DBLog addlog mehrere Readings loggen
Begonnen von Jewe, 14 September 2018, 16:37:49
Jewe
habe mit der Eweiterung meines Addlog in Verbindung mit Dblog so meine Probleme.
Im Moment führe ich folgenden addlog mit Erfolg aus:
*00:00 set myDbLog addLog .*:(temperature|measured-temp|desired-temp|actuator|valveposition|humidity).*
Diese möchte ich um alle Readings erweitern bzw. Abändern, die auch in die Datenbank geschrieben werden :
/opt/fhem/db.conf (.*:temperature.*|.*:measured-temp.*|.*:desired-temp.*|.*:actuator.*|.*:valveposition.*|.*:humidity.*|.*:pressure.*|WEB_Speedtest:.*|A2_I01_21_Zisterne_Fuellstand:.*|Regensensor:state.*|A2_OC3_Zirkulationspumpe:state.*|Zirkulationspumpe:state.*|Zirkulationspumpe:threshold_m.*|A2_OC8_Bypass_Oeffnen:state.*|A2_I06_26_Differenzdruck_DS01_Alarm:state.*|kwl_stufe:stata.*|RM_.*:state.*|Alarm_Rauchmelder:state.*)
Zuerst hatte ich diese Definition wie sie in der Datenbank verwendet wird auch in das addlog Device eingetragen. Das funktioniert ber nicht.
Danach habe ich es folgendermassen porbiert (erstmal nur 3 zum probieren), das bei mir aber auch keine Addlog einträge in die DB geschieben hatt :
myDbLog addLog {addLog A2_I01_21_Zisterne_Fuellstand:.*;;\
addLog Regensensor:state.*;;\
addLog A2_OC3_Zirkulationspumpe:state.*;;\}
Wie mache ich es richtig, habe leider nichts gefunden?
Jens
DS_Starter
#1
Hi Jens,
du musst diese Form wie in Commandref angegeben, einhalten:
set <name> addLog <devspec>:<Reading>
Also erst die Devices bzw. Device-Spezifikationen, dann die Readings. In deiner DEF ist beides vermischt angegeben.
Ich habe es gerade auf meiner Test-DB ausgeführt.
Der Regex im DEF ist:
(STP_5000|MySTP_5000|Rep.Show.DbSize|Sonnenstrom_Relative|Sonnenstrom|MyWetter|SMA_Energymeter|sysmon|Dum.Energy|Rep.Bezug.Monat|heartbeat):(?!.*done).*
Genau so habe ich es jetzt auch mit addLog getan:
set LogDB addLog (STP_5000|MySTP_5000|Rep.Show.DbSize|Sonnenstrom_Relative|Sonnenstrom|MyWetter|SMA_Energymeter|sysmon|Dum.Energy|Rep.Bezug.Monat|heartbeat):(?!.*done).*
Das Ergebnis sieht so aus wie erwartet:
2018.09.14 16:51:52.005 2: DbLog LogDB -> Device: "Dum.Energy", reading: "(AutarkyQuote|SelfConsumptionQuote)" excluded by attribute DbLogExclude from addLog !
2018.09.14 16:51:52.007 2: DbLog LogDB -> Device: "Dum.Energy", reading: "GridConsumption" excluded by attribute DbLogExclude from addLog !
2018.09.14 16:51:52.008 2: DbLog LogDB -> Device: "Dum.Energy", reading: "GridFeedIn" excluded by attribute DbLogExclude from addLog !
2018.09.14 16:51:52.010 2: DbLog LogDB -> Device: "Dum.Energy", reading: "(AutarkyQuote|SelfConsumptionQuote)" excluded by attribute DbLogExclude from addLog !
2018.09.14 16:51:52.012 2: DbLog LogDB -> Device: "MySTP_5000", reading: "modulstate" excluded by attribute DbLogExclude from addLog !
2018.09.14 16:51:52.034 2: DbLog LogDB -> Device: "SMA_Energymeter", reading: "Einspeisung_Wirkleistung" excluded by attribute DbLogExclude from addLog !
2018.09.14 16:51:52.046 2: DbLog LogDB -> Device: "heartbeat", reading: "state" excluded by attribute DbLogExclude from addLog !
2018.09.14 16:52:36.875 2: DbLog LogDB -> Device: "Dum.Energy", reading: "(AutarkyQuote|SelfConsumptionQuote)" excluded by attribute DbLogExclude from addLog !
2018.09.14 16:52:36.876 2: DbLog LogDB -> Device: "Dum.Energy", reading: "GridConsumption" excluded by attribute DbLogExclude from addLog !
2018.09.14 16:52:36.878 2: DbLog LogDB -> Device: "Dum.Energy", reading: "GridFeedIn" excluded by attribute DbLogExclude from addLog !
2018.09.14 16:52:36.879 2: DbLog LogDB -> Device: "Dum.Energy", reading: "(AutarkyQuote|SelfConsumptionQuote)" excluded by attribute DbLogExclude from addLog !
2018.09.14 16:52:36.880 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:36, Device: Dum.Energy, Type: DUMMY, Event: addLog, Reading: PV, Value: 478.0, Unit:
2018.09.14 16:52:36.882 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:36, Device: Dum.Energy, Type: DUMMY, Event: addLog, Reading: T, Value: 507.6, Unit:
2018.09.14 16:52:36.883 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:36, Device: Dum.Energy, Type: DUMMY, Event: addLog, Reading: TotalConsumption, Value: 507.6, Unit: W
2018.09.14 16:52:36.884 2: DbLog LogDB -> Device: "MySTP_5000", reading: "modulstate" excluded by attribute DbLogExclude from addLog !
