[gelöst] Problem mit HM-TC-IT-WM-EU und HM-CC-RT-DN
Begonnen von Hermann20, 28 Oktober 2018, 14:31:39
Hermann20
ich habe seit Jahren sieben der oben genannten Pärchen in Verbindung mit einer Fußbodenheizung im Einsatz. Da es nun wieder kühler wird, ist mir aufgefallen, dass zwei nicht wunschgemäß funktionieren. Die Ist-Temperatur liegt unterhalb der Soll-Temperatur, trotzdem öffnet das Ventil nicht!
Hier ein List der beteiligten Devices:
Fehlerhafte Kombination (HM-TC-IT-WM-EU):
   CFGFN      /opt/fhem/FHEM/HZG_Verteiler.cfg
   CUL_0_MSGCNT 16
   CUL_0_RAWMSG A0C92847042D95000000000CE2D::-73:CUL_0
   CUL_0_RSSI -73
   CUL_0_TIME 2018-10-28 13:37:35
   DEF        42D950
   IODev      CUL_0
   LASTInputDev myHmUART
   MSGCNT     32
   NAME       RT_Keller
   NOTIFYDEV  global
   NR         496
   NTFY_ORDER 50-RT_Keller
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 RT_Keller_Weather
   channel_02 RT_Keller_Climate
   channel_03 RT_Keller_WindowRec
   channel_06 RT_Keller_remote
   channel_07 RT_Keller_SwitchTr
   lastMsg    No:92 - t:70 s:42D950 d:000000 00CE2D
   myHmUART_MSGCNT 16
   myHmUART_RAWMSG 0500002C92847042D95000000000CE2D
   myHmUART_RSSI -44
   myHmUART_TIME 2018-10-28 13:37:35
   protLastRcv 2018-10-28 13:37:35
   protRcv    16 last_at:2018-10-28 13:37:35
   rssi_at_CUL_0 cnt:16 min:-73.5 max:-72.5 avg:-73 lst:-73
   rssi_at_myHmUART cnt:16 min:-44 max:-44 avg:-44 lst:-44
     2018-10-28 13:18:22   Activity        alive
     2018-02-26 17:37:17   CommandAccepted yes
     2016-11-15 18:08:11   D-firmware      1.3
     2016-11-15 18:08:11   D-serialNr      MEQ0867356
     2017-02-18 13:19:03   PairedTo        0x0815AC
     2016-11-16 18:05:02   R-burstRx       on
     2016-11-16 18:05:02   R-cyclicInfoMsg on
     2016-11-16 18:05:02   R-cyclicInfoMsgDis 0
     2016-11-16 18:05:02   R-pairCentral   0x0815AC
     2017-02-18 13:19:03   RegL_00.        01:01 02:01 09:01 0A:08 0B:15 0C:AC 0F:00 11:00  12:16 16:00 18:00 19:00 1A:00 00:00
     2017-02-18 14:28:42   RegL_07.
     2018-10-28 13:15:01   battery         ok
     2018-10-28 13:15:01   batteryLevel    2.9
     2018-10-28 13:15:01   desired-temp    22.0
     2018-10-28 13:15:01   measured-temp   20.6
     2018-08-22 17:18:18   powerOn         2018-08-22 17:18:18
     2018-08-22 17:18:18   recentStateType info
     2018-08-22 17:18:20   state           CMDs_done
     2018-08-22 17:18:20   time-request    -
   helper:
     HM_CMDNR   146
     mId        00AD
     regLst     ,0
     rxType     6
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +42D950,00,00,00
       nextSend   1540730255.44121
       prefIO
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         42D950
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        92
       io:
         CUL_0:
           -71
           -71
         myHmUART:
           -44
           -44
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       at_CUL_0:
         avg        -73
         cnt        16
         lst        -73
         max        -72.5
         min        -73.5
       at_myHmUART:
         avg        -44
         cnt        16
         lst        -44
         max        -44
         min        -44
     shRegW:
       07         02
     tmpl:
   IODev      CUL_0
   IOgrp      VCCU
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   autoReadReg 5_readMissing
   event-on-change-reading .*
   expert     2_raw
   firmware   1.3
   model      HM-TC-IT-WM-W-EU
   msgRepeat  1
   room       Heizung
   serialNr   MEQ0867356
   subType    thermostat
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
Fehlerhafte Kombination (HM-CC-RT-DN):
   CHANGED
   CUL_0_MSGCNT 8
   CUL_0_RAWMSG A0F78861044114C0000000AB0CE0E0000::-51.5:CUL_0
   CUL_0_RSSI -51.5
   CUL_0_TIME 2018-10-28 13:38:55
   DEF        44114C
   IODev      CUL_0
   MSGCNT     16
   NAME       ST_Keller
   NOTIFYDEV  global
   NR         504
   NTFY_ORDER 50-ST_Keller
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 ST_Keller_Weather
   channel_02 ST_Keller_Climate
   channel_03 ST_Keller_WindowRec
   channel_04 ST_Keller_Clima
   channel_05 ST_Keller_ClimaTeam
