FTUI Thermostat zeigt nicht die eingestellte Temperatur an
Begonnen von osa72, 25 Oktober 2019, 12:25:06
osa72
ich habe ein kleines Problem mit meiner Thermostat-Anzeige auf meinem FTUI.
Meine Installation CCU2 - FHEM - FTUI. Ich habe mein Thermostat wie folgt in FHEM eingebunden:
define hm_HEIZK_EZ HMCCUDEV MEQ0xxxxxx
set defaults
Die Werte werden korrekt eingelesen und auch aktualisiert. z.B. 4.SET_TEMPERATURE   :   21°C
Wenn ich nun mit html im FTUI das Objekt einbinde  ....
            <li data-row="4" data-col="3" data-sizey="2" data-sizex="3">
                <header>xxxx</header>
                <div class="sheet">
                  <div class="row">
                  <div data-type="thermostat"
                         data-device="hm_HEIZK_EZ"
                         data-get="hm_HEIZK_EZ.4.SET_TEMPERATURE"
                         data-set="hm_HEIZK_EZ 4.SET_TEMPERATURE"
                        data-valve="hm_HEIZK_EZ.4.VALVE_STATE"
                        data-unit="%B0"
                        data-mincolor="#ff0000"
                        data-maxcolor="#ff0000"
                        data-fgcolor="#ffffff"
                        class="cell">
                 </div>
            </div>
           </div>
        </li>
... wird beim Öffnen der Seite immer 10° angezeigt.
Was mache ich denn da falsch ?
Vielen DANK im Voraus und viele Grüße Jörg
Thorsten Pferdekaemper
heißen Deine Readings wirklich so? ...also z.B. "hm_HEIZK_EZ.4.SET_TEMPERATURE" und nicht etwa "4.SET_TEMPERATURE"?
D.h. der Name des Device selbst gehört nicht dazu.
   Thorsten
FUIP
osa72
Hallo Thorsten,
zuerst mal vielen Dank ... stimmt, da war ich gerade noch was am ausprobieren.
Aber auch mit der "vereinfachten Darstellung" klappt es nicht.
data-valve="4.SET_TEMPERATURE"
data-step="0.5"
data-min="5"
data-off="off"
data-max="31"
data-boost="31"
class="cell">
</div>
Ja, Du hast ja jetzt die SET_TEMPERATURE bei data-valve stehen und data-get fehlt ganz.
FUIP
osa72
SUPER !!!! DANKE !!!!  :D
jetzt geht's ..... da hab ich anscheinend ganz schön auf der Leitung gesessen ...
data-get="4.SET_TEMPERATURE"
data-valve="4.VALVE_STATE"
data-step="0.5"
data-min="5"
data-off="off"
data-max="31"
data-boost="31"
class="cell">
</div>
Mit einer Zeile
data-set="4.SET_TEMPERATURE"
müsstest Du das Ding auch einstellen können.
   Thorsten
FUIP
