Sensordaten via UDP empfangen
Begonnen von Guest, 24 November 2012, 11:12:34
Guest
Mal eine Frage in die Runde,
ich möchte einen Arduino an FHEM anbinden. Dieser soll primär
Sensordaten an FHEM schicken.
Die bereits vorhandene Methode die Daten per HTTP abzufragen finde
ich nicht so toll, da sie hohe Latenzen und relativ hohe Last verursacht
und es eben eine Polling Logik ist. Kann man zwar auch umdrehen
aber das braucht alles viel Konfig Aufwand.
Jetzt kenne ich Protokolle wie EIB/IP oder DMX IP.
Diese Arbeiten alle mit UDP und das fände ich auch ganz sexy.
Am besten wäre es den Arduino die Sensordaten via UDP Multicast
schicken zu lassen und auf FHM Seite einen Listener so aehnlich wie
den eibd zu haben.
Damit ich das Rad nicht zwingend neu erfinden muss gibts da schon
was in der Richtung? Insbesondere die FHEM-Seite. Oder gibt es irgendeinen
Standard mit libs den man verwenden kann und von dem ich nichts weiss.
Gruss
      Ekkehard
Guest
Hi, das wäre interessante Idee mit UDP. Nachdem es schon öfter Ansätze gab
eigene Sensoren an FHEM anzubinden und meist für die Datenübertragung
Ethernet verwendet werden soll (flexibles Funkprotokoll mit günstigen
Transceivern, großer Reichweite, Unterstützung von Arduino und einem
USB-Empfänger für FHEM ist mir noch nicht untergekommen)
Könnte man sich ja wirklich sparen das Rad neu zu verfinden und einmal
etwas definieren inkl. passendem FHEM-Modul, was dann Eigenentwicklungen
verwenden können. Ich bastle zB derzeit an einer Multi-Sensor/Aktor-Device:
https://groups.google.com/forum/?fromgroups=#!searchin/fhem-users/arduino/fhem-users/rDBV3ANdoUs/2n_THB82EGc.
Ähnlicher Ansatz auch hier:
https://groups.google.com/forum/#!msg/fhem-users/RPKxTsNccQ0/RwmVM2QSlZkJ
Auf Seite von FHEM müsste es ein Modul geben, dass 1. UDP-Server ist (
http://docstore.mik.ua/orelly/perl/cookbook/ch17_06.htm ) und 2. über TCP
Daten holen bzw. schalten kann.
2012/11/24 E. Burkon
> den eibd zu haben.
> Gruss
>      Ekkehard
> fhem-users+unsubscribe@**googlegroups.com
Guest
startpunkt wäre sicher netio
http://www.fhemwiki.de/wiki/AVR-NET-IO#Funktionen_in_Verbindung_mit_FHEM
2012/11/25 Alexander Petrovic
> https://groups.google.com/forum/?fromgroups=#!searchin/fhem-users/arduino/fhem-users/rDBV3ANdoUs/2n_THB82EGc. Ähnlicher Ansatz auch hier:
>> den eibd zu haben.
>> Gruss
>>      Ekkehard
Guest
Servus,
Wenn ich mir das so ansehe ist das zwar eleganter gelöst als es über
HTTP zu pollen aber FHEM muss
sich um den Aufbau der TCP Session kümmern und die Kommandos abfragen usw...
Meine Idee wäre es analog zum eibd aufzubauen. Ein EIB Router schickt
die vom Bus empfangenen Daten
als UDP Datagramme an eine Multicast Adresse. Der eibd lausch an der
Multicastgruppe und empfängt die
Datagramme und setzt sie entsprechend um.
Vorteil wäre sehr wenig Konfigurationsaufwand Sender und Empfänger
müssen sich nicht "kennen".
Was mir noch nicht so klar ist wie die Kommunikation zwischen dem Daemon
und FHEM funktionieren soll.
Kann mir da mal jemand weiterhelfen.
Gruss
    Ekkehard
Am 25.11.2012 13:45, schrieb Alexander Petrovic:
> 2012/11/25 Alexander Petrovic > >
>     Ansätze gab eigene Sensoren an FHEM anzubinden und meist für die
>     Datenübertragung Ethernet verwendet werden soll (flexibles
>     Funkprotokoll mit günstigen Transceivern, großer Reichweite,
>     Unterstützung von Arduino und einem USB-Empfänger für FHEM ist mir
>     einmal etwas definieren inkl. passendem FHEM-Modul, was dann
>     Eigenentwicklungen verwenden können. Ich bastle zB derzeit an
>     <https://groups.google.com/forum/?fromgroups=#%21searchin/fhem-users/arduino/fhem-users/rDBV3ANdoUs/2n_THB82EGc>
>     <https://groups.google.com/forum/#%21msg/fhem-users/RPKxTsNccQ0/RwmVM2QSlZkJ>
>     ist ( http://docstore.mik.ua/orelly/perl/cookbook/ch17_06.htm )
>     und 2. über TCP Daten holen bzw. schalten kann.
>     2012/11/24 E. Burkon >     >
>         verursacht
>         aehnlich wie
>         den eibd zu haben.
>         irgendeinen
>         nichts weiss.
>         Gruss
>              Ekkehard
Matthias Gehre
Kannst du nicht in FHEM einen UDP Socket aufmachen, und in MODULNAME_Read
davon lesen?
Wg. perl UDP Socket:
http://www.thegeekstuff.com/2010/07/perl-tcp-udp-socket-programming/
Für Multicast braucht man mglw. IO::Socket::Multicast (?)
Wg. lesen in MODULNAME_Read:
Das macht z.B. das MAXLAN Modul so, nur eben von einer TCP Verbindung.
Am 27. November 2012 22:27 schrieb E. Burkon :
> Servus,
> Wenn ich mir das so ansehe ist das zwar eleganter gelöst als es über HTTP
usw...
> Meine Idee wäre es analog zum eibd aufzubauen. Ein EIB Router schickt die
> Vorteil wäre sehr wenig Konfigurationsaufwand Sender und Empfänger müssen
> Gruss
>    Ekkehard
gab eigene Sensoren an FHEM anzubinden und meist für die Datenübertragung
>>> den eibd zu haben.
irgendeinen
>>> Gruss
>>>      Ekkehard
Guest
Am 25.11.2012 13:44, schrieb Alexander Petrovic:
> Datenübertragung Ethernet verwendet werden soll (flexibles Funkprotokoll
> mit günstigen Transceivern, großer Reichweite, Unterstützung von Arduino
> und einem USB-Empfänger für FHEM ist mir noch nicht untergekommen)
Ich hatte mir mal für mich selbst aufgeschrieben mir ZeroMQ anzuschauen.
In anderen Projekten setze ich es bereits ein, allerdings noch nicht
unter fhem und perl.
Florian
Florian Frank - www.ffrank.net
tostmann
Am 28.11.2012 um 10:18 schrieb Florian Frank:
>  ZeroMQ anzuschauen
Na das ist eine gute Idee. Da sehe ich viel Potential ...
