replacement. $2/Lautstärke/=>volume 70,/Lüfter/=>250, else=>pct 100 = set T2F_types_blind=.*$2{empty=>.+, else=>Rollade}.*:FILTER=T2F_rooms=.*(Wohnzimmer|Wohnbereich).*:FILTER=T2F_properties=.*.* $6{integer=>$2{/Lautstärke/=>volume, /Lüfter/=>, else=>pct} , else=>$7{true=>###, false=>pct 0 } }
$VAR1 = {
          'else' => {
                      'order' => 2,
                      'val' => 'pct 100'
          '/Lautstärke/' => {
                               'order' => 0,
                               'val' => 'volume 70'
          '/Lüfter/' => {
                           'order' => 1,
                           'val' => '250'
2018.10.15 08:44:27 5: Unkown word 'rollade' replace with 'pct 100'
2018.10.15 08:44:27 4: Advanced bracket replacement. $7true=>pct 100, false=>pct 0  = set T2F_types_blind=.*$2{empty=>.+, else=>Rollade}.*:FILTER=T2F_rooms=.*(Wohnzimmer|Wohnbereich).*:FILTER=T2F_properties=.*.* $6{integer=>$2{/Lautstärke/=>volume, /Lüfter/=>, else=>pct} , else=>### }
$VAR1 = {
          'false' => {
                       'val' => 'pct 0',
                       'order' => 1
          'true' => {
                      'order' => 0,
                      'val' => 'pct 100'
2018.10.15 08:44:27 1: HASH Replacement Failed! set T2F_types_blind=.*$2{empty=>.+, else=>Rollade}.*:FILTER=T2F_rooms=.*(Wohnzimmer|Wohnbereich).*:FILTER=T2F_properties=.*.* $6{integer=>$2{/Lautstärke/=>volume, /Lüfter/=>, else=>pct} , else=>### }
2018.10.15 08:44:27 4: Advanced bracket replacement. $2/Lautstärke/=>volume, /Lüfter/=>, else=>pct = set T2F_types_blind=.*$2{empty=>.+, else=>Rollade}.*:FILTER=T2F_rooms=.*(Wohnzimmer|Wohnbereich).*:FILTER=T2F_properties=.*.* $6{integer=>### , else=>### }
$VAR1 = {
          'else' => {
                      'order' => 2,
                      'val' => 'pct'
          '/Lautstärke/' => {
                               'val' => 'volume',
                               'order' => 0
          '/Lüfter/' => {
                           'order' => 1,
                           'val' => ''
2018.10.15 08:44:27 5: Unkown word 'rollade' replace with 'pct'
2018.10.15 08:44:27 4: Advanced bracket replacement. $6integer=>pct , else=>###  = set T2F_types_blind=.*$2{empty=>.+, else=>Rollade}.*:FILTER=T2F_rooms=.*(Wohnzimmer|Wohnbereich).*:FILTER=T2F_properties=.*.* ###
2018.10.15 08:44:27 4: Keyword (6): ''
$VAR1 = {
          'else' => {
                      'order' => 1,
                      'val' => '###'
          'integer' => {
                         'order' => 0,
                         'val' => 'pct'
2018.10.15 08:44:27 5: Empty word replace with '###'
2018.10.15 08:44:27 5: Unkown word '' replace with '###'
2018.10.15 08:44:27 4: Advanced bracket replacement. $2empty=>.+, else=>Rollade = set T2F_types_blind=.*###.*:FILTER=T2F_rooms=.*(Wohnzimmer|Wohnbereich).*:FILTER=T2F_properties=.*.* ###
$VAR1 = {
          'empty' => {
                       'val' => '.+',
                       'order' => 0
          'else' => {
                      'val' => 'Rollade',
                      'order' => 1
2018.10.15 08:44:27 1: No hit on advanced bracket selection: set T2F_types_blind=.*Rollade.*:FILTER=T2F_rooms=.*(Wohnzimmer|Wohnbereich).*:FILTER=T2F_properties=.*.* ###
stell die rollade im wohnzimmer 5 Prozent höher =~ /?(bitte) && ?(@types_heos) && ?(@rooms) && ?(@places) && (@heos_commands)/i
stell die rollade im wohnzimmer 5 Prozent höher =~ /(bescheid|informire mich|benachrichtige mich)/i
stell die rollade im wohnzimmer 5 Prozent höher =~ /?(bitte) && (@types_heating) && ?(@rooms) && (auf (\d+)(?: )(\d+)){0,1} (grad|auto\S*)( stellen| setzen| einstellen| ein)?$/i
stell die rollade im wohnzimmer 5 Prozent höher =~ /Wie && ?(@properties) && (@types_info) && ?(@rooms) && ?(@places)/i
stell die rollade im wohnzimmer 5 Prozent höher =~ /(zustand|status)( \S+)* (\S+)/i
2018.10.15 08:44:27 1: No match: 'stell die rollade im wohnzimmer 5 Prozent höher'
2018.10.15 08:44:27 1: Nothing to do: stell die rollade im wohnzimmer 5 Prozent höher
2018.10.15 08:44:27 3: No nicht gesetzt
Dell Optiplex FHEM, PI3 FHEM, 6 x Echo mit talk2fhem, YeeLight, Homematic, MAX!, 433Mhz, LaCross, Xiaomi Vacuum V1, ESPEasy, Gardena, Telegram, FLOORPLAN, HEOS, Xiaomi Aqara, Sonoff, SolvisClient, HUE, MQTT, Harmony, Tasmota, JKBMS, EASUN, Roborock S8, Tesla
Modul 98_Gemini.pm
ahlermi
OK, so gehts, aber schade das die andere Variante nicht klappt
#Rolladen verändern
  (cmd=>{fhem("define at_talk_rollade at +00:00:01 set T2F_types_blind=.*$2{empty=>.+, else=>$2@}.*:FILTER=T2F_rooms=.*($3@).*:FILTER=T2F_properties=.*$4@.* $7[up,down,volumeUp,volumeDown] $6{integer=>$6, empty=>$5[0,0,3,7,15,empty,7]}")},
   answer=>'(( "$7[up,down,up,down]" eq "up") ? "$1{/bitte/=>Gern, else=>Das heißt Bitte}, ich fahre die $2 in folgenden Räumen $DATE $6{integer=>$6, empty=>$5[0,0,3,7,15,empty,7]} $2{/Lautstärke/=>Prozent, else=>Prozent} $2{/Lautstärke/=>lauter, else=>rauf}: " : "$1{/bitte/=>Gern, else=>Das heißt Bitte}, ich fahre die $2 in folgenden Räumen $DATE $6{integer=>$6, empty=>$5[0,0,3,7,15,empty,7]} $2{/Lautstärke/=>Prozent, else=>Prozent} $2{/Lautstärke/=>leiser, else=>runter}: ").T2F_answer("T2F_types_blind=.*$2{empty=>.+, else=>$2@}.*:FILTER=T2F_rooms=.*($3@).*:FILTER=T2F_properties=.*$4@.*","T2F_types_blind")')
Modul 98_Gemini.pm