   channel_06 ST_Keller_remote
   lastMsg    No:78 - t:10 s:44114C d:000000 0AB0CE0E0000
   myHmUART_MSGCNT 8
   myHmUART_RAWMSG 0500002478861044114C0000000AB0CE0E0000
   myHmUART_RSSI -36
   myHmUART_TIME 2018-10-28 13:38:55
   protLastRcv 2018-10-28 13:38:55
   protRcv    8 last_at:2018-10-28 13:38:55
   rssi_at_CUL_0 cnt:8 min:-52 max:-51.5 avg:-51.68 lst:-51.5
   rssi_at_myHmUART cnt:8 min:-36 max:-36 avg:-36 lst:-36
     2018-05-10 08:26:15   CommandAccepted yes
     2016-11-15 18:08:11   D-firmware      1.4
     2016-11-15 18:08:11   D-serialNr      MEQ1587457
     2018-05-10 08:26:16   PairedTo        0x0815AC
     2016-11-15 18:08:45   R-backOnTime    10 s
     2016-11-15 18:08:45   R-burstRx       on
     2016-11-15 18:08:45   R-cyclicInfoMsg on
     2016-11-15 18:08:45   R-cyclicInfoMsgDis 0
     2016-11-15 18:08:45   R-pairCentral   0x0815AC
     2018-05-10 08:26:16   RegL_00.        01:01 02:01 09:01 0A:08 0B:15 0C:AC 0E:0A 0F:00  11:00 12:15 16:00 18:00 19:00 1A:00 00:00
     2018-05-10 08:27:28   RegL_07.
     2018-10-28 13:38:55   actuator        0
     2018-10-28 13:38:55   battery         ok
     2018-10-28 13:38:55   batteryLevel    2.9
     2018-02-26 06:45:19   controlMode     auto
     2018-10-28 13:38:55   desired-temp    22.0
     2018-10-28 13:38:55   measured-temp   20.6
     2018-10-28 13:38:55   motorErr        ok
     2018-05-10 08:23:53   powerOn         2018-05-10 08:23:53
     2018-05-10 08:23:53   recentStateType info
     2018-10-28 00:27:17   state           CMDs_done
     2018-10-28 00:27:17   time-request    -
   helper:
     HM_CMDNR   120
     mId        0095
     regLst     ,0
     rxType     140
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +44114C,00,00,00
       nextSend   1540730335.83238
       prefIO
       rxt        2
       vccu       VCCU
       p:
         44114C
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        78
       io:
         CUL_0:
           -45.5
           -45.5
         myHmUART:
           -36
           -36
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       at_CUL_0:
         avg        -51.6875
         cnt        8
         lst        -51.5
         max        -51.5
         min        -52
       at_myHmUART:
         avg        -36
         cnt        8
         lst        -36
         max        -36
         min        -36
     shRegW:
       07         04
     tmpl:
   IODev      CUL_0
   IOgrp      VCCU
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   expert     2_raw
   firmware   1.4
   model      HM-CC-RT-DN
   room       Heizung
   serialNr   MEQ1587457
   subType    thermostat
   webCmd     getConfig:clear msgEvents:burstXmit
Funktionierende Kombination (HM-TC-IT-WM-EU):
   CUL_0_MSGCNT 15
   CUL_0_RAWMSG A0C40847042EAB100000000D626::-70.5:CUL_0
   CUL_0_RSSI -70.5
   CUL_0_TIME 2018-10-28 13:34:30
   DEF        42EAB1
   IODev      CUL_0
   MSGCNT     30
   NAME       RT_WZ
   NOTIFYDEV  global
   NR         462
   NTFY_ORDER 50-RT_WZ
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 RT_WZ_Weather
   channel_02 RT_WZ_Climate
   channel_03 RT_WZ_WindowRec
   channel_06 RT_WZ_remote
   channel_07 RT_WZ_SwitchTr
   lastMsg    No:40 - t:70 s:42EAB1 d:000000 00D626
   myHmUART_MSGCNT 15
   myHmUART_RAWMSG 0500003440847042EAB100000000D626
   myHmUART_RSSI -52
   myHmUART_TIME 2018-10-28 13:34:30
   protLastRcv 2018-10-28 13:34:30
   protRcv    15 last_at:2018-10-28 13:34:30
   rssi_at_CUL_0 cnt:15 min:-71 max:-69.5 avg:-70.06 lst:-70.5
   rssi_at_myHmUART cnt:15 min:-52 max:-52 avg:-52 lst:-52
     2018-09-03 18:37:10   CommandAccepted yes
     2018-02-26 16:21:06   D-firmware      1.3
     2018-02-26 16:21:06   D-serialNr      MEQ1329227
     2018-02-26 16:13:56   PairedTo        0x0815AC
     2018-02-26 16:13:56   R-burstRx       on
     2018-02-26 16:13:56   R-cyclicInfoMsg on
     2018-02-26 16:13:56   R-cyclicInfoMsgDis 0
     2018-02-26 16:13:56   R-pairCentral   0x0815AC
     2018-02-26 16:13:56   RegL_00.        01:01 02:01 09:01 0A:08 0B:15 0C:AC 0F:00 11:00  12:16 16:00 18:00 19:00 1A:00 00:00
     2018-02-26 16:20:57   RegL_07.
