Flukso?
Begonnen von Guest, 07 August 2012, 10:52:33
Guest
Da mich eine Anfrage direkt erreichte, Statusupdate auch an die Gruppe; gibt's sonst noch Interessenten an Flusko4FHEM?
> In der fhem group konnte ich lesen das es für den flukso eine Lösung für fhem gibt. Wie hast Du das gelöst?
Ich frag' das Ding per Web-API ab und schmeiße das Ergebnis nach FHEM; das FHEM-Modul braucht noch etwas Feinschliff, aber prinzipiell tut's schon ;) Kam nur noch nicht dazu, es einmal durchzuspülen und zu releasen -- und da bislang auch niemand sonst auf Flukso ansprang, gibt's augenscheinlich auch keinen echten Bedarf ...
MfG,
-kai
Guest
Am 07.08.2012 10:52, schrieb Kai 'wusel' Siering:
Noch jemand der sich dafür interessiert :)
Doch :)
> MfG,
> -kai
Christoph
Hätte auch Interesse, Flukso ist bestellt :-)
Und das EM1000WZ Bastelding kann dann hoffentlich weg *g*
Guest
Eine Frage zu Flukso. Kann dieser die Wirkleistung messen?
Gemäß http://wiki.volkszaehler.org/development/prototype soll das Problem
der Stromwandler sein, dass diese die Scheinleistung und nicht die
Wirkleistung messen. Ich weiss allerdings nicht, ob das der letzte Stand
ist.
Siehe auch
http://www.mail-archive.com/volkszaehler-dev@lists.volkszaehler.org/msg00435.html
Oder hat Flukso dieses Problem lösen können? Die OWL-Stromsensoren scheinen
nur die Scheinleistung messen zu können.
MfG Willi
eppi
Hallo Kai
das interessiert mich auch brennend, Flukso Bestellung läuft....
Danke u Gruss Eppi
