Trklingel an FHEM: Prellen verhindern?
Begonnen von Guest, 21 November 2012, 09:59:44
Guest
Bei der KSE habe ich das Problem, dass ich fast 1 Sekunde auf den Klingelknopf drücken muss, bis genug Saft vorhanden ist, das der Trigger gesendet werden kann und auch wird.
Ich verwende an der Klingel also so eine Geschichte wie Andi, nur mit FS20 Komponenten...
@Andi: Nach einem Gleichrichter hast du erstmal nur die Halbwelle unterhalb der Null-Voltgrenze nach oben in den Plus-Bereich verlagert. Die Berge, also die eigentliche Wellenform bleibt. Du hast dann erstmal eine Wechselspannung, die zwischen 0Volt und in deinem Fall vermutlich 12Volt pendelt (nur halt nicht mehr in den negativen Bereich).
Mit einem Kondensator füllst du, durch die Speicherkapazität, die Wellentäler durch Strom aus dem Kondensator auf, und erhältst eine mehr oder weniger geglättete Gleichspannung mit einigermaßen stabiler Spannungshöhe.
Da du keine großen Verbraucher dran hast, reicht sowas wie 35V und 470Microfarad (ich habe hier gerade kein Mü-Zeichen :-)
Ist ein Standardprodukt...
Am Mittwoch, 28. November 2012 15:45:38 UTC+1 schrieb tiptronic:
> Bestellt ;-)
> Danke für den Tipp
> andy
> On 28.11.2012, at 13:52, mmartin wrote:
> Am Mittwoch, 28. November 2012 13:30:53 UTC+1 schrieb tiptronic:Gibt's sowas auch fertig zu kaufen? Am besten gleich mit FS20  ;)
> na klar:
> FS20 KSE Funk-Klingelsignal-Erkennung
> To unsubscribe from this group, send email to
> fhem-users+...@googlegroups.com
Guest
Ah, ok. Danke für die Info. Glättelko hab ich schon mal gehört ...
Nimmt mir das Relais es übel wenn ich keinen Glättelko einlöte ? ;-)
Am Mittwoch, 28. November 2012 15:58:21 UTC+1 schrieb Reinerlein:
> Komponenten...
> Spannungshöhe.
> > Bestellt ;-)
> > Danke für den Tipp
> > andy
> > na klar:
Guest
Moment, mir dämmert was: der fehlende Glättelko verursacht evtl. das
prellen ... :-0
Am Mittwoch, 28. November 2012 17:55:43 UTC+1 schrieb andiw:
>> FS20 Komponenten...
>> Spannungshöhe.
>> > Bestellt ;-)
>> > Danke für den Tipp
>> > andy
>> > na klar:
Guest
Hi andiw!
Gut erkannt! Übrigends super Beschreibung von Reinerlein!
Am Mittwoch, 28. November 2012 18:05:03 UTC+1 schrieb andiw:
> prellen ... :-0
Dr. Boris Neubert
...und spendiere bitte dem Relais noch eine Löschdiode.
Boris
sent from my WePad - apologies for brevity
Guest
OK, prinzipiell ist das sicherlich hilfreich. Bei Klingelknöpfen hat man aber manchmal so kleine Birnchen drin. Die dämpfen den Rückinduktionsstrom schon genug.
@Andi: Wenn du also kein Birnchen im Klingeltaster drin hast, dann kannst du zur Sicherheit noch eine kleine Diode einbauen. Diese muss dann in Gegenpolrichtung (also mit dem Pfeil, oder der kleinen Strichmarkierung Richtung Plus) verschaltet werden. Der Rückstrom ist entgegengesetzt zum auslösenden Strom gerichtet.
Und ja, ich gehe davon aus, das das auf jeden Fall zu einer Schwingung auf der Tasterschnittstelle führt. Aber du sagtest ja auch, dass du mehrfaches Drücken auf den Knopf auch unterdrücken möchtest.
Ach ja: Elko in korrekter Polrichtung (Markierung auf dem Elko zeigt den Minuspol an) parallel zum Gleichrichterausgang (also auch parallel zu deinem Relais).
Wechselspannung ist immer komplizierter, und Einschalt- und Ausschaltmomente sind ja auch nur der Anfang von Wechselspannung. Da weiss ja noch keiner wie es weitergehen wird :-)
Am Mittwoch, 28. November 2012 20:40:22 UTC+1 schrieb Boris:
> Viele Grüße
> Boris