     2018-10-28 13:21:38   battery         ok
     2018-10-28 13:21:38   batteryLevel    2.9
     2018-10-28 13:21:38   desired-temp    22.0
     2018-10-28 13:21:38   measured-temp   21.4
     2018-08-22 17:19:08   powerOn         2018-08-22 17:19:08
     2018-08-22 17:19:08   recentStateType info
     2018-08-22 17:19:10   state           CMDs_done
     2018-08-22 17:19:10   time-request    -
   helper:
     HM_CMDNR   64
     mId        00AD
     regLst     ,0
     rxType     6
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +42EAB1,00,00,00
       nextSend   1540730070.9216
       prefIO
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         42EAB1
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        40
       io:
         CUL_0:
           -68.5
           -68.5
         myHmUART:
           -52
           -52
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       at_CUL_0:
         avg        -70.0666666666667
         cnt        15
         lst        -70.5
         max        -69.5
         min        -71
       at_myHmUART:
         avg        -52
         cnt        15
         lst        -52
         max        -52
         min        -52
     shRegW:
       07         02
     tmpl:
   IODev      CUL_0
   IOgrp      VCCU
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   expert     2_raw
   firmware   1.3
   msgRepeat  1
   room       Heizung
   serialNr   MEQ1329227
   subType    thermostat
Funktionierende Kombination (HM-CC-RT-DN):
   CHANGED
   CUL_0_MSGCNT 8
   CUL_0_RAWMSG A0F87861044179B0000000AB0D60D6400::-62:CUL_0
   CUL_0_RSSI -62
   CUL_0_TIME 2018-10-28 13:36:03
   DEF        44179B
   IODev      CUL_0
   MSGCNT     16
   NAME       ST_WZ
   NOTIFYDEV  global
   NR         470
   NTFY_ORDER 50-ST_WZ
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 ST_WZ_Weather
   channel_02 ST_WZ_Climate
   channel_03 ST_WZ_WindowRec
   channel_04 ST_WZ_Clima
   channel_05 ST_WZ_ClimaTeam
   channel_06 ST_WZ_remote
   lastMsg    No:87 - t:10 s:44179B d:000000 0AB0D60D6400
   myHmUART_MSGCNT 8
   myHmUART_RAWMSG 0500002387861044179B0000000AB0D60D6400
   myHmUART_RSSI -35
   myHmUART_TIME 2018-10-28 13:36:03
   protLastRcv 2018-10-28 13:36:03
   protRcv    8 last_at:2018-10-28 13:36:03
   rssi_at_CUL_0 cnt:8 min:-62 max:-60.5 avg:-60.93 lst:-62
   rssi_at_myHmUART cnt:8 min:-35 max:-35 avg:-35 lst:-35
     2018-02-26 16:49:18   CommandAccepted yes
     2016-11-15 18:08:11   D-serialNr      MEQ1589070
     2017-12-11 17:39:49   PairedTo        0x0815AC
     2016-11-15 18:09:49   R-backOnTime    10 s
     2016-11-15 18:09:49   R-burstRx       on
     2016-11-15 18:09:49   R-cyclicInfoMsg on
     2016-11-15 18:09:49   R-cyclicInfoMsgDis 0
     2016-11-15 18:09:49   R-pairCentral   0x0815AC
     2017-12-11 17:39:48   RegL_00.        01:01 02:01 09:01 0A:08 0B:15 0C:AC 0E:0A 0F:00  11:00 12:15 16:00 18:00 19:00 1A:00 00:00
     2017-12-12 18:30:28   RegL_07.
