Keymatic IQ+ über CUL
Begonnen von Guest, 08 August 2011, 13:04:26
Guest
hat vielleicht jemand von euch eine Keymatic über einen CUL am Laufen
und könnte eine kurze Anleitung posten?
Vielen Dank schon mal vorab
Guest
ich bin auch an der Keymatic IQ+ interessiert.
Gibt es da inzwischen eine Lösung mit dem CUL?
Kann die IQ+ mit dem HM LAN Konfigurator angesteuert werden?
 Marc
Am Montag, 8. August 2011 13:04:26 UTC+2 schrieb FHEM-Softie:
> Hallo,
Guest
iQ+ ist nicht HM kompatibel, daher kein Betrieb mit HMLAN. IQ+ ist auch nur
ein 1-trick-pony insofern lohnt sich der Aufwand für culw Unterstützung
ziemlich sicher nicht.
2012/11/25 Marc
> Hallo,
> Gruß,
>  Marc
> > Hallo,
Guest
Hi danke. Ist die nicht-iQ+ Variante denn inzwischen mit cul steuerbar?
 Am 25.11.2012 10:34 schrieb "Alexander Petrovic" :
> nur ein 1-trick-pony insofern lohnt sich der Aufwand für culw Unterstützung
> 2012/11/25 Marc
>> Hallo,
>> Gruß,
>>  Marc
>> > Hallo,
Guest
Mit CUL: Nein. Keymatic braucht immer AES-aktiv und das geht nur mit dem
HMLAN. Ob Keymatic allerdings als device in fhem unterstützt wird, weiß ich
auch nicht.
2012/11/25 Schellberg, Marc
>  Am 25.11.2012 10:34 schrieb "Alexander Petrovic" > >:
>> 2012/11/25 Marc
>>> Hallo,
>>> Gruß,
>>>  Marc
>>> > Hallo,
Dirk
Die Homematic-Version der Keymatic lässt sich zusammen mit dem HM-Lan
adapter mit FHEM steuern.
Hatte ich eingebaut :)
Mit dem CUL kann man aber den Status der Keymatic mitlesen.
Dirk
Guest
thx für die Info. Man könnte noch ergänzen, dass AES bei HM Signatur heißt
und nicht Verschlüsselung. Sprich mitlesen möglich, Steuern nicht.
2012/11/27 Dirk Hoffmann
>   > Hi danke. Ist die nicht-iQ+ Variante denn inzwischen mit cul
> steuerbar?****
> adapter mit FHEM steuern.****
> Hatte ich eingebaut :)****
> Mit dem CUL kann man aber den Status der Keymatic mitlesen.****
> Gruß****
> Dirk****
