CUN bleibt im Zustand opened stehen
Begonnen von Guest, 20 November 2012, 22:22:12
Guest
Guten Abend zusammen,
Ich habe immer wieder das Problem, dass mein CUN immer wieder stehen bleibt.
Die grüne LED hört dann auch auf zu blinken.
Wenn ich das CUN dann neu starte (Strom weg, Strom drauf) geht das CUN in der Regel in den Zustand initialized.
Manchmal aber eben auch nicht. Dann bleibt es im Zustand opened stehen.
Dann hilft nichts mehr.
Hat einer einen Tip für mich?
Vielen Dank und Grüße
Michael
Guest
Hallo Zusammen,
heute ist die Kiste wieder stehen geblieben.
Ich habe darauf hin mir mal das LOG-Files angesehen. Da ist aber nichts
zu erkennen, außer das ab ca. 19:53 keine Eintrage vom CUN zu finden sind.
Ich habe dann mal ein "get CUL raw V" gemacht, bekomme da aber keine
Antwort, das CUN geht dann in den Zustand "Disconnected" und im Logfile
finde ich den Eintrag:
2012.11.26 22:12:50 5: Cmd: >get CUL_WZ raw V<
2012.11.26 22:12:50 5: SW: V
2012.11.26 22:12:53 1: 192.168.0.43:2323 disconnected, waiting to reappear
Hab dann das CUN neu gestartet und mit "get CUN raw V" versucht eine
neue Verbindung aufzubauen, dann kommt das CUN nur bis "opened".
Also CUN nochmal neu gestartet und versucht per Telnet darauf
zuzugreifen, Verbindung bekomme ich, aber wenn ich ein "V" eingebe sehe
ich nur einen senkrechten Strich, hab dann auch X usw. probiert, da
kommt immer nur ein Strich.
Die LED am CUN bleibt dann auch stehen (entweder an oder aus).
Danach kann ich das CUN nur durch neu Flashen wieder zum Leben erwecken...
...danach gehts dann wieder, per Telnet und (nach "shutdown restart")
auch wieder per FHEM...
Vielleicht hat ja einer einen Tipp für mich?
Ist das ein Hardwaredefekt?
Michael
Am 20.11.2012 22:22, schrieb Michael Röhrig:
> Michael
