fhem startet nicht mehr
Begonnen von FHEM-User22, 30 Oktober 2018, 08:15:32
FHEM-User22
seit meinem Versuch, Mosquitto und Sonoff auf meinem FHEM zum laufen zu bringen, startet FHEM und die Weboberfäche nicht mehr. Über ssh komme ich auf den Raspberri, und auch wenn ich einen Monitor dranhänge läuft er bis zum login ohne Fehlermeldung durch.
root@FHEM:~# sudo /etc/init.d/fhem status
fhem is not running
root@FHEM:~# sudo /etc/init.d/fhem start
Starting fhem...
fhem is running
nach ca. 5 Sek:
fhem is not running
root@FHEM:~#
Nun habe ich mal meine (große) fhem.cfg gegen die Demo.cfg ausgetauscht, da läuft die Demo. Also scheint es kein tieferes Problem zu sein.
Jetzt möchte ich den FHEM nicht grundlegend wieder aufbauen, gibt es eine Möglichkeit herauszubekommen, wo er hängt? Ich habe in der fhem.cfg alles von Mosquitto und dem, was ich geändert habe (ich weiss nicht, ob ich alles erwischt habe) herausgelöscht. Aber er will nicht starten.
Wo gibt es logs oder so, wo man fündig wird?
Danke für Eure Hilfe
FHEM auf Raspberry Pi und Proxmox und... und.... und....
Wernieman
Gucke mal unter "/opt/fhem/log/"
- Bitte um Input für Output
FHEM-User22
kann mir jemand helfen, wo ich was ändern muß? Entweder das was abschalten oder reparieren.
Dankeschön
2018.11.02 08:07:14 1: PERL WARNING: "my" variable $out masks earlier declaration in same scope at ./FHEM/99_myUtils.pm line 109.
2018.11.02 08:07:14 1: PERL WARNING: "my" variable $Ort masks earlier declaration in same scope at ./FHEM/99_myUtils.pm line 171.
2018.11.02 08:07:16 1: Including fhem.cfg
2018.11.02 08:07:16 3: telnetPort: port 7072 opened
2018.11.02 08:07:16 3: WEB: port 8083 opened
2018.11.02 08:07:16 3: WEBphone: port 8084 opened
2018.11.02 08:07:16 3: WEBtablet: port 8085 opened
2018.11.02 08:07:17 2: eventTypes: loaded 1857 events from ./log/eventTypes.txt
2018.11.02 08:07:17 3: FUIP: Registering ui for URL /ui
2018.11.02 08:07:17 3: TelegramBot_Define TelFS: called
2018.11.02 08:07:17 2: TelegramBot_DoUrlCommand TelFS: FAILED http access returned error :https://api.telegram.org/bot658688590:AAH2uo9euy7TiplQXk7xvVTf6-qHr4nU6ms/getMe: Can't connect(1) to https://api.telegram.org:443: IO::Socket::INET: Bad hostname 'api.telegram.org:443':
2018.11.02 08:07:17 3: Opening JeeLinkLaCrosse device /dev/serial/by-id/usb-SHK_JeeLink_LaCrosse-if00-port0
2018.11.02 08:07:17 3: Setting JeeLinkLaCrosse serial parameters to 57600,8,N,1
2018.11.02 08:07:18 3: JeeLinkLaCrosse device opened
2018.11.02 08:07:18 3: Opening myCUL device /dev/serial/by-id/usb-SHA_CUL433-if00-port0
2018.11.02 08:07:18 3: Setting myCUL serial parameters to 38400,8,N,1
2018.11.02 08:07:22 3: myCUL: Possible commands: ABCEeFfGhiKklMmRTtUVWXxYZz
2018.11.02 08:07:22 3: myCUL device opened
2018.11.02 08:07:22 3: Opening ZWDongle_1 device /dev/ttyACM0
2018.11.02 08:07:22 3: Setting ZWDongle_1 serial parameters to 115200,8,N,1
2018.11.02 08:07:23 3: ZWDongle_1 device opened
2018.11.02 08:07:23 1: [Alarm_Define] data hash restored from save file with date 2018-08-28 08:14:32
2018.11.02 08:07:24 1: PERL WARNING: Constant subroutine MQTT::MQTT_PUBREC redefined at /usr/local/share/perl/5.24.1/Net/MQTT/Constants.pm line 44, <$fh> line 879.