     2018-10-28 13:36:03   actuator        100
     2018-10-28 13:36:03   battery         ok
     2018-10-28 13:36:03   batteryLevel    2.8
     2018-09-03 18:37:09   controlMode     auto
     2018-10-28 13:36:03   desired-temp    22.0
     2018-10-28 13:36:03   measured-temp   21.4
     2018-10-28 13:36:03   motorErr        ok
     2017-12-11 17:37:42   powerOn         2017-12-11 17:37:42
     2017-12-11 17:37:42   recentStateType info
     2018-10-28 05:07:48   state           CMDs_done
     2018-10-28 05:07:48   time-request    -
   helper:
     HM_CMDNR   135
     mId        0095
     regLst     ,0
     rxType     140
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +44179B,00,00,00
       nextSend   1540730164.03137
       prefIO
       rxt        2
       vccu       VCCU
       p:
         44179B
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        87
       io:
         CUL_0:
           -58
           -58
         myHmUART:
           -35
           -35
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       at_CUL_0:
         avg        -60.9375
         cnt        8
         lst        -62
         max        -60.5
         min        -62
       at_myHmUART:
         avg        -35
         cnt        8
         lst        -35
         max        -35
         min        -35
     shRegW:
       07         04
     tmpl:
   IODev      CUL_0
   IOgrp      VCCU
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   expert     2_raw
   firmware   1.4
   model      HM-CC-RT-DN
   room       Heizung
   serialNr   MEQ1589070
   subType    thermostat
Da ich bereits ohne Erfolg gefühlte Stunden mit dem Vergleich zugebracht habe, wäre ich für einen Hinweis auf meinen Fehler dankbar.
FHEM ist auf aktuellem Stand, configCheck meldet OK und die hinterlegte Temperaturliste der beiden oben erwähnten Räume ist gleich.
Vielen Dank im voraus,
Hermann
NUC12i3, Proxmox VE 8, Ubuntu 24.04, FHEM (aktuell): 2 HMUART, ca. 50 HM Devices, ca. 10 Devices über MQTT, 4 DECT200 über FBAHAHTTP, Heizungssteuerung über RS232, HMCCU, Telegram
CCU3, OpenCCU (aktuell): ca. 15 HmIP Devices
MadMax-FHEM
Peers bei den entsprechenden Channels vergleichen.
Vergleich des "Haupt-Devices" bringt da nichts...
Oder mal:
get hminfo peerXref
Da werden die Peer-Paarungen gelistet...
Wenn da alles wie erwartet ist, dann evtl. Funkstörungen!?
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
martinp876
Die rts melden als ist temp die des temp sensors, also des tc. Wenn das nicht passt ist nicht gepeert.
Steht im wiki nicht, wie tc und rt zu peeren sind?
Was sagt configcheck?
Hermann20
Vielen Dank für die Antworten, leider bin ich noch nicht weiter gekommen.
Der ConfigCheck meldet ok. (Wie weiter oben bereits ausgeführt.)
Die Einrichtung habe ich nach Wiki und durch Hilfestellung aus diesem Forum vorgenommen. 5 meiner 7 Pärchen funktionieren ja wie gewünscht. Bei zweien ist wohl etwas nicht richtig gelaufen oder unvollständig und ich konnte bisher leider den Unterschied noch nicht finden.
Der Ausschnitt aus "get hminfo peerXref" sieht ja auch gut aus. Oder?
peerXref done:
x-ref list
    RT_Keller_Climate => ST_Keller_Climate
    RT_Keller_Weather => ST_Keller_Weather
    RT_WZ_Climate => ST_WZ_Climate
    RT_WZ_Weather => ST_WZ_Weather
    ST_Keller_Climate => RT_Keller_Climate
    ST_Keller_Weather => RT_Keller_Weather
    ST_WZ_Climate => RT_WZ_Climate
    ST_WZ_Weather => RT_WZ_Weather
Im nächsten Schritt werde ich die Kanäle Weather und Climate vergleichen. Mal abwarten, ob ich da einen Unterschied finde.
Hermann
martinp876
ja, sieht gut aus.
