[erledigt] Dual Eltako mit MQTT2 Server verbinden und schalten
Begonnen von rippi46, 21 Oktober 2018, 19:44:23
rippi46
Hallo
hab mir folgenden Eltako zusammengebaut und über MQTT2 Server an Fhem angebunden.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,89818.0.html
in fhem meldet sich der Eltako mit dieser Konfiguration:
   CID        ESP01_ELTAKO
   DEF        ESP01_ELTAKO
   DEVICETOPIC MQTT2_ESP01_ELTAKO
   IODev      mqtt2
   LASTInputDev mqtt2
   MSGCNT     26
   NAME       MQTT2_ESP01_ELTAKO
   NR         1161
   STATE      off2
   TYPE       MQTT2_DEVICE
   mqtt2_MSGCNT 26
   mqtt2_TIME 2018-10-21 19:23:07
     2018-10-21 19:07:25   EltakoFlurUnten ESP01_ELTAKO
     2018-10-21 19:23:07   Spannung        3.28
     2018-10-21 19:12:22   Switch_1        On
     2018-10-21 19:12:22   Switch_2        On
     2018-10-21 19:18:44   state           off2
   IODev      mqtt2
   devStateIcon /on1:li_wht_on/off1:li_wht_off
   readingList ESP01_ELTAKO:EltakoFlurUnten:.* EltakoFlurUnten
ESP01_ELTAKO:ESP01_ELTAKO/Switch_1:.* Switch_1
ESP01_ELTAKO:ESP01_ELTAKO/Switch_2:.* Switch_2
ESP01_ELTAKO:ESP01_ELTAKO/Spannung:.* Spannung
   room       MQTT2_DEVICE
Leider weiss ich nicht wie ich die beiden Switches in fhem betätigen kann.
hat jeman vielleicht eine Idee.
hab schon mit:
webCmd on1,off1,on2,off2
setlist on1 ESP01_ELTAKO/Switch_1 on
        off1 ESP01_ELTAKO/Switch_1 off
        on2 ESP01_ELTAKO/Switch_1 on
        off2 ESP01_ELTAKO/Switch_1 off
Leider funktioniert das nicht
Gruß rippi
FHEM, LMS, VDR ,Dell 9010 Ubuntu 20.04,Raspimatic, HM/HMIP, Max, Elro, Brennenstuhl u. Intertechno mit Connair.
Picoreplayer, Raspi IR-Lanadapter, Firmata(wifi), LaCrosse,
nanocul433, nanocul868, Signalduino, Connexoon,
MySensor-GW+Sensoren, RGBWW, Zigbee2mqtt,Xiaomi,Nextion,LEDMatrix,Alexa
Das Teil scheint "0" bzw "1" zu erwarten. Mach mal das statt on/off ans Ende der einzelnen setList-Elemente.
Die moeglichen Topics, auf die die Firmware hoert, kann man eingrenzen, wenn man mit list die normalerweise nicht angezeigte Instanz der Verbindung anzeigt.
Bei meinem Sonoff mit Tasmota schaut das so aus:
fhem> list TYPE=MQTT2_SERVER
m2s
m2s_192.168.xx.yy_23502
fhem> list m2s_192.168.xx.yy_23502
  subscriptions:
     cmnd/DVES_ABCDEF/# 1540117453.91047
     cmnd/sonoff/# 1540117453.86141
     cmnd/sonoffs/# 1540117453.86594
D.h. bei diesem Geraet fangen Befehls-Topics mit cmnd/... an.
Die genauen Befehle (Topic + Message) muss man aus der Doku des verwendeten Firmwares entnehmen.
rippi46
Danke für den Tipp jetzt funktioniert es. Vieleicht hätte ich mal in die Firmware schauen sollen.
Also  list mqtt2_192.168.178.91_49261 liefert:
   BUF
   FD         181
   NAME       mqtt2_192.168.178.91_49261
   NR         54044
   PEER       192.168.178.91
   PORT       49261
   SNAME      mqtt2
   SSL
   STATE      Connected
   TEMPORARY  1
   TYPE       MQTT2_SERVER
   WBCallback
   cflags     2
   cid        ESP01_ELTAKO
   keepalive  15
   lastMsgTime 1540193851.03397
   protoNum   4
   protoTxt   MQTT
     2018-10-22 09:29:56   state           Connected
   subscriptions:
     ESP01_ELTAKO/Befehl_1 1540193397.52346
     ESP01_ELTAKO/Befehl_2 1540193397.52397
   room       hidden
und dann das Device so definiert:
   CID        ESP01_ELTAKO
   DEF        ESP01_ELTAKO
   IODev      mqtt2
   LASTInputDev mqtt2
   MSGCNT     442
   NR         1161
   STATE      off1
   TYPE       MQTT2_DEVICE
   mqtt2_MSGCNT 442
   mqtt2_TIME 2018-10-22 10:26:46
     2018-10-22 09:29:57   EltakoFlurUnten ESP01_ELTAKO
     2018-10-22 10:26:46   Spannung        3.28
     2018-10-22 10:00:25   Switch_1        Off
     2018-10-22 10:00:25   Switch_2        Off
     2018-10-22 10:00:24   state           off1
   IODev      mqtt2
   room       MQTT2_DEVICE
   setList    on1 ESP01_ELTAKO/Befehl_1 On
off1 ESP01_ELTAKO/Befehl_1 Off
on2 ESP01_ELTAKO/Befehl_2 On
off2 ESP01_ELTAKO/Befehl_2 Off
   webCmd     on1:off1:on2:off2
Dann funktioniert auch alles
Gruß rippi
