HMLAN + HM-CC-RT-DN = CMDs pending
Begonnen von mike.d, 23 Oktober 2018, 17:26:47
mike.d
Hallo zusammen.
Bei dem unermüdlichen Versuch meine Heizungssteller mit meinen Türsensoren zu koppeln komme ich einfach nicht weiter. Bei dem Versuch diese zu peeren bleibe ich bei CMDs pending hängen und an dem Zustand änder sich nichts. Auch ein reset der messages und erneutem peering-Versuch nach wiki bleibt erfolglos im command-stack hängen. Komisch finde ich, dass die grundsätzliche Steuerung aber funktioniert!?
Kann mir jemand auf die Sprünge helfen!?
Hier mal ein exemplarisches listing eines Stellers:
CFGFN      ./FHEM/00_fhem_5_heizung.cfg
   CHANGED
   DEF        43FAAC
   HMLAN1_MSGCNT 6841
   HMLAN1_RAWMSG RA1871C4E,0001,81C7119F,FF,FFB6,28800243FAAC29A3CE00
   HMLAN1_RSSI -74
   HMLAN1_TIME 2018-10-23 17:24:38
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     6841
   NAME       S.Heizung
   NOTIFYDEV  global
   NR         319
   NTFY_ORDER 50-S.Heizung
   STATE      CMDs_pending
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 S.Heizung_weather
   channel_02 S.Heizung_climate
   channel_03 S.Heizung_windowRec
   channel_04 S.Heizung_clima
   channel_05 S.Heizung_climaTeam
   channel_06 S.Heizung_remote
   lastMsg    No:28 - t:02 s:43FAAC d:29A3CE 00
   protCmdDel 24
   protCmdPend 11 CMDs pending
   protLastRcv 2018-10-23 17:24:38
   protNack   6 last_at:2018-10-22 01:13:26
   protRcv    2865 last_at:2018-10-23 17:24:38
   protResnd  947 last_at:2018-10-23 17:24:44
   protSnd    1905 last_at:2018-10-23 17:24:38
   protState  CMDs_pending
   rssi_at_HMLAN1 cnt:6841 min:-105 max:-34 avg:-78.49 lst:-74
     2018-10-22 01:13:39   Activity        alive
     2018-10-23 17:24:38   CommandAccepted yes
     2018-10-22 01:13:39   D-firmware      1.4
     2018-10-22 01:13:39   D-serialNr      MEQ1590414
     2018-10-22 00:30:17   PairedTo        0x29A3CE
     2018-06-03 14:05:22   R-backOnTime    10 s
     2018-06-03 14:05:22   R-burstRx       on
     2018-06-03 14:05:22   R-cyclicInfoMsg on
     2018-06-03 14:05:22   R-cyclicInfoMsgDis 0
     2018-06-03 14:05:22   R-pairCentral   0x29A3CE
     2018-10-22 00:30:17   RegL_00.          01:01 02:01 09:01 0A:29 0B:A3 0C:CE 0E:0A 0F:00  11:00 12:15 16:00 18:00 19:00 1A:00 00:00
     2018-10-22 00:33:04   RegL_07.
     2018-10-23 17:24:38   actuator        0
     2018-10-23 17:24:38   battery         ok
     2018-10-23 17:24:38   batteryLevel    2.5
     2018-10-23 17:24:38   desired-temp    21.0
     2018-10-23 17:24:38   measured-temp   24.9
     2018-10-23 17:24:38   motorErr        ok
     2018-10-23 17:24:44   state           CMDs_pending
     2018-10-23 02:13:06   time-request    -
   cmdStack:
     ++A001F1000043FAAC03012211330101
     ++A00129A3CE43FAAC0303
     ++A00129A3CE43FAAC03040000000001
     ++A01129A3CE43FAAC82042C0B16120E1612AA
     ++A01129A3CE43FAAC8004
     ++A01129A3CE43FAAC860420
     ++A01129A3CE43FAAC82042C0C1712101712AA
   helper:
     HM_CMDNR   41
     cSnd       01F1000043FAAC03012211330101,01F1000043FAAC03012211330101
     mId        0095
     regLst     ,0
     rxType     140
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +43FAAC,02,00,00
       nextSend   1540308278.73742
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         43FAAC
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        28
       io:
         HMLAN1:
           -72
           -72
     prt:
       awake      0
       bErr       0
       brstWu     1
       sProc      2
       wuReSent   2
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       at_HMLAN1:
         avg        -78.4946645227307
         cnt        6841
         lst        -74
         max        -34
         min        -105
     shRegW:
       07         04
     shadowReg:
     tmpl:
   IODev      HMLAN1
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   event-on-change-reading battery,batteryLevel
   expert     2_raw
   firmware   1.4
   model      HM-CC-RT-DN
   serialNr   MEQ1590414
   subType    thermostat
   webCmd     getConfig:clear msgEvents:burstXmit
und noch vom HMLAN:
CFGFN      ./FHEM/00_fhem_1_interfaces.cfg
   DEF        192.168.178.50:1000
   DeviceName 192.168.178.50:1000
   FD         28
   HMLAN1_MSGCNT 14587
