[GELÖST] AT Problem
Begonnen von Markus., 21 Oktober 2018, 07:18:37
Markus.
Hallo Zusammen,
ich lösche aus meiner DB jede Woche die doppelten Datensätze, oder möchte es vielmehr. Dazu habe ich folgendes AT
angelegt.
*02:00:00 { if ($wday == 0) { fhem("set DbRep delSeqDoublets delete") }}
Hier noch ein List des At's
   COMMAND    {if($wday == 0) { fhem("set DbRep delSeqDoublets delete") }}
   DEF        *02:00:00 {if($wday == 0) { fhem("set DbRep delSeqDoublets delete") }}
   NAME       at_DbRep_del_Doublets
   NR         271
   PERIODIC   yes
   RELATIVE   no
   REP        -1
   STATE      Next: 02:00:00
   TIMESPEC   02:00:00
   TRIGGERTIME 1540166400
   TRIGGERTIME_FMT 2018-10-22 02:00:00
   TYPE       at
     2018-10-21 07:51:02   state           Next: 02:00:00
   room       101_Funktionen
   verbose    5
Aber das wird täglich ausgeführt und nicht nur Sonntags. Steh da im Moment ein wenig auf dem Schlauch. Eventuell kann mir einer den Tipp in die richtige Richtung geben.
Markus
Na ja, ausgeführt sollte es jeden Tag, nur die Anweisung, die Datenbank zu bereinigen, sollte dabei übersprungen werden, wenn nicht So. ist.
Kannst ja mal eine log-Anweisung dazu basteln, um das zu bestätigen ;) .
Markus.
Sh*...  ;D
Aber Danke, macht Sinn, ich check das mal..
Markus