Gibt es am Device fehlermeldungen? Einige würden in HMInfo zu sehen sein. Bspw wenn sich der RT und der TC nicht finden.
Desired-temp und measured -temp der beiden Devices muss übereinstimmen. Beides ist in dem Climate channels zu finden. Wenn dem so ist, stimmt schon einmal die Kopplung.
Ansonsten liegt ist immer über soll. Die "max ventilstellung" ist nicht etwa auf 0 gedreht?
Hermann20
Hallo
Das Register "valveMaxPos" steht auf 100%, also richtig.
In Device oder HMInfo habe ich keine Fehlermeldungen.
Desired- und measured-temp in Climate channels ist gleich.
Ich bin ratlos.
Hermann
martinp876
Echt seltsam.
Hast du einmal ein list des climate channels? Und ein regtable des selben?
frank
es gibt auch noch ein register tempOffset oder so ähnlich beim rt. sind die gleich bei allen rt? am besten 0.0 grad.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Hermann20
Zunächst: tempOffset steht bei beiden auf 0.0K.
HM-TC-IT-WM-EU Channel 2 Climate
   CHANGED
   DEF        42D95002
   NAME       RT_Keller_Climate
   NOTIFYDEV  global
   NR         498
   NTFY_ORDER 50-RT_Keller_Climate
   STATE      T: 21.0 desired: 22.0
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     02
   device     RT_Keller
   peerList   ST_Keller_Climate,
   Helper:
     DBLOG:
       desired-temp:
         myDbLogTemp:
           TIME       1540789231.65077
           VALUE      22.0
       humidity:
         myDbLogTemp:
           TIME       1540837513.27412
           VALUE      45
       measured-temp:
         myDbLogTemp:
           TIME       1540838613.04008
           VALUE      21.0
     2016-11-16 18:05:12   R-dayTemp       21 C
     2016-11-16 18:05:12   R-daylightSaveTime on
     2016-11-16 18:05:12   R-heatCool      heating
     2016-11-16 18:05:12   R-modePrioManu  all
     2016-11-16 18:05:12   R-modePrioParty all
     2016-11-16 18:05:12   R-nightTemp     17 C
     2016-11-16 18:05:12   R-noMinMax4Manu off
     2016-11-16 18:05:12   R-sendWeatherData on
     2016-11-16 18:05:12   R-showHumidity  temp
     2016-11-16 18:05:12   R-showInfo      time
     2016-11-16 18:05:12   R-showSetTemp   actTemp
     2016-11-16 18:05:03   R-sign          off
     2016-11-16 18:05:12   R-tempOffset    0.0K
     2016-11-16 18:05:12   R-weekPrgSel    prog1
     2016-11-16 18:05:12   R-winOpnBoost   off
     2017-02-18 13:19:08   R_P1_0_tempListSat 08:00 18.0 22:00 22.0 24:00 18.0
     2017-02-18 13:19:08   R_P1_1_tempListSun 08:00 18.0 22:00 22.0 24:00 18.0
     2017-02-18 13:19:08   R_P1_2_tempListMon 06:00 18.0 22:00 22.0 24:00 18.0
     2017-02-18 13:19:08   R_P1_3_tempListTue 06:00 18.0 22:00 22.0 24:00 18.0
     2017-02-18 13:19:08   R_P1_4_tempListWed 06:00 18.0 22:00 22.0 24:00 18.0
     2017-02-18 13:19:08   R_P1_5_tempListThu 06:00 18.0 22:00 22.0 24:00 18.0
     2017-02-18 13:19:08   R_P1_6_tempListFri 06:00 18.0 22:00 22.0 24:00 18.0
     2017-02-18 13:19:08   R_P1_tempList_State verified
     2017-02-18 13:19:12   R_P2_0_tempListSat 24:00 17.0
     2017-02-18 13:19:12   R_P2_1_tempListSun 24:00 17.0
