Absturz ohne Fehler?
Begonnen von ChrisW, 23 November 2012, 11:04:33
ChrisW
es passiert nun öfters das fhem einfach hängt. Nach schließen und wieder
starten läuft es wieder aber hat auch keine Daten gesammelt hier das Log...
 nachdem ich neu gestartet habe
2012.11.22 22:26:00 3: Got stray Acknowledged from cube, this should be read by MAXLAN_ReadAnswer
2012.11.23 03:05:38 2: CUL: unknown message F4200
2012.11.23 04:31:11 3: CUL: Unknown code T00, help me!
2012.11.23 10:56:07 1: Including fhem.cfg
2012.11.23 10:56:07 3: Opening CUL device com3
2012.11.23 10:56:07 3: Setting CUL baudrate to 9600
2012.11.23 10:56:07 3: CUL device opened
2012.11.23 10:56:07 3: CUL: Possible commands: BCFiAGMRTVWXefmltux
2012.11.23 10:56:07 3: WEB: port 8083 opened
2012.11.23 10:56:07 3: WEBphone: port 8084 opened
2012.11.23 10:56:07 3: WEBtablet: port 8085 opened
2012.11.23 10:56:07 3: telnetPort: port 7072 opened
Raspberry PI3 mit allem möglichen.
Am besten es direkt in eine console starten mit "attr global verbose 5" und
"attr global logfile -", und die letzten Meldungen anschauen.  Das fuehrt einem
evtl. auf die Idee, in welchem Modul der Uebeltaeter sitzt.
ChrisW
ich nutze fhem und starte es per CMD.
Dort den befehl dahinter setzen ? Oder in Fhem ? Nach dem "hängen" steht
einiges im CMD Fenster. Schaut für mich aber nicht nach Fehlern aus. Ich
werde es mal Kopieren denke der "hänger" wird gleich nochmal passieren..
Am Freitag, 23. November 2012 11:33:23 UTC+1 schrieb Rudolf Koenig:
> > es passiert nun �fters das fhem einfach h�ngt. Nach schlie�en und
> wieder
> > starten l�uft es wieder
> und
> einem
ChrisW
Soo nachdem ich leider gestern wieder auf Status 4 zurück gegangen bin ..
nu wieder Fehler. Hier mal der Inhalt der in meinem CMD steht:
C:\Users\ios\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start
Menu\Programs\Startup>cd c:
/Fhem/
c:\fhem>perl fhem.pl fhem.cfg
^* matches null string many times in regex; marked by <-- HERE in m/^* <--
HERE
$/ at fhem.pl line 752.
Use of uninitialized value $style in array element at
./FHEM/95_FLOORPLAN.pm lin
e 671.
Argument "0 (Icon only)" isn't numeric in int at ./FHEM/95_FLOORPLAN.pm
line 286
e 671.
line 286
e 671.
line 286
Argument "3 (Device-Reading)" isn't numeric in int at
e 286.
Argument "5 (Icon+Commands)" isn't numeric in int at ./FHEM/95_FLOORPLAN.pm
line
 286.
Argument "1 (Name+Icon)" isn't numeric in int at ./FHEM/95_FLOORPLAN.pm
line 286
line 286
Subroutine Utils_Initialize redefined at ./FHEM/99_Utils.pm line 11.
Subroutine time_str2num redefined at ./FHEM/99_Utils.pm line 17.
Subroutine min redefined at ./FHEM/99_Utils.pm line 25.
Subroutine max redefined at ./FHEM/99_Utils.pm line 33.
Subroutine abstime2rel redefined at ./FHEM/99_Utils.pm line 41.
Subroutine trim redefined at ./FHEM/99_Utils.pm line 62.
Subroutine ltrim redefined at ./FHEM/99_Utils.pm line 75.
Subroutine rtrim redefined at ./FHEM/99_Utils.pm line 87.
Subroutine onTimer redefined at ./FHEM/99_Utils.pm line 103.
Subroutine Lueften redefined at ./FHEM/99_Utils.pm line 122.
Subroutine UntoggleDirect redefined at ./FHEM/99_Utils.pm line 158.
Subroutine UntoggleIndirect redefined at ./FHEM/99_Utils.pm line 181.
Second Read attempted before First is done at ./FHEM/00_CUL.pm line 602.
Use of uninitialized value $got in numeric ne (!=) at
C:/Perl64/site/lib/Win32/S
erialPort.pm line 1216, <$fh> line 9.
Im Log sehe ich leider nichts das lief weiter .. ABER wenn ich mit
Temperatur Log anschaue:
012-11-27_15:15:18 WZ_Temp dewpoint: 10.0
2012-11-27_15:15:19 WZ_Temp humidity: 50.0
2012-11-27_15:15:19 WZ_Temp dewpoint: 10.0
2012-11-28_08:29:55 WZ_Temp temperature: 21.2
2012-11-28_08:29:55 WZ_Temp humidity: 50.0
Das kann nicht !! Ich habe abends 20 Uhr noch mein Plot angeschaut da waren
DATEN drin .. wo sind diese hin ????
> wieder
> und
> einem