2018.09.14 16:52:36.886 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:36, Device: MySTP_5000, Type: SMAINVERTER, Event: addLog, Reading: avg_power_lastminutes_05, Value: 510, Unit:
2018.09.14 16:52:36.887 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:36, Device: MySTP_5000, Type: SMAINVERTER, Event: addLog, Reading: avg_power_lastminutes_10, Value: 707, Unit:
2018.09.14 16:52:36.888 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:36, Device: MySTP_5000, Type: SMAINVERTER, Event: addLog, Reading: avg_power_lastminutes_15, Value: 894, Unit:
2018.09.14 16:52:36.890 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:36, Device: MySTP_5000, Type: SMAINVERTER, Event: addLog, Reading: background_processing_time, Value: 0.3905, Unit:
2018.09.14 16:52:36.891 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:36, Device: MySTP_5000, Type: SMAINVERTER, Event: addLog, Reading: device_class, Value: Solar-Wechselrichter, Unit:
2018.09.14 16:52:36.892 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:36, Device: MySTP_5000, Type: SMAINVERTER, Event: addLog, Reading: device_name, Value: SN, Unit: 304978710
2018.09.14 16:52:36.894 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:36, Device: MySTP_5000, Type: SMAINVERTER, Event: addLog, Reading: device_status, Value: Ok, Unit:
2018.09.14 16:52:36.895 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:36, Device: MySTP_5000, Type: SMAINVERTER, Event: addLog, Reading: device_temperature, Value: 52.8, Unit:
2018.09.14 16:52:36.896 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:36, Device: MySTP_5000, Type: SMAINVERTER, Event: addLog, Reading: device_type, Value: STP 5000TL-20, Unit:
2018.09.14 16:52:36.897 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:36, Device: MySTP_5000, Type: SMAINVERTER, Event: addLog, Reading: etoday, Value: 8.826, Unit:
2018.09.14 16:52:36.898 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:36, Device: MySTP_5000, Type: SMAINVERTER, Event: addLog, Reading: etotal, Value: 23625.872, Unit:
2018.09.14 16:52:36.899 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:36, Device: MySTP_5000, Type: SMAINVERTER, Event: addLog, Reading: feed-in_time, Value: 16360.38, Unit:
2018.09.14 16:52:36.900 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:36, Device: MySTP_5000, Type: SMAINVERTER, Event: addLog, Reading: grid_freq., Value: 49.99, Unit:
2018.09.14 16:52:36.902 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:36, Device: MySTP_5000, Type: SMAINVERTER, Event: addLog, Reading: gridrelay_status, Value: geschlossen, Unit:
2018.09.14 16:52:36.903 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:36, Device: MySTP_5000, Type: SMAINVERTER, Event: addLog, Reading: inverter_processing_time, Value: 0.3753, Unit:
2018.09.14 16:52:36.904 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:36, Device: MySTP_5000, Type: SMAINVERTER, Event: addLog, Reading: operation_time, Value: 16460.91, Unit:
2018.09.14 16:52:36.905 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:36, Device: MySTP_5000, Type: SMAINVERTER, Event: addLog, Reading: opertime_start, Value: 14.09.2018 06:10:33, Unit:
2018.09.14 16:52:36.906 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:36, Device: MySTP_5000, Type: SMAINVERTER, Event: addLog, Reading: opertime_stop, Value: 14.09.2018 20:03:35, Unit:
2018.09.14 16:52:36.907 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:36, Device: MySTP_5000, Type: SMAINVERTER, Event: addLog, Reading: pac_max_phase_1, Value: 5000, Unit:
2018.09.14 16:52:36.908 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:36, Device: MySTP_5000, Type: SMAINVERTER, Event: addLog, Reading: pac_max_phase_2, Value: 5000, Unit:
2018.09.14 16:52:36.909 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:36, Device: MySTP_5000, Type: SMAINVERTER, Event: addLog, Reading: pac_max_phase_3, Value: 5000, Unit:
2018.09.14 16:52:36.910 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:36, Device: MySTP_5000, Type: SMAINVERTER, Event: addLog, Reading: phase_1_iac, Value: 0.690, Unit:
2018.09.14 16:52:36.911 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:36, Device: MySTP_5000, Type: SMAINVERTER, Event: addLog, Reading: phase_1_pac, Value: 0.160, Unit:
2018.09.14 16:52:36.912 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:36, Device: MySTP_5000, Type: SMAINVERTER, Event: addLog, Reading: phase_1_uac, Value: 232.96, Unit:
2018.09.14 16:52:36.913 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:36, Device: MySTP_5000, Type: SMAINVERTER, Event: addLog, Reading: phase_2_iac, Value: 0.682, Unit:
2018.09.14 16:52:36.914 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:36, Device: MySTP_5000, Type: SMAINVERTER, Event: addLog, Reading: phase_2_pac, Value: 0.159, Unit:
2018.09.14 16:52:36.915 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:36, Device: MySTP_5000, Type: SMAINVERTER, Event: addLog, Reading: phase_2_uac, Value: 233.51, Unit:
2018.09.14 16:52:36.916 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:36, Device: MySTP_5000, Type: SMAINVERTER, Event: addLog, Reading: phase_3_iac, Value: 0.685, Unit:
2018.09.14 16:52:36.917 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:36, Device: MySTP_5000, Type: SMAINVERTER, Event: addLog, Reading: phase_3_pac, Value: 0.159, Unit:
2018.09.14 16:52:36.918 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:36, Device: MySTP_5000, Type: SMAINVERTER, Event: addLog, Reading: phase_3_uac, Value: 232.38, Unit:
2018.09.14 16:52:36.919 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:36, Device: MySTP_5000, Type: SMAINVERTER, Event: addLog, Reading: serial_number, Value: 304978710, Unit:
2018.09.14 16:52:36.920 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:36, Device: MySTP_5000, Type: SMAINVERTER, Event: addLog, Reading: state, Value: 0.478, Unit:
2018.09.14 16:52:36.921 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:36, Device: MySTP_5000, Type: SMAINVERTER, Event: addLog, Reading: string_1_idc, Value: 0.861, Unit:
2018.09.14 16:52:36.922 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:36, Device: MySTP_5000, Type: SMAINVERTER, Event: addLog, Reading: string_1_pdc, Value: 0.477, Unit:
2018.09.14 16:52:36.923 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:36, Device: MySTP_5000, Type: SMAINVERTER, Event: addLog, Reading: string_1_udc, Value: 555.25, Unit:
2018.09.14 16:52:36.925 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:36, Device: MySTP_5000, Type: SMAINVERTER, Event: addLog, Reading: string_2_idc, Value: 0.000, Unit:
2018.09.14 16:52:36.926 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:36, Device: MySTP_5000, Type: SMAINVERTER, Event: addLog, Reading: string_2_pdc, Value: 0.000, Unit:
2018.09.14 16:52:36.927 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:36, Device: MySTP_5000, Type: SMAINVERTER, Event: addLog, Reading: string_2_udc, Value: 0.00, Unit:
2018.09.14 16:52:36.928 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:36, Device: MySTP_5000, Type: SMAINVERTER, Event: addLog, Reading: susyid, Value: 181 - SN, Unit: 304978710
2018.09.14 16:52:36.929 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:36, Device: MySTP_5000, Type: SMAINVERTER, Event: addLog, Reading: total_pac, Value: 0.478, Unit:
2018.09.14 16:52:36.930 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:36, Device: MyWetter, Type: WEATHER, Event: addLog, Reading: city, Value: Bad Duerrenberg, Unit:
2018.09.14 16:52:36.931 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:36, Device: MyWetter, Type: WEATHER, Event: addLog, Reading: code, Value: 26, Unit:
2018.09.14 16:52:36.932 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:36, Device: MyWetter, Type: WEATHER, Event: addLog, Reading: condition, Value: wolkig, Unit:
2018.09.14 16:52:36.933 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:36, Device: MyWetter, Type: WEATHER, Event: addLog, Reading: country, Value: Germany, Unit:
2018.09.14 16:52:36.934 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:36, Device: MyWetter, Type: WEATHER, Event: addLog, Reading: current_date_time, Value: Fri, 14 Sep 2018 04:00 PM CEST, Unit:
2018.09.14 16:52:36.935 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:36, Device: MyWetter, Type: WEATHER, Event: addLog, Reading: day_of_week, Value: Fr, Unit:
2018.09.14 16:52:36.936 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:36, Device: MyWetter, Type: WEATHER, Event: addLog, Reading: description, Value: Yahoo! Weather for Bad Duerrenberg, ST, DE, Unit:
2018.09.14 16:52:36.937 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:36, Device: MyWetter, Type: WEATHER, Event: addLog, Reading: fc10_code, Value: 30, Unit:
2018.09.14 16:52:36.938 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:36, Device: MyWetter, Type: WEATHER, Event: addLog, Reading: fc10_condition, Value: teilweise wolkig, Unit:
2018.09.14 16:52:36.939 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:36, Device: MyWetter, Type: WEATHER, Event: addLog, Reading: fc10_date, Value: 23 Sep 2018, Unit:
2018.09.14 16:52:36.940 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:36, Device: MyWetter, Type: WEATHER, Event: addLog, Reading: fc10_day_of_week, Value: So, Unit:
2018.09.14 16:52:36.941 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:36, Device: MyWetter, Type: WEATHER, Event: addLog, Reading: fc10_high_c, Value: 22, Unit:
2018.09.14 16:52:36.943 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:36, Device: MyWetter, Type: WEATHER, Event: addLog, Reading: fc10_icon, Value: partly_cloudy, Unit:
2018.09.14 16:52:36.944 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:36, Device: MyWetter, Type: WEATHER, Event: addLog, Reading: fc10_low_c, Value: 11, Unit:
2018.09.14 16:52:36.945 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:36, Device: MyWetter, Type: WEATHER, Event: addLog, Reading: fc1_code, Value: 28, Unit:
2018.09.14 16:52:36.946 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:36, Device: MyWetter, Type: WEATHER, Event: addLog, Reading: fc1_condition, Value: ueberwiegend wolkig, Unit:
2018.09.14 16:52:36.947 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:36, Device: MyWetter, Type: WEATHER, Event: addLog, Reading: fc1_date, Value: 14 Sep 2018, Unit:
2018.09.14 16:52:36.948 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:36, Device: MyWetter, Type: WEATHER, Event: addLog, Reading: fc1_day_of_week, Value: Fr, Unit:
2018.09.14 16:52:36.949 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:36, Device: MyWetter, Type: WEATHER, Event: addLog, Reading: fc1_high_c, Value: 18, Unit:
2018.09.14 16:52:36.950 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:36, Device: MyWetter, Type: WEATHER, Event: addLog, Reading: fc1_icon, Value: mostlycloudy, Unit:
2018.09.14 16:52:36.951 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:36, Device: MyWetter, Type: WEATHER, Event: addLog, Reading: fc1_low_c, Value: 12, Unit:
2018.09.14 16:52:36.952 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:36, Device: MyWetter, Type: WEATHER, Event: addLog, Reading: fc2_code, Value: 30, Unit:
2018.09.14 16:52:36.953 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:36, Device: MyWetter, Type: WEATHER, Event: addLog, Reading: fc2_condition, Value: teilweise wolkig, Unit:
2018.09.14 16:52:36.955 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:36, Device: MyWetter, Type: WEATHER, Event: addLog, Reading: fc2_date, Value: 15 Sep 2018, Unit:
2018.09.14 16:52:36.956 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:36, Device: MyWetter, Type: WEATHER, Event: addLog, Reading: fc2_day_of_week, Value: Sa, Unit:
2018.09.14 16:52:36.957 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:36, Device: MyWetter, Type: WEATHER, Event: addLog, Reading: fc2_high_c, Value: 20, Unit:
2018.09.14 16:52:36.958 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:36, Device: MyWetter, Type: WEATHER, Event: addLog, Reading: fc2_icon, Value: partly_cloudy, Unit:
2018.09.14 16:52:36.959 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:36, Device: MyWetter, Type: WEATHER, Event: addLog, Reading: fc2_low_c, Value: 11, Unit:
2018.09.14 16:52:36.960 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:36, Device: MyWetter, Type: WEATHER, Event: addLog, Reading: fc3_code, Value: 28, Unit:
2018.09.14 16:52:36.961 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:36, Device: MyWetter, Type: WEATHER, Event: addLog, Reading: fc3_condition, Value: ueberwiegend wolkig, Unit:
2018.09.14 16:52:36.963 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:36, Device: MyWetter, Type: WEATHER, Event: addLog, Reading: fc3_date, Value: 16 Sep 2018, Unit:
2018.09.14 16:52:36.964 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:36, Device: MyWetter, Type: WEATHER, Event: addLog, Reading: fc3_day_of_week, Value: So, Unit:
2018.09.14 16:52:36.965 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:36, Device: MyWetter, Type: WEATHER, Event: addLog, Reading: fc3_high_c, Value: 22, Unit:
2018.09.14 16:52:36.966 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:36, Device: MyWetter, Type: WEATHER, Event: addLog, Reading: fc3_icon, Value: mostlycloudy, Unit:
2018.09.14 16:52:36.967 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:36, Device: MyWetter, Type: WEATHER, Event: addLog, Reading: fc3_low_c, Value: 10, Unit:
2018.09.14 16:52:36.968 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:36, Device: MyWetter, Type: WEATHER, Event: addLog, Reading: fc4_code, Value: 30, Unit:
2018.09.14 16:52:36.969 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:36, Device: MyWetter, Type: WEATHER, Event: addLog, Reading: fc4_condition, Value: teilweise wolkig, Unit:
2018.09.14 16:52:36.970 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:36, Device: MyWetter, Type: WEATHER, Event: addLog, Reading: fc4_date, Value: 17 Sep 2018, Unit:
2018.09.14 16:52:36.971 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:36, Device: MyWetter, Type: WEATHER, Event: addLog, Reading: fc4_day_of_week, Value: Mo, Unit:
2018.09.14 16:52:36.972 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:36, Device: MyWetter, Type: WEATHER, Event: addLog, Reading: fc4_high_c, Value: 25, Unit:
2018.09.14 16:52:36.973 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:36, Device: MyWetter, Type: WEATHER, Event: addLog, Reading: fc4_icon, Value: partly_cloudy, Unit:
2018.09.14 16:52:36.974 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:36, Device: MyWetter, Type: WEATHER, Event: addLog, Reading: fc4_low_c, Value: 11, Unit:
2018.09.14 16:52:36.975 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:36, Device: MyWetter, Type: WEATHER, Event: addLog, Reading: fc5_code, Value: 34, Unit:
2018.09.14 16:52:36.976 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:36, Device: MyWetter, Type: WEATHER, Event: addLog, Reading: fc5_condition, Value: heiter, Unit:
2018.09.14 16:52:36.978 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:36, Device: MyWetter, Type: WEATHER, Event: addLog, Reading: fc5_date, Value: 18 Sep 2018, Unit:
2018.09.14 16:52:36.979 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:36, Device: MyWetter, Type: WEATHER, Event: addLog, Reading: fc5_day_of_week, Value: Di, Unit:
2018.09.14 16:52:36.980 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:36, Device: MyWetter, Type: WEATHER, Event: addLog, Reading: fc5_high_c, Value: 27, Unit:
2018.09.14 16:52:36.981 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:36, Device: MyWetter, Type: WEATHER, Event: addLog, Reading: fc5_icon, Value: mostly_sunny, Unit:
2018.09.14 16:52:36.982 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:36, Device: MyWetter, Type: WEATHER, Event: addLog, Reading: fc5_low_c, Value: 12, Unit:
2018.09.14 16:52:36.983 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:36, Device: MyWetter, Type: WEATHER, Event: addLog, Reading: fc6_code, Value: 34, Unit:
2018.09.14 16:52:36.984 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:36, Device: MyWetter, Type: WEATHER, Event: addLog, Reading: fc6_condition, Value: heiter, Unit:
2018.09.14 16:52:36.985 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:36, Device: MyWetter, Type: WEATHER, Event: addLog, Reading: fc6_date, Value: 19 Sep 2018, Unit:
2018.09.14 16:52:36.986 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:36, Device: MyWetter, Type: WEATHER, Event: addLog, Reading: fc6_day_of_week, Value: Mi, Unit:
2018.09.14 16:52:36.987 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:36, Device: MyWetter, Type: WEATHER, Event: addLog, Reading: fc6_high_c, Value: 27, Unit:
2018.09.14 16:52:36.988 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:36, Device: MyWetter, Type: WEATHER, Event: addLog, Reading: fc6_icon, Value: mostly_sunny, Unit:
2018.09.14 16:52:36.989 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:36, Device: MyWetter, Type: WEATHER, Event: addLog, Reading: fc6_low_c, Value: 14, Unit:
2018.09.14 16:52:36.990 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:36, Device: MyWetter, Type: WEATHER, Event: addLog, Reading: fc7_code, Value: 34, Unit:
2018.09.14 16:52:36.991 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:36, Device: MyWetter, Type: WEATHER, Event: addLog, Reading: fc7_condition, Value: heiter, Unit:
2018.09.14 16:52:36.993 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:36, Device: MyWetter, Type: WEATHER, Event: addLog, Reading: fc7_date, Value: 20 Sep 2018, Unit:
2018.09.14 16:52:36.994 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:36, Device: MyWetter, Type: WEATHER, Event: addLog, Reading: fc7_day_of_week, Value: Do, Unit:
2018.09.14 16:52:36.995 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:36, Device: MyWetter, Type: WEATHER, Event: addLog, Reading: fc7_high_c, Value: 27, Unit:
2018.09.14 16:52:36.996 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:36, Device: MyWetter, Type: WEATHER, Event: addLog, Reading: fc7_icon, Value: mostly_sunny, Unit:
2018.09.14 16:52:36.997 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:36, Device: MyWetter, Type: WEATHER, Event: addLog, Reading: fc7_low_c, Value: 14, Unit:
2018.09.14 16:52:36.998 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:36, Device: MyWetter, Type: WEATHER, Event: addLog, Reading: fc8_code, Value: 30, Unit:
2018.09.14 16:52:36.999 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:36, Device: MyWetter, Type: WEATHER, Event: addLog, Reading: fc8_condition, Value: teilweise wolkig, Unit:
2018.09.14 16:52:37.000 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: MyWetter, Type: WEATHER, Event: addLog, Reading: fc8_date, Value: 21 Sep 2018, Unit:
2018.09.14 16:52:37.001 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: MyWetter, Type: WEATHER, Event: addLog, Reading: fc8_day_of_week, Value: Fr, Unit:
2018.09.14 16:52:37.002 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: MyWetter, Type: WEATHER, Event: addLog, Reading: fc8_high_c, Value: 26, Unit:
2018.09.14 16:52:37.003 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: MyWetter, Type: WEATHER, Event: addLog, Reading: fc8_icon, Value: partly_cloudy, Unit:
2018.09.14 16:52:37.004 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: MyWetter, Type: WEATHER, Event: addLog, Reading: fc8_low_c, Value: 13, Unit:
2018.09.14 16:52:37.005 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: MyWetter, Type: WEATHER, Event: addLog, Reading: fc9_code, Value: 30, Unit:
2018.09.14 16:52:37.006 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: MyWetter, Type: WEATHER, Event: addLog, Reading: fc9_condition, Value: teilweise wolkig, Unit:
2018.09.14 16:52:37.007 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: MyWetter, Type: WEATHER, Event: addLog, Reading: fc9_date, Value: 22 Sep 2018, Unit:
2018.09.14 16:52:37.008 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: MyWetter, Type: WEATHER, Event: addLog, Reading: fc9_day_of_week, Value: Sa, Unit:
2018.09.14 16:52:37.010 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: MyWetter, Type: WEATHER, Event: addLog, Reading: fc9_high_c, Value: 22, Unit:
2018.09.14 16:52:37.011 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: MyWetter, Type: WEATHER, Event: addLog, Reading: fc9_icon, Value: partly_cloudy, Unit:
2018.09.14 16:52:37.012 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: MyWetter, Type: WEATHER, Event: addLog, Reading: fc9_low_c, Value: 14, Unit:
2018.09.14 16:52:37.013 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: MyWetter, Type: WEATHER, Event: addLog, Reading: humidity, Value: 62, Unit: %
2018.09.14 16:52:37.014 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: MyWetter, Type: WEATHER, Event: addLog, Reading: icon, Value: cloudy, Unit:
2018.09.14 16:52:37.015 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: MyWetter, Type: WEATHER, Event: addLog, Reading: isConverted, Value: 0, Unit:
2018.09.14 16:52:37.016 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: MyWetter, Type: WEATHER, Event: addLog, Reading: state, Value: lastError: , Unit:
2018.09.14 16:52:37.017 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: MyWetter, Type: WEATHER, Event: addLog, Reading: lat, Value: 51.302792, Unit:
2018.09.14 16:52:37.018 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: MyWetter, Type: WEATHER, Event: addLog, Reading: long, Value: 12.08798, Unit:
2018.09.14 16:52:37.019 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: MyWetter, Type: WEATHER, Event: addLog, Reading: pressure, Value: 1005, Unit: hPa
2018.09.14 16:52:37.020 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: MyWetter, Type: WEATHER, Event: addLog, Reading: pressure_trend, Value: 0, Unit: hPa
2018.09.14 16:52:37.021 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: MyWetter, Type: WEATHER, Event: addLog, Reading: pressure_trend_sym, Value: =, Unit: hPa
2018.09.14 16:52:37.022 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: MyWetter, Type: WEATHER, Event: addLog, Reading: pressure_trend_txt, Value: gleichbleibend, Unit: hPa
2018.09.14 16:52:37.023 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: MyWetter, Type: WEATHER, Event: addLog, Reading: pubDate, Value: Fri, 14 Sep 2018 04:00 PM CEST, Unit:
2018.09.14 16:52:37.024 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: MyWetter, Type: WEATHER, Event: addLog, Reading: pubDateComment, Value: okay, Unit:
2018.09.14 16:52:37.025 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: MyWetter, Type: WEATHER, Event: addLog, Reading: pubDateRemote, Value: Fri, 14 Sep 2018 04:00 PM CEST, Unit:
2018.09.14 16:52:37.026 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: MyWetter, Type: WEATHER, Event: addLog, Reading: pubDateTs, Value: 1536933600, Unit:
2018.09.14 16:52:37.027 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: MyWetter, Type: WEATHER, Event: addLog, Reading: region, Value:  ST, Unit:
2018.09.14 16:52:37.028 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: MyWetter, Type: WEATHER, Event: addLog, Reading: state, Value: T: 19  H: 62  W: 4  P: 1005, Unit:
2018.09.14 16:52:37.029 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: MyWetter, Type: WEATHER, Event: addLog, Reading: temp_c, Value: 19, Unit:
2018.09.14 16:52:37.030 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: MyWetter, Type: WEATHER, Event: addLog, Reading: temperature, Value: 19, Unit: °C
2018.09.14 16:52:37.031 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: MyWetter, Type: WEATHER, Event: addLog, Reading: validity, Value: up-to-date, Unit:
2018.09.14 16:52:37.032 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: MyWetter, Type: WEATHER, Event: addLog, Reading: visibility, Value: 16, Unit:
2018.09.14 16:52:37.033 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: MyWetter, Type: WEATHER, Event: addLog, Reading: wettertest, Value: 04, Unit:
2018.09.14 16:52:37.034 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: MyWetter, Type: WEATHER, Event: addLog, Reading: wind, Value: 4, Unit: km/h
2018.09.14 16:52:37.035 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: MyWetter, Type: WEATHER, Event: addLog, Reading: wind_chill, Value: 19, Unit: °C
2018.09.14 16:52:37.036 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: MyWetter, Type: WEATHER, Event: addLog, Reading: wind_condition, Value: Wind: O 4, Unit: km/h
2018.09.14 16:52:37.037 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: MyWetter, Type: WEATHER, Event: addLog, Reading: wind_direction, Value: 90, Unit:
2018.09.14 16:52:37.038 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: MyWetter, Type: WEATHER, Event: addLog, Reading: wind_speed, Value: 4, Unit: km/h
2018.09.14 16:52:37.040 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: Rep.Show.DbSize, Type: DBREP, Event: addLog, Reading: INFO_current.avg_row_length, Value: 204, Unit:
2018.09.14 16:52:37.041 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: Rep.Show.DbSize, Type: DBREP, Event: addLog, Reading: INFO_current.check_time, Value: 2018-01-10 18:55:52, Unit:
2018.09.14 16:52:37.042 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: Rep.Show.DbSize, Type: DBREP, Event: addLog, Reading: INFO_current.collation, Value: utf8_bin, Unit:
2018.09.14 16:52:37.043 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: Rep.Show.DbSize, Type: DBREP, Event: addLog, Reading: INFO_current.create_time, Value: 2017-07-01 15:39:20, Unit:
2018.09.14 16:52:37.044 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: Rep.Show.DbSize, Type: DBREP, Event: addLog, Reading: INFO_current.data_index_length_MB, Value: 0.03, Unit:
2018.09.14 16:52:37.045 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: Rep.Show.DbSize, Type: DBREP, Event: addLog, Reading: INFO_current.data_length_MB, Value: 0.02, Unit:
2018.09.14 16:52:37.046 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: Rep.Show.DbSize, Type: DBREP, Event: addLog, Reading: INFO_current.engine, Value: Aria, Unit:
2018.09.14 16:52:37.047 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: Rep.Show.DbSize, Type: DBREP, Event: addLog, Reading: INFO_current.index_length_MB, Value: 0.02, Unit:
2018.09.14 16:52:37.048 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: Rep.Show.DbSize, Type: DBREP, Event: addLog, Reading: INFO_current.max_data_length_MB, Value: 16777215.97, Unit:
2018.09.14 16:52:37.049 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: Rep.Show.DbSize, Type: DBREP, Event: addLog, Reading: INFO_current.number_of_rows, Value: 80, Unit:
2018.09.14 16:52:37.050 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: Rep.Show.DbSize, Type: DBREP, Event: addLog, Reading: INFO_current.row_format, Value: Page, Unit:
2018.09.14 16:52:37.051 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: Rep.Show.DbSize, Type: DBREP, Event: addLog, Reading: INFO_current.update_time, Value: 2018-09-14 16:37:15, Unit:
2018.09.14 16:52:37.052 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: Rep.Show.DbSize, Type: DBREP, Event: addLog, Reading: INFO_current.version, Value: 10, Unit:
2018.09.14 16:52:37.053 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: Rep.Show.DbSize, Type: DBREP, Event: addLog, Reading: INFO_history.avg_row_length, Value: 110, Unit:
2018.09.14 16:52:37.054 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: Rep.Show.DbSize, Type: DBREP, Event: addLog, Reading: INFO_history.check_time, Value: 2018-06-04 18:18:43, Unit:
2018.09.14 16:52:37.055 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: Rep.Show.DbSize, Type: DBREP, Event: addLog, Reading: INFO_history.collation, Value: utf8_bin, Unit:
2018.09.14 16:52:37.056 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: Rep.Show.DbSize, Type: DBREP, Event: addLog, Reading: INFO_history.create_options, Value: page_checksum=1, Unit:
2018.09.14 16:52:37.058 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: Rep.Show.DbSize, Type: DBREP, Event: addLog, Reading: INFO_history.create_time, Value: 2018-06-04 18:12:24, Unit:
2018.09.14 16:52:37.059 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: Rep.Show.DbSize, Type: DBREP, Event: addLog, Reading: INFO_history.data_index_length_MB, Value: 3026.20, Unit:
2018.09.14 16:52:37.060 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: Rep.Show.DbSize, Type: DBREP, Event: addLog, Reading: INFO_history.data_length_MB, Value: 2265.90, Unit:
2018.09.14 16:52:37.061 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: Rep.Show.DbSize, Type: DBREP, Event: addLog, Reading: INFO_history.engine, Value: Aria, Unit:
2018.09.14 16:52:37.062 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: Rep.Show.DbSize, Type: DBREP, Event: addLog, Reading: INFO_history.index_length_MB, Value: 760.30, Unit:
2018.09.14 16:52:37.063 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: Rep.Show.DbSize, Type: DBREP, Event: addLog, Reading: INFO_history.max_data_length_MB, Value: 16777215.97, Unit:
2018.09.14 16:52:37.064 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: Rep.Show.DbSize, Type: DBREP, Event: addLog, Reading: INFO_history.number_of_rows, Value: 21559698, Unit:
2018.09.14 16:52:37.065 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: Rep.Show.DbSize, Type: DBREP, Event: addLog, Reading: INFO_history.row_format, Value: Page, Unit:
2018.09.14 16:52:37.066 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: Rep.Show.DbSize, Type: DBREP, Event: addLog, Reading: INFO_history.update_time, Value: 2018-09-14 16:37:10, Unit:
2018.09.14 16:52:37.067 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: Rep.Show.DbSize, Type: DBREP, Event: addLog, Reading: INFO_history.version, Value: 10, Unit:
2018.09.14 16:52:37.068 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: Rep.Show.DbSize, Type: DBREP, Event: addLog, Reading: background_processing_time, Value: 0.0043, Unit:
2018.09.14 16:52:37.069 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: Rep.Show.DbSize, Type: DBREP, Event: addLog, Reading: sql_processing_time, Value: 0.0022, Unit:
2018.09.14 16:52:37.070 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: Rep.Show.DbSize, Type: DBREP, Event: addLog, Reading: state, Value: done, Unit:
2018.09.14 16:52:37.071 2: DbLog LogDB -> Device: "SMA_Energymeter", reading: "Einspeisung_Wirkleistung" excluded by attribute DbLogExclude from addLog !
2018.09.14 16:52:37.072 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: SMA_Energymeter, Type: SMAEM, Event: addLog, Reading: Bezug_Blindleistung, Value: 0.0, Unit: W
2018.09.14 16:52:37.074 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: SMA_Energymeter, Type: SMAEM, Event: addLog, Reading: Bezug_Blindleistung_Zaehler, Value: 369.4, Unit: kWh
2018.09.14 16:52:37.075 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: SMA_Energymeter, Type: SMAEM, Event: addLog, Reading: Bezug_Scheinleistung, Value: 185.0, Unit: W