     2017-02-18 13:19:12   R_P2_2_tempListMon 24:00 17.0
     2017-02-18 13:19:12   R_P2_3_tempListTue 24:00 17.0
     2017-02-18 13:19:12   R_P2_4_tempListWed 24:00 17.0
     2017-02-18 13:19:12   R_P2_5_tempListThu 24:00 17.0
     2017-02-18 13:19:12   R_P2_6_tempListFri 24:00 17.0
     2017-02-18 13:19:12   R_P2_tempList_State verified
     2017-02-18 13:19:15   R_P3_0_tempListSat 24:00 17.0
     2017-02-18 13:19:15   R_P3_1_tempListSun 24:00 17.0
     2017-02-18 13:19:15   R_P3_2_tempListMon 24:00 17.0
     2017-02-18 13:19:15   R_P3_3_tempListTue 24:00 17.0
     2017-02-18 13:19:15   R_P3_4_tempListWed 24:00 17.0
     2017-02-18 13:19:15   R_P3_5_tempListThu 24:00 17.0
     2017-02-18 13:19:15   R_P3_6_tempListFri 24:00 17.0
     2017-02-18 13:19:15   R_P3_tempList_State verified
     2017-02-18 13:19:04   RegL_01.        08:00 00:00
     2017-02-18 13:19:08   RegL_07.        01:2A 02:22 03:09 04:3D 05:00 06:00 07:00 08:00 09:87 0A:30 0B:00 0C:00 0D:00 0E:01 0F:04 10:00 11:00 12:09 13:00 14:48 15:60 16:59 17:08 18:49 19:20 1A:45 1B:20 1C:45 1D:20 1E:45 1F:20 20:45 21:20 22:45 23:20 24:45 25:20 26:45 27:20 28:45 29:20 2A:45 2B:20 2C:45 2D:20 2E:48 2F:60 30:59 31:08 32:49 33:20 34:45 35:20 36:45 37:20 38:45 39:20 3A:45 3B:20 3C:45 3D:20 3E:45 3F:20 40:45 41:20 42:45 43:20 44:45 45:20 46:45 47:20 48:48 49:48 4A:59 4B:08 4C:49 4D:20 4E:55 4F:08 50:45 51:20 52:45 53:20 54:45 55:20 56:45 57:20 58:45 59:20 5A:45 5B:20 5C:45 5D:20 5E:45 5F:20 60:45 61:20 62:48 63:48 64:59 65:08 66:49 67:20 68:55 69:08 6A:45 6B:20 6C:45 6D:20 6E:45 6F:20 70:45 71:20 72:45 73:20 74:45 75:20 76:45 77:20 78:45 79:20 7A:45 7B:20 7C:48 7D:48 7E:59 7F:08 80:49 81:20 82:55 83:08 84:45 85:20 86:45 87:20 88:45 89:20 8A:45 8B:20 8C:45 8D:20 8E:45 8F:20 90:45 91:20 92:45 93:20 94:45 95:20 96:48 97:48 98:59 99:08 9A:49 9B:20 9C:55 9D:08 9E:45 9F:20 A0:45 A1:20 A2:45 A3:20 A4:45 A5:20 A6:45 A7:20 A8:45 A9:20 AA:45 AB:20 AC:45 AD:20 AE:45 AF:20 B0:48 B1:48 B2:59 B3:08 B4:49 B5:20 B6:55 B7:08 B8:45 B9:20 BA:45 BB:20 BC:45 BD:20 BE:45 BF:20 C0:45 C1:20 C2:45 C3:20 C4:45 C5:20 C6:45 C7:20 C8:45 C9:20 CA:00 CB:00 CC:00 CD:00 CE:00 CF:00 00:00
     2017-02-18 13:19:11   RegL_08.        01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:00 0D:00 0E:00 0F:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:45 15:20 16:45 17:20 18:45 19:20 1A:45 1B:20 1C:45 1D:20 1E:45 1F:20 20:45 21:20 22:45 23:20 24:45 25:20 26:45 27:20 28:45 29:20 2A:45 2B:20 2C:45 2D:20 2E:45 2F:20 30:45 31:20 32:45 33:20 34:45 35:20 36:45 37:20 38:45 39:20 3A:45 3B:20 3C:45 3D:20 3E:45 3F:20 40:45 41:20 42:45 43:20 44:45 45:20 46:45 47:20 48:45 49:20 4A:45 4B:20 4C:45 4D:20 4E:45 4F:20 50:45 51:20 52:45 53:20 54:45 55:20 56:45 57:20 58:45 59:20 5A:45 5B:20 5C:45 5D:20 5E:45 5F:20 60:45 61:20 62:45 63:20 64:45 65:20 66:45 67:20 68:45 69:20 6A:45 6B:20 6C:45 6D:20 6E:45 6F:20 70:45 71:20 72:45 73:20 74:45 75:20 76:45 77:20 78:45 79:20 7A:45 7B:20 7C:45 7D:20 7E:45 7F:20 80:45 81:20 82:45 83:20 84:45 85:20 86:45 87:20 88:45 89:20 8A:45 8B:20 8C:45 8D:20 8E:45 8F:20 90:45 91:20 92:45 93:20 94:45 95:20 96:45 97:20 98:45 99:20 9A:45 9B:20 9C:45 9D:20 9E:45 9F:20 A0:45 A1:20 A2:45 A3:20 A4:45 A5:20 A6:45 A7:20 A8:45 A9:20 AA:45 AB:20 AC:45 AD:20 AE:45 AF:20 B0:45 B1:20 B2:45 B3:20 B4:45 B5:20 B6:45 B7:20 B8:45 B9:20 BA:45 BB:20 BC:45 BD:20 BE:45 BF:20 C0:45 C1:20 C2:45 C3:20 C4:45 C5:20 C6:45 C7:20 C8:45 C9:20 CA:00 CB:00 CC:00 CD:00 CE:00 CF:00 00:00