   HMLAN1_TIME 2018-10-23 17:25:26
   IFmodel    LAN
   NAME       HMLAN1
   NR         48
   NTFY_ORDER 50-HMLAN1
   PARTIAL
   RAWMSG     RA187D8AA,0001,81C7CC1C,FF,FFCC,AC80022C949729A3CE00
   RSSI       -52
   STATE      opened
   TYPE       HMLAN
   XmitOpen   1
   assignedIDsCnt 10 report:7
   msgKeepAlive dlyMax:80.926 bufferMin:-75
   msgLoadCurrent 17
   msgLoadHistoryAbs 5min steps: 18/18/18/18/18/18/18/18/18/18/18/19
   msgParseDly min:-3026 max:80388 last:94 cnt:14425
   owner      29A3CE
   uptime     025 604:50:01.104
     2018-10-19 11:50:53   D-HMIdAssigned  29A3CE
     2018-10-19 11:50:53   D-HMIdOriginal  29A3CE
     2018-10-19 11:50:53   D-firmware      0.964
     2018-10-19 11:50:53   D-serialNr      LEQ0383964
     2018-10-23 03:10:08   Xmit-Events     init:4 ok:4 disconnected:4
     2018-10-23 03:10:08   cond            ok
     2018-10-23 17:26:12   loadLvl         low
     2018-09-07 22:51:23   prot_Warning-HighLoad last
     2018-10-23 03:10:05   prot_disconnected last
     2018-06-12 00:54:56   prot_dummy      last
     2018-10-23 03:10:06   prot_init       last
     2018-10-21 11:14:18   prot_keepAlive  last
     2018-10-23 03:10:08   prot_ok         last
     2018-10-23 03:10:06   state           opened
   helper:
     assIdCnt   10
     assIdRep   7
     info       03C4,LEQ0383964,29A3CE,29A3CE
     setTime    47006
     cnd:
       0          4
       253        4
       255        4
     dly:
       cnt        14425
       lst        94
       max        80388
       min        -3026
     ids:
       030111:
         chn        22
         flg        0
         name       030111
       030122:
         chn        11
         flg        0
         name       030122
       030133:
         chn        22
         flg        0
         name       030133
       2C9497:
         cfg        +2C9497,02,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       WZ.Heizung
         to         1540308328.21306
       2F004E:
         cfg        +2F004E,02,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       K.Heizung
         to         1540308256.3298
       2F1040:
         cfg        +2F1040,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       S.Decke
         to         1540272653.08018
       43FAAC:
         cfg        +43FAAC,02,00,00
         chn        03
         flg        0
         msg
         name       S.Heizung
         to         1540308279.9927
       4B7692:
         cfg        +4B7692,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       Rauchmelder_Flur
         to         1539942657.17047
       4B76A1:
         cfg        +4B76A1,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       Rauchmelder_Schlafzimmer
         to         1539946303.71385
       4B76EE:
         cfg        +4B76EE,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       Rauchmelder_Wohnzimmer
         to         1539942668.96898
     k:
       BufMin     -75
       DlyMax     80.926
       Next       1540308397.68351
       Start      1540308372.68351
     loadLvl:
       bl         40
       a:
         99
         90
         40
         0
       h:
         0          low
         40         batchLevel
         90         high
         99         suspended
     log:
       all        0
       sys        0
       ids:
         ARRAY(0x3136d60)
     q:
       HMcndN     0
       answerPend 0
       hmLanQlen  3
       keepAliveRec 1
       keepAliveRpt 0
       loadLastMax 18
       loadNo     5
       scnt       8
       ald:
         18
         18
         18
         18
         18
         18
         18
         18
         18
         18
         18
         19
       apIDs:
     ref:
       drft       -0.000159987201023918
       hmtL       2177401104
       kTs        0
       offL       1538130971583
       sysL       1540308372687
   group      device
   hmId       29A3CE
   hmLanQlen  3_normal
   loadLevel  0:low,40:batchLevel,90:high,99:suspended
   room       System
   wdTimer    25
Vielen Dank im voraus schonmal....
ist eventuell nicht der Grund und hilft ev. in dem Fall auch nicht, aber ich würde zunächst die Firmware aktualisieren.
https://wiki.fhem.de/wiki/HM-CFG-LAN_LAN_Konfigurations-Adapter#Firmware
Gruß Ottoo