2018.09.14 16:52:37.076 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: SMA_Energymeter, Type: SMAEM, Event: addLog, Reading: Bezug_Scheinleistung_Zaehler, Value: 6468.6, Unit: kWh
2018.09.14 16:52:37.077 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: SMA_Energymeter, Type: SMAEM, Event: addLog, Reading: Bezug_WirkP_Kosten_Diff, Value: 0.0002, Unit:
2018.09.14 16:52:37.078 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: SMA_Energymeter, Type: SMAEM, Event: addLog, Reading: Bezug_WirkP_Zaehler_Diff, Value: 0.0006, Unit:
2018.09.14 16:52:37.079 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: SMA_Energymeter, Type: SMAEM, Event: addLog, Reading: Bezug_Wirkleistung, Value: 29.6, Unit: W
2018.09.14 16:52:37.080 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: SMA_Energymeter, Type: SMAEM, Event: addLog, Reading: Bezug_Wirkleistung_Zaehler, Value: 5881.9168, Unit: kWh
2018.09.14 16:52:37.081 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: SMA_Energymeter, Type: SMAEM, Event: addLog, Reading: CosPhi, Value: 0.160, Unit:
2018.09.14 16:52:37.083 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: SMA_Energymeter, Type: SMAEM, Event: addLog, Reading: Einspeisung_Blindleistung, Value: 182.6, Unit: W
2018.09.14 16:52:37.084 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: SMA_Energymeter, Type: SMAEM, Event: addLog, Reading: Einspeisung_Blindleistung_Zaehler, Value: 2358.4, Unit: kWh
2018.09.14 16:52:37.085 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: SMA_Energymeter, Type: SMAEM, Event: addLog, Reading: Einspeisung_Scheinleistung, Value: 0.0, Unit: W
2018.09.14 16:52:37.086 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: SMA_Energymeter, Type: SMAEM, Event: addLog, Reading: Einspeisung_Scheinleistung_Zaehler, Value: 9909.1, Unit: kWh
2018.09.14 16:52:37.087 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: SMA_Energymeter, Type: SMAEM, Event: addLog, Reading: Einspeisung_WirkP_Verguet_Diff, Value: 0.0000, Unit:
2018.09.14 16:52:37.088 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: SMA_Energymeter, Type: SMAEM, Event: addLog, Reading: Einspeisung_WirkP_Zaehler_Diff, Value: 0, Unit:
2018.09.14 16:52:37.089 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: SMA_Energymeter, Type: SMAEM, Event: addLog, Reading: Einspeisung_Wirkleistung_Zaehler, Value: 9809.9488, Unit: kWh
2018.09.14 16:52:37.090 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: SMA_Energymeter, Type: SMAEM, Event: addLog, Reading: L1_Bezug_Blindleistung, Value: 0.0, Unit: W
2018.09.14 16:52:37.091 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: SMA_Energymeter, Type: SMAEM, Event: addLog, Reading: L1_Bezug_Blindleistung_Zaehler, Value: 532.3, Unit: kWh
2018.09.14 16:52:37.092 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: SMA_Energymeter, Type: SMAEM, Event: addLog, Reading: L1_Bezug_Scheinleistung, Value: 0.0, Unit: W
2018.09.14 16:52:37.094 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: SMA_Energymeter, Type: SMAEM, Event: addLog, Reading: L1_Bezug_Scheinleistung_Zaehler, Value: 1446.7, Unit: kWh
2018.09.14 16:52:37.095 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: SMA_Energymeter, Type: SMAEM, Event: addLog, Reading: L1_Bezug_Wirkleistung, Value: 0.0, Unit: W
2018.09.14 16:52:37.096 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: SMA_Energymeter, Type: SMAEM, Event: addLog, Reading: L1_Bezug_Wirkleistung_Zaehler, Value: 1091.1, Unit: kWh
2018.09.14 16:52:37.097 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: SMA_Energymeter, Type: SMAEM, Event: addLog, Reading: L1_CosPhi, Value: 0.862, Unit:
2018.09.14 16:52:37.098 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: SMA_Energymeter, Type: SMAEM, Event: addLog, Reading: L1_Einspeisung_Blindleistung, Value: 26.6, Unit: W
2018.09.14 16:52:37.099 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: SMA_Energymeter, Type: SMAEM, Event: addLog, Reading: L1_Einspeisung_Blindleistung_Zaehler, Value: 473.9, Unit: kWh
2018.09.14 16:52:37.100 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: SMA_Energymeter, Type: SMAEM, Event: addLog, Reading: L1_Einspeisung_Scheinleistung, Value: 52.3, Unit: W
2018.09.14 16:52:37.101 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: SMA_Energymeter, Type: SMAEM, Event: addLog, Reading: L1_Einspeisung_Scheinleistung_Zaehler, Value: 3946.0, Unit: kWh
2018.09.14 16:52:37.102 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: SMA_Energymeter, Type: SMAEM, Event: addLog, Reading: L1_Einspeisung_Wirkleistung, Value: 45.1, Unit: W
2018.09.14 16:52:37.103 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: SMA_Energymeter, Type: SMAEM, Event: addLog, Reading: L1_Einspeisung_Wirkleistung_Zaehler, Value: 3845.0, Unit: kWh
2018.09.14 16:52:37.105 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: SMA_Energymeter, Type: SMAEM, Event: addLog, Reading: L1_Saldo_Wirkleistung, Value: 45.1, Unit: W
2018.09.14 16:52:37.106 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: SMA_Energymeter, Type: SMAEM, Event: addLog, Reading: L1_Saldo_Wirkleistung_Zaehler, Value: 2754.0, Unit: kWh
2018.09.14 16:52:37.107 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: SMA_Energymeter, Type: SMAEM, Event: addLog, Reading: L1_Spannung, Value: 233.2, Unit: V
2018.09.14 16:52:37.108 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: SMA_Energymeter, Type: SMAEM, Event: addLog, Reading: L1_THD, Value: 0.36, Unit: %
2018.09.14 16:52:37.109 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: SMA_Energymeter, Type: SMAEM, Event: addLog, Reading: L2_Bezug_Blindleistung, Value: 0.0, Unit: W
2018.09.14 16:52:37.110 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: SMA_Energymeter, Type: SMAEM, Event: addLog, Reading: L2_Bezug_Blindleistung_Zaehler, Value: 382.4, Unit: kWh
2018.09.14 16:52:37.111 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: SMA_Energymeter, Type: SMAEM, Event: addLog, Reading: L2_Bezug_Scheinleistung, Value: 0.0, Unit: W
2018.09.14 16:52:37.112 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: SMA_Energymeter, Type: SMAEM, Event: addLog, Reading: L2_Bezug_Scheinleistung_Zaehler, Value: 2785.7, Unit: kWh
2018.09.14 16:52:37.113 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: SMA_Energymeter, Type: SMAEM, Event: addLog, Reading: L2_Bezug_Wirkleistung, Value: 0.0, Unit: W
2018.09.14 16:52:37.114 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: SMA_Energymeter, Type: SMAEM, Event: addLog, Reading: L2_Bezug_Wirkleistung_Zaehler, Value: 2661.1, Unit: kWh
2018.09.14 16:52:37.116 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: SMA_Energymeter, Type: SMAEM, Event: addLog, Reading: L2_CosPhi, Value: 0.298, Unit:
2018.09.14 16:52:37.117 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: SMA_Energymeter, Type: SMAEM, Event: addLog, Reading: L2_Einspeisung_Blindleistung, Value: 16.1, Unit: W
2018.09.14 16:52:37.118 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: SMA_Energymeter, Type: SMAEM, Event: addLog, Reading: L2_Einspeisung_Blindleistung_Zaehler, Value: 320.7, Unit: kWh
2018.09.14 16:52:37.119 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: SMA_Energymeter, Type: SMAEM, Event: addLog, Reading: L2_Einspeisung_Scheinleistung, Value: 16.9, Unit: W
2018.09.14 16:52:37.120 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: SMA_Energymeter, Type: SMAEM, Event: addLog, Reading: L2_Einspeisung_Scheinleistung_Zaehler, Value: 3037.5, Unit: kWh
2018.09.14 16:52:37.121 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: SMA_Energymeter, Type: SMAEM, Event: addLog, Reading: L2_Einspeisung_Wirkleistung, Value: 5.0, Unit: W