     2017-02-18 13:19:15   RegL_09.        01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:00 0D:00 0E:00 0F:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:45 15:20 16:45 17:20 18:45 19:20 1A:45 1B:20 1C:45 1D:20 1E:45 1F:20 20:45 21:20 22:45 23:20 24:45 25:20 26:45 27:20 28:45 29:20 2A:45 2B:20 2C:45 2D:20 2E:45 2F:20 30:45 31:20 32:45 33:20 34:45 35:20 36:45 37:20 38:45 39:20 3A:45 3B:20 3C:45 3D:20 3E:45 3F:20 40:45 41:20 42:45 43:20 44:45 45:20 46:45 47:20 48:45 49:20 4A:45 4B:20 4C:45 4D:20 4E:45 4F:20 50:45 51:20 52:45 53:20 54:45 55:20 56:45 57:20 58:45 59:20 5A:45 5B:20 5C:45 5D:20 5E:45 5F:20 60:45 61:20 62:45 63:20 64:45 65:20 66:45 67:20 68:45 69:20 6A:45 6B:20 6C:45 6D:20 6E:45 6F:20 70:45 71:20 72:45 73:20 74:45 75:20 76:45 77:20 78:45 79:20 7A:45 7B:20 7C:45 7D:20 7E:45 7F:20 80:45 81:20 82:45 83:20 84:45 85:20 86:45 87:20 88:45 89:20 8A:45 8B:20 8C:45 8D:20 8E:45 8F:20 90:45 91:20 92:45 93:20 94:45 95:20 96:45 97:20 98:45 99:20 9A:45 9B:20 9C:45 9D:20 9E:45 9F:20 A0:45 A1:20 A2:45 A3:20 A4:45 A5:20 A6:45 A7:20 A8:45 A9:20 AA:45 AB:20 AC:45 AD:20 AE:45 AF:20 B0:45 B1:20 B2:45 B3:20 B4:45 B5:20 B6:45 B7:20 B8:45 B9:20 BA:45 BB:20 BC:45 BD:20 BE:45 BF:20 C0:45 C1:20 C2:45 C3:20 C4:45 C5:20 C6:45 C7:20 C8:45 C9:20 CA:00 CB:00 CC:00 CD:00 CE:00 CF:00 00:00
     2018-10-29 19:43:43   boostTime       -
     2018-10-29 19:43:43   commReporting   off
     2018-10-29 19:43:43   controlMode     auto
     2018-10-29 19:51:09   desired-temp    22.0
     2018-10-29 19:51:09   humidity        45
     2018-10-29 19:51:09   measured-temp   21.0
     2018-10-28 13:18:22   peerList        ST_Keller_Climate,
     2018-02-26 17:37:17   recentStateType ack
     2018-10-29 19:51:09   state           T: 21.0 desired: 22.0
     2018-10-29 19:43:43   winOpenReporting off
   helper:
     regLst     ,1,7,8,9
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     role:
       chn        1
     shRegR:
       07         00
     shadowReg:
     tmpl:
   event-on-change-reading measured-temp,desired-temp,humidity
   peerIDs    00000000,44114C02,
HM-CC-RT-DN Channel 2 Climate
   DEF        44114C02
   NAME       ST_Keller_Climate
   NOTIFYDEV  global
   NR         506
   NTFY_ORDER 50-ST_Keller_Climate
   STATE      peered
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     02
   device     ST_Keller
   peerList   RT_Keller_Climate,
     2016-11-15 18:08:46   R-sign          off
     2018-10-29 18:02:23   RegL_01.          08:00 00:00
     2018-10-29 18:02:23   peerList        RT_Keller_Climate,
     2018-10-29 18:02:23   state           peered
   helper:
     cfgChkResult No regs found for:
ST_Keller_Climate type:thermostat -
list:peer register         :value
