Keine Charts mehr
Begonnen von Eisix, 06 Dezember 2017, 16:36:19
christian-ruh
Aktuell sieht es so aus:
                           <div
data-type="chart"
data-device="STR-02"
data-get="electricityPower"
data-logdevice="FileLog_STR-02"
data-logfile="CURRENT"
data-columnspec="4:STR-02.electricityPower"
        data-style='["ftui l3fill"]'
data-ptype="lines"
data-uaxis="secondary"
data-yticks_sec="1000"
data-legend="Power"
data-width="1250"
data-height="210"
data-title="Min: $data{min1} W  |  Max: $data{max1} W  |  Letzter Wert: $data{currval1} W"
data-yunit=" W"
data-ytext=""
data-minvalue_sec="0"
data-maxvalue_sec="auto"
data-daysago_start="now"
data-daysago_end="now"
data-nofulldays="true"
data-cursorgroup="1"
data-scrollgroup="1"
data-showlegend="false"
data-timeformat="hh:mm"
data-xticks="auto">
</div>
Danke für Deine Hilfe.
Gruß Christian
Gruß Christian
 >>> BY <<<
christian-ruh
Hallo Eki,
benötigst Du weitere Infos?
Gruß Christian
Gruß Christian
 >>> BY <<<
eki
Nee, bin nur noch nicht dazu gekommen mir das anzuschauen, melde mich aber, versprochen.
christian-ruh
Alles klar, vielen Dank.
Gruß Christian
Gruß Christian
 >>> BY <<<
eki
Kannst Du bitte mal mit dieser Version testen (Problem kommt daher, dass Du nur die Sekundärachse nutzt, da war im widget noch ein Fehler).
christian-ruh
Super, funktioniert.
Mit der neuen Datei und der Zeile data-style='["ftui l3fill"]'
Vielen Dank Eki
Gruß Christian
Gruß Christian
 >>> BY <<<
