Aufruf von FHEMWEB Seite zeigt gelegentlich HTML-Quelltext
Begonnen von der-Lolo, 31 Oktober 2018, 09:33:10
CoolTux
Sofern du keinen festen Token vergeben hast reicht es wenn du FHEM neu startest. Dann bekommst einen neuen.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Das Problem mit dem HTML Quelltext ist nicht browserabhängig, es tritt bei mir in allen Browsern (unter MacOS) auf. Allerdings existiert das Verhalten schon etwas länger als drei Wochen. Es ist wohl davon abhängig, wann das letzte FHEM Update vor dem Auftreten des Problems gemacht wurde.
CoolTux
Kannst Du denn verifizieren das es mit der Einstellung (Attribut Webinstanz) weg ist. Könnte es das also sein?
Das TuxNet Wiki:
der-Lolo
für den moment jedenfalls - ich beobachte das weiter..
Ich habe das Problem noch nie gesehen, auch unter OSX nicht, und wie betateilchen schrieb, gabs das auch schon frueher, vor der plotEmbed Umstellung (s.u.). Evtl. ist das ein timing Problem, was durch die plotEmbed Umstellung verstaerkt ausgeloest wird. Wenn jemand was zu Nachstellen hat, bitte melden.
"attr plotEmbed 1" bewirkt, dass die Plots in <embed> tags geladen werden, d.h. die Seite wird ohne die eigentlichen Plots zurueckgeliefert, sie werden automatisch, einzeln nachgeladen. <embed> war frueher (vor 10 Jahren) notwendig, um SVG anzuzeigen, hat aber diverse Nachteile. Heutzutage kann man <svg> in jedem Browser direkt verwenden, und das ist seit ein paar Monaten die Voreinstellung.
JWRu
Ich hatte das Problem auch seit ein paar Wochen (Mac, Safari 12.0).
attr WEB plotEmbed 1
hat es gelöst.
ZBox; RasPi 3B; RasPi Zero W; Homematic; Z-Wave; EnOcean, Shelly; DuoFern; Oregon- und Bresser-Sensoren; Steuerung Viessmann-Heizung; ESP32 für Strom-, Wasser-, Gaszähler, Arduino für Rauchmelder und FI-Schutzschalter
der-Lolo
Schaut danach aus als ob das die Lösung ist, hier gab es auch keine anzeige des Quelltextes mehr seit plotEmbed 1 gesetzt ist..