   1:      sign             :off
     peerIDsRaw ,42D95002,00000000
     regLst     ,1
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     role:
       chn        1
     shadowReg:
     tmpl:
   nb:
     cnt        1
   model      HM-CC-RT-DN
   peerIDs    00000000,42D95002,
HM-TC-IT-WM-EU Channel 2 regTable
No regs found for:
RT_Keller_Climate type:thermostat -
   1:      sign             :off
   7:      boostPeriod      :5 min
   7:      dayTemp          :21 C
   7:      daylightSaveTime :on
   7:      heatCool         :heating
   7:      modePrioManu     :all
   7:      modePrioParty    :all
   7:      nightTemp        :17 C
   7:      noMinMax4Manu    :off
   7:      sendWeatherData  :on
   7:      showHumidity     :temp
   7:      showInfo         :time
   7:      showSetTemp      :actTemp
   7:      showWeekday      :off
   7:      tempMax          :30.5 C
   7:      tempMin          :4.5 C
   7:      tempOffset       :0.0K
   7:      weekPrgSel       :prog1
   7:      winOpnBoost      :off
Temp set P1_: 0_Sat 08:00 18.0 C
Temp set P1_: 0_Sat 22:00 22.0 C
Temp set P1_: 0_Sat 24:00 18.0 C
Temp set P1_: 1_Sun 08:00 18.0 C
Temp set P1_: 1_Sun 22:00 22.0 C
Temp set P1_: 1_Sun 24:00 18.0 C
Temp set P1_: 2_Mon 06:00 18.0 C
Temp set P1_: 2_Mon 22:00 22.0 C
Temp set P1_: 2_Mon 24:00 18.0 C
Temp set P1_: 3_Tue 06:00 18.0 C
Temp set P1_: 3_Tue 22:00 22.0 C
Temp set P1_: 3_Tue 24:00 18.0 C
Temp set P1_: 4_Wed 06:00 18.0 C
Temp set P1_: 4_Wed 22:00 22.0 C
Temp set P1_: 4_Wed 24:00 18.0 C
Temp set P1_: 5_Thu 06:00 18.0 C
Temp set P1_: 5_Thu 22:00 22.0 C
Temp set P1_: 5_Thu 24:00 18.0 C
Temp set P1_: 6_Fri 06:00 18.0 C
Temp set P1_: 6_Fri 22:00 22.0 C
Temp set P1_: 6_Fri 24:00 18.0 C
Temp set P2_: 0_Sat 24:00 17.0 C
Temp set P2_: 1_Sun 24:00 17.0 C
Temp set P2_: 2_Mon 24:00 17.0 C
Temp set P2_: 3_Tue 24:00 17.0 C
Temp set P2_: 4_Wed 24:00 17.0 C
Temp set P2_: 5_Thu 24:00 17.0 C
Temp set P2_: 6_Fri 24:00 17.0 C
Temp set P3_: 0_Sat 24:00 17.0 C
Temp set P3_: 1_Sun 24:00 17.0 C
Temp set P3_: 2_Mon 24:00 17.0 C
Temp set P3_: 3_Tue 24:00 17.0 C
Temp set P3_: 4_Wed 24:00 17.0 C
Temp set P3_: 5_Thu 24:00 17.0 C
Temp set P3_: 6_Fri 24:00 17.0 C
HM-CC-RT-DN Channel 2 regTable
No regs found for:
   1:      sign             :off
Ich bin völlig verwirrt und habe zunächst einmal die beiden betroffenen RTs vom Heizkreisverteiler abgeschraubt. Nun wird es wenigstens warm. Familie zufrieden.
Wenn mir nichts besseres mehr einfällt, werde ich am kommenden Feiertag einen Reset machen und neu einrichten.
Hermann
martinp876
Vom rt brauche ich den Kanal 4. der macht die Steuerung.
Also zur gleichen zeit Kanal 2 des tc und 4 des rt.
Hermann20
Ok, eine Überschneidung,
mein Problem ist gelöst.
Die beiden RTs standen auf "InS"! Das hatte ich wegen der dicken Staubschicht zunächst nicht bemerkt.
Ich habe keine Ahnung wodurch. (Nein, es war kein Batteriewechsel.)
Bleibt für mich lediglich noch: Ist das in FHEM irgendwo erkennbar?
Herzlichen Dank für eure Bemühungen und entschuldigt bitte, dass ich nicht selber den Fehler gefunden habe.
Hermann
