Einblenden der Kamera bei Klingelsignal
Begonnen von Nogga, 19 Oktober 2018, 22:08:53
Nogga
Gleich vorab: ich habe noch nicht viel, stehe aber auch momentan ein wenig auf dem Schlauch, wie ich das Ganze umgesetzt bekomme.
Folgendes Setup:
- Ich habe einen Homematic-Taster (HM-PBI-4-FM), den ich als Klingel einsetzen möchte
- Des Weiteren habe ich zwei Tablets mit FTUI-Instanzen in die Wand eingelassen
- Ich nutze die pagebutton Widgets um verschiedene Seiten auf den Tablets (pro Stockwerk + Klingel) darzustellen - siehe Screenshot
Ich habe schon mit dem data-get/data-get-on gespielt, aber das hat gar nichts gebracht:
<div
class="fixed navigation bg"
style="top: 680px; left: 400px;"
data-type="link"
data-url="#page_doorcam.html"
data-load="#page_doorcam"
data-active-pattern=".*#page_doorcam.html"
data-color="gray"
data-active-color="#337ab7"
data-get="dummy_klingel_aktiv:state"
data-get-on="on"
>CAM</div>
Ach so, folgendes Klingel-Dummy habe ich noch derzeit:
defmod dummy_klingel_aktiv dummy
attr dummy_klingel_aktiv group Klingel
attr dummy_klingel_aktiv room Automatisierung
attr dummy_klingel_aktiv setList on,off
attr dummy_klingel_aktiv webCmd on:off
Es geht mir nur darum die page umzuswitchen. Das Dummy schaffe ich an und aus zu schalten.
Irgendwelche Ideen? Die Suche hat bisher zwar einige Popup-Lösungen gebracht, ob noch keine Variante mit pagebutton...
Nogga
Ok, ich habe im Wiki sogar genau so ein Beispiel (https://wiki.fhem.de/wiki/FTUI_Widget_Pagebutton#Steuerung_.C3.BCber_ein_Device) gefunden, aber irgendwie klappt das bei mir nicht:
<!-- Navigation -->
<div
style="top: 680px; left: 40px; color: #8C8C8C !important;"
data-type="link"
data-url="#page_kg.html"
data-load="#page_kg"
data-active-pattern=".*#page_kg.html"
data-color="gray"
>KG</div>
<div
class="default fixed navigation bg"
style="top: 680px; left: 160px; height: 70px;"
data-type="link"
data-url="#page_eg.html"
data-load="#page_eg"
data-active-pattern=".*#page_eg.html"
data-color="gray"
data-device="dummy_klingel_aktiv"
data-get="STATE"
data-get-on="off"
>EG</div>
<div
style="top: 680px; left: 280px;"
data-type="link"
data-url="#page_og.html"
data-load="#page_og"
data-active-pattern=".*#page_og.html"
data-color="gray"
>OG</div>
<div
data-type="link"
data-color="gray"
data-get="STATE"
data-get-on="on"
>CAM</div>
Ein Verändern des Dummies ändert nicht die Seite und zusätzlich kann ich auch nicht mehr auf EG oder CAM klicken - es wird ein Fehler ausgeworfen: File not found: ./www/tablet//off
knopf_piano
nehm doch "popup"
Gesendet von meinem SM-J510FN mit Tapatalk
zotac nano mit proxmox und ganz viel zeug drauf
moonsorrox
ich mache das auch mit einem PopUp, wenn jemand in den Bereich der Eingangstür kommt, sagt ein Bewegungsmelder öffne das PopUp mit dem Kamerabild... ;)
Genauso geht das mit einem Klingeltaster  :D
Nogga
Ja ich glaube darauf wird es hinauslaufen...