2018.09.14 16:52:37.122 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: SMA_Energymeter, Type: SMAEM, Event: addLog, Reading: L2_Einspeisung_Wirkleistung_Zaehler, Value: 3015.8, Unit: kWh
2018.09.14 16:52:37.123 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: SMA_Energymeter, Type: SMAEM, Event: addLog, Reading: L2_Saldo_Wirkleistung, Value: 5.0, Unit: W
2018.09.14 16:52:37.124 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: SMA_Energymeter, Type: SMAEM, Event: addLog, Reading: L2_Saldo_Wirkleistung_Zaehler, Value: 354.6, Unit: kWh
2018.09.14 16:52:37.125 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: SMA_Energymeter, Type: SMAEM, Event: addLog, Reading: L2_Spannung, Value: 232.2, Unit: V
2018.09.14 16:52:37.127 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: SMA_Energymeter, Type: SMAEM, Event: addLog, Reading: L2_THD, Value: 0.30, Unit: %
2018.09.14 16:52:37.128 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: SMA_Energymeter, Type: SMAEM, Event: addLog, Reading: L3_Bezug_Blindleistung, Value: 0.0, Unit: W
2018.09.14 16:52:37.129 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: SMA_Energymeter, Type: SMAEM, Event: addLog, Reading: L3_Bezug_Blindleistung_Zaehler, Value: 3.7, Unit: kWh
2018.09.14 16:52:37.130 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: SMA_Energymeter, Type: SMAEM, Event: addLog, Reading: L3_Bezug_Scheinleistung, Value: 161.0, Unit: W
2018.09.14 16:52:37.131 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: SMA_Energymeter, Type: SMAEM, Event: addLog, Reading: L3_Bezug_Scheinleistung_Zaehler, Value: 3008.8, Unit: kWh
2018.09.14 16:52:37.132 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: SMA_Energymeter, Type: SMAEM, Event: addLog, Reading: L3_Bezug_Wirkleistung, Value: 79.7, Unit: W
2018.09.14 16:52:37.133 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: SMA_Energymeter, Type: SMAEM, Event: addLog, Reading: L3_Bezug_Wirkleistung_Zaehler, Value: 2420.6, Unit: kWh
2018.09.14 16:52:37.135 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: SMA_Energymeter, Type: SMAEM, Event: addLog, Reading: L3_CosPhi, Value: 0.495, Unit:
2018.09.14 16:52:37.136 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: SMA_Energymeter, Type: SMAEM, Event: addLog, Reading: L3_Einspeisung_Blindleistung, Value: 139.9, Unit: W
2018.09.14 16:52:37.137 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: SMA_Energymeter, Type: SMAEM, Event: addLog, Reading: L3_Einspeisung_Blindleistung_Zaehler, Value: 2112.6, Unit: kWh
2018.09.14 16:52:37.138 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: SMA_Energymeter, Type: SMAEM, Event: addLog, Reading: L3_Einspeisung_Scheinleistung, Value: 0.0, Unit: W
2018.09.14 16:52:37.139 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: SMA_Energymeter, Type: SMAEM, Event: addLog, Reading: L3_Einspeisung_Scheinleistung_Zaehler, Value: 3352.2, Unit: kWh
2018.09.14 16:52:37.140 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: SMA_Energymeter, Type: SMAEM, Event: addLog, Reading: L3_Einspeisung_Wirkleistung, Value: 0.0, Unit: W
2018.09.14 16:52:37.141 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: SMA_Energymeter, Type: SMAEM, Event: addLog, Reading: L3_Einspeisung_Wirkleistung_Zaehler, Value: 3240.1, Unit: kWh
2018.09.14 16:52:37.142 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: SMA_Energymeter, Type: SMAEM, Event: addLog, Reading: L3_Saldo_Wirkleistung, Value: -79.7, Unit: W
2018.09.14 16:52:37.143 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: SMA_Energymeter, Type: SMAEM, Event: addLog, Reading: L3_Saldo_Wirkleistung_Zaehler, Value: 819.5, Unit: kWh
2018.09.14 16:52:37.144 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: SMA_Energymeter, Type: SMAEM, Event: addLog, Reading: L3_Spannung, Value: 233.5, Unit: V
2018.09.14 16:52:37.146 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: SMA_Energymeter, Type: SMAEM, Event: addLog, Reading: L3_THD, Value: 1.03, Unit: %
2018.09.14 16:52:37.147 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: SMA_Energymeter, Type: SMAEM, Event: addLog, Reading: Saldo_Wirkleistung, Value: -29.6, Unit: W
2018.09.14 16:52:37.148 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: SMA_Energymeter, Type: SMAEM, Event: addLog, Reading: Saldo_Wirkleistung_Zaehler, Value: 3928.0, Unit: kWh
2018.09.14 16:52:37.149 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: SMA_Energymeter, Type: SMAEM, Event: addLog, Reading: state, Value: -29.6, Unit:
2018.09.14 16:52:37.150 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: Sonnenstrom, Type: SHM, Event: addLog, Reading: state, Value: disabled, Unit:
2018.09.14 16:52:37.151 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: Sonnenstrom, Type: SHM, Event: addLog, Reading: summary, Value: disabled, Unit:
2018.09.14 16:52:37.153 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: Sonnenstrom_Relative, Type: SHMFORECASTRELATIVE, Event: addLog, Reading: state, Value: disabled, Unit:
2018.09.14 16:52:37.154 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: Sonnenstrom_Relative, Type: SHMFORECASTRELATIVE, Event: addLog, Reading: summary, Value: disabled, Unit:
2018.09.14 16:52:37.155 2: DbLog LogDB -> Device: "heartbeat", reading: "state" excluded by attribute DbLogExclude from addLog !
2018.09.14 16:52:37.156 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: heartbeat, Type: AT, Event: addLog, Reading: touch, Value: 1, Unit:
2018.09.14 16:52:37.157 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: sysmon, Type: SYSMON, Event: addLog, Reading: cpu0_idle_stat, Value: 0.00 100.00 99.78, Unit:
2018.09.14 16:52:37.158 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: sysmon, Type: SYSMON, Event: addLog, Reading: cpu1_idle_stat, Value: 0.00 100.00 99.64, Unit:
2018.09.14 16:52:37.159 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: sysmon, Type: SYSMON, Event: addLog, Reading: cpu2_idle_stat, Value: 0.00 100.00 99.04, Unit:
2018.09.14 16:52:37.161 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: sysmon, Type: SYSMON, Event: addLog, Reading: cpu3_idle_stat, Value: 0.00 100.00 99.37, Unit:
2018.09.14 16:52:37.162 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: sysmon, Type: SYSMON, Event: addLog, Reading: cpu_core_count, Value: 512, Unit:
2018.09.14 16:52:37.163 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: sysmon, Type: SYSMON, Event: addLog, Reading: cpu_idle_stat, Value: 21.19 99.93 99.45, Unit:
2018.09.14 16:52:37.164 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: sysmon, Type: SYSMON, Event: addLog, Reading: cpu_model_name, Value: Intel(R) Core(TM) i5-6260U CPU @ 1.80GHz, Unit:
2018.09.14 16:52:37.165 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: sysmon, Type: SYSMON, Event: addLog, Reading: eth0, Value: RX: 120570.75 MB, TX: 77952.30 MB, Total: 198523.05 MB, Unit:
2018.09.14 16:52:37.167 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: sysmon, Type: SYSMON, Event: addLog, Reading: eth0_diff, Value: RX: 0.19 MB, TX: 1.39 MB, Total: 1.58 MB, Unit:
2018.09.14 16:52:37.168 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: sysmon, Type: SYSMON, Event: addLog, Reading: eth0_ip, Value: 192.168.2.45, Unit:
2018.09.14 16:52:37.169 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: sysmon, Type: SYSMON, Event: addLog, Reading: eth0_ip6, Value: fe80::211:32ff:fe3a:a6d/64, Unit:
2018.09.14 16:52:37.170 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: sysmon, Type: SYSMON, Event: addLog, Reading: eth0_rx, Value: 126427595224, Unit:
2018.09.14 16:52:37.171 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: sysmon, Type: SYSMON, Event: addLog, Reading: eth0_speed, Value: 10000, Unit:
2018.09.14 16:52:37.172 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: sysmon, Type: SYSMON, Event: addLog, Reading: eth0_tx, Value: 81738910932, Unit:
2018.09.14 16:52:37.173 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: sysmon, Type: SYSMON, Event: addLog, Reading: fhemstarttime, Value: 1536910032, Unit:
2018.09.14 16:52:37.174 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: sysmon, Type: SYSMON, Event: addLog, Reading: fhemstarttime_text, Value: 14.09.2018 09:27:12, Unit:
2018.09.14 16:52:37.175 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: sysmon, Type: SYSMON, Event: addLog, Reading: fhemuptime, Value: 26698, Unit:
2018.09.14 16:52:37.176 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: sysmon, Type: SYSMON, Event: addLog, Reading: fhemuptime_text, Value: 0 days, 07 hours, 24 minutes, Unit:
2018.09.14 16:52:37.177 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: sysmon, Type: SYSMON, Event: addLog, Reading: fs_root, Value: Total: 28835 MB, Used: 11263 MB, 42 %, Available: 16085 MB at /, Unit:
2018.09.14 16:52:37.178 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: sysmon, Type: SYSMON, Event: addLog, Reading: idletime, Value: 3910 0.77 %, Unit:
2018.09.14 16:52:37.179 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: sysmon, Type: SYSMON, Event: addLog, Reading: idletime_text, Value: 0 days, 01 hours, 05 minutes (0.77 %), Unit:
2018.09.14 16:52:37.180 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: sysmon, Type: SYSMON, Event: addLog, Reading: loadavg, Value: 0.01 0.01 0.00, Unit:
2018.09.14 16:52:37.181 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: sysmon, Type: SYSMON, Event: addLog, Reading: perl_version, Value: v5.24.1, Unit:
2018.09.14 16:52:37.183 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: sysmon, Type: SYSMON, Event: addLog, Reading: ram, Value: Total: 996.07 MB, Used: 371.63 MB, 37.31 %, Free: 281.05 MB, Unit:
2018.09.14 16:52:37.184 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: sysmon, Type: SYSMON, Event: addLog, Reading: ram_used_stat, Value: 139.87 3445.11 372.57, Unit:
2018.09.14 16:52:37.185 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: sysmon, Type: SYSMON, Event: addLog, Reading: starttime, Value: 1536431702, Unit:
2018.09.14 16:52:37.186 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: sysmon, Type: SYSMON, Event: addLog, Reading: starttime_text, Value: 08.09.2018 20:35:02, Unit:
2018.09.14 16:52:37.187 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: sysmon, Type: SYSMON, Event: addLog, Reading: stat_cpu, Value: 1038938 0 392759 200207306 90472 0 21533, Unit:
2018.09.14 16:52:37.188 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: sysmon, Type: SYSMON, Event: addLog, Reading: stat_cpu0, Value: 138364 0 72928 50245731 12123 0 2699, Unit:
2018.09.14 16:52:37.189 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: sysmon, Type: SYSMON, Event: addLog, Reading: stat_cpu0_diff, Value: 2 0 2 5993 0 0 1, Unit:
2018.09.14 16:52:37.190 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: sysmon, Type: SYSMON, Event: addLog, Reading: stat_cpu0_percent, Value: 0.03 0.00 0.03 99.92 0.00 0.00 0.02, Unit:
2018.09.14 16:52:37.191 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: sysmon, Type: SYSMON, Event: addLog, Reading: stat_cpu0_text, Value: user: 0.03 %, nice: 0.00 %, sys: 0.03 %, idle: 99.92 %, io: 0.00 %, irq: 0.00 %, sirq: 0.02 %, Unit:
2018.09.14 16:52:37.192 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: sysmon, Type: SYSMON, Event: addLog, Reading: stat_cpu1, Value: 256062 0 76511 50064491 23911 0 5124, Unit:
2018.09.14 16:52:37.193 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: sysmon, Type: SYSMON, Event: addLog, Reading: stat_cpu1_diff, Value: 1 0 2 5990 0 0 0, Unit:
2018.09.14 16:52:37.194 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: sysmon, Type: SYSMON, Event: addLog, Reading: stat_cpu1_percent, Value: 0.02 0.00 0.03 99.95 0.00 0.00 0.00, Unit:
2018.09.14 16:52:37.195 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: sysmon, Type: SYSMON, Event: addLog, Reading: stat_cpu1_text, Value: user: 0.02 %, nice: 0.00 %, sys: 0.03 %, idle: 99.95 %, io: 0.00 %, irq: 0.00 %, sirq: 0.00 %, Unit:
2018.09.14 16:52:37.196 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: sysmon, Type: SYSMON, Event: addLog, Reading: stat_cpu2, Value: 347567 0 128310 49898536 25446 0 7998, Unit:
2018.09.14 16:52:37.198 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: sysmon, Type: SYSMON, Event: addLog, Reading: stat_cpu2_diff, Value: 69 0 17 5906 0 0 1, Unit:
2018.09.14 16:52:37.199 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: sysmon, Type: SYSMON, Event: addLog, Reading: stat_cpu2_percent, Value: 1.15 0.00 0.28 98.55 0.00 0.00 0.02, Unit:
2018.09.14 16:52:37.200 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: sysmon, Type: SYSMON, Event: addLog, Reading: stat_cpu2_text, Value: user: 1.15 %, nice: 0.00 %, sys: 0.28 %, idle: 98.55 %, io: 0.00 %, irq: 0.00 %, sirq: 0.02 %, Unit:
2018.09.14 16:52:37.201 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: sysmon, Type: SYSMON, Event: addLog, Reading: stat_cpu3, Value: 296944 0 115010 49998546 28991 0 5711, Unit:
2018.09.14 16:52:37.202 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: sysmon, Type: SYSMON, Event: addLog, Reading: stat_cpu3_diff, Value: 22 0 18 5945 0 0 1, Unit:
2018.09.14 16:52:37.203 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: sysmon, Type: SYSMON, Event: addLog, Reading: stat_cpu3_percent, Value: 0.37 0.00 0.30 99.32 0.00 0.00 0.02, Unit:
2018.09.14 16:52:37.204 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: sysmon, Type: SYSMON, Event: addLog, Reading: stat_cpu3_text, Value: user: 0.37 %, nice: 0.00 %, sys: 0.30 %, idle: 99.32 %, io: 0.00 %, irq: 0.00 %, sirq: 0.02 %, Unit:
2018.09.14 16:52:37.205 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: sysmon, Type: SYSMON, Event: addLog, Reading: stat_cpu_diff, Value: 94 0 38 23834 1 0 2, Unit:
2018.09.14 16:52:37.206 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: sysmon, Type: SYSMON, Event: addLog, Reading: stat_cpu_percent, Value: 0.39 0.00 0.16 99.44 0.00 0.00 0.01, Unit:
2018.09.14 16:52:37.207 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: sysmon, Type: SYSMON, Event: addLog, Reading: stat_cpu_text, Value: user: 0.39 %, nice: 0.00 %, sys: 0.16 %, idle: 99.44 %, io: 0.00 %, irq: 0.00 %, sirq: 0.01 %, Unit:
2018.09.14 16:52:37.208 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: sysmon, Type: SYSMON, Event: addLog, Reading: swap, Value: Total: 1293.00 MB, Used: 13.73 MB,  1.06 %, Free: 1279.27 MB, Unit:
2018.09.14 16:52:37.209 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: sysmon, Type: SYSMON, Event: addLog, Reading: swap_used_stat, Value: 0.00 2595.00 13.75, Unit:
2018.09.14 16:52:37.210 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: sysmon, Type: SYSMON, Event: addLog, Reading: uptime, Value: 505027, Unit:
2018.09.14 16:52:37.211 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: sysmon, Type: SYSMON, Event: addLog, Reading: uptime_text, Value: 5 days, 20 hours, 17 minutes, Unit:
2018.09.14 16:52:37.212 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: sysmon, Type: SYSMON, Event: addLog, Reading: wlan0, Value: not available, Unit:
2018.09.14 16:52:37.213 3: DbLog LogDB -> addLog created - TS: 2018-09-14 16:52:37, Device: sysmon, Type: SYSMON, Event: addLog, Reading: wlan0_diff, Value: not available, Unit:
Alles mit verbose = 3
Heiko
tiwo85
Ich hak mich hier noch mal mit ein.
Was bedeutet das (?!.*done) ?
DS_Starter
Das Konstrukt bedeutet, dass alle Readings ausser 'done' geloggt werden sollen.
Grüsse
Heiko