2018.11.02 08:07:24 1: PERL WARNING: Constant subroutine MQTT::MQTT_PUBREL redefined at /usr/local/share/perl/5.24.1/Net/MQTT/Constants.pm line 44, <$fh> line 879.
2018.11.02 08:07:24 1: PERL WARNING: Constant subroutine MQTT::MQTT_UNSUBACK redefined at /usr/local/share/perl/5.24.1/Net/MQTT/Constants.pm line 44, <$fh> line 879.
2018.11.02 08:07:24 1: PERL WARNING: Constant subroutine MQTT::MQTT_QOS_AT_MOST_ONCE redefined at /usr/local/share/perl/5.24.1/Net/MQTT/Constants.pm line 44, <$fh> line 879.
2018.11.02 08:07:24 1: PERL WARNING: Constant subroutine MQTT::MQTT_CONNECT_REFUSED_IDENTIFIER_REJECTED redefined at /usr/local/share/perl/5.24.1/Net/MQTT/Constants.pm line 44, <$fh> line 879.
2018.11.02 08:07:24 1: PERL WARNING: Constant subroutine MQTT::MQTT_QOS_EXACTLY_ONCE redefined at /usr/local/share/perl/5.24.1/Net/MQTT/Constants.pm line 44, <$fh> line 879.
2018.11.02 08:07:24 1: PERL WARNING: Constant subroutine MQTT::MQTT_SUBACK redefined at /usr/local/share/perl/5.24.1/Net/MQTT/Constants.pm line 44, <$fh> line 879.
2018.11.02 08:07:24 1: PERL WARNING: Constant subroutine MQTT::MQTT_CONNECT_REFUSED_UNACCEPTABLE_PROTOCOL_VERSION redefined at /usr/local/share/perl/5.24.1/Net/MQTT/Constants.pm line 44, <$fh> line 879.
2018.11.02 08:07:24 1: PERL WARNING: Constant subroutine MQTT::MQTT_PUBACK redefined at /usr/local/share/perl/5.24.1/Net/MQTT/Constants.pm line 44, <$fh> line 879.
2018.11.02 08:07:24 1: PERL WARNING: Constant subroutine MQTT::MQTT_PINGREQ redefined at /usr/local/share/perl/5.24.1/Net/MQTT/Constants.pm line 44, <$fh> line 879.
2018.11.02 08:07:24 1: PERL WARNING: Constant subroutine MQTT::MQTT_CONNECT_ACCEPTED redefined at /usr/local/share/perl/5.24.1/Net/MQTT/Constants.pm line 44, <$fh> line 879.
2018.11.02 08:07:24 1: PERL WARNING: Constant subroutine MQTT::MQTT_PINGRESP redefined at /usr/local/share/perl/5.24.1/Net/MQTT/Constants.pm line 44, <$fh> line 879.
2018.11.02 08:07:24 1: PERL WARNING: Constant subroutine MQTT::MQTT_PUBCOMP redefined at /usr/local/share/perl/5.24.1/Net/MQTT/Constants.pm line 44, <$fh> line 879.
2018.11.02 08:07:24 1: PERL WARNING: Constant subroutine MQTT::MQTT_QOS_AT_LEAST_ONCE redefined at /usr/local/share/perl/5.24.1/Net/MQTT/Constants.pm line 44, <$fh> line 879.
2018.11.02 08:07:24 1: PERL WARNING: Constant subroutine MQTT::MQTT_UNSUBSCRIBE redefined at /usr/local/share/perl/5.24.1/Net/MQTT/Constants.pm line 44, <$fh> line 879.
2018.11.02 08:07:24 1: PERL WARNING: Constant subroutine MQTT::MQTT_PUBLISH redefined at /usr/local/share/perl/5.24.1/Net/MQTT/Constants.pm line 44, <$fh> line 879.
2018.11.02 08:07:24 1: PERL WARNING: Constant subroutine MQTT::MQTT_CONNECT_REFUSED_SERVER_UNAVAILABLE redefined at /usr/local/share/perl/5.24.1/Net/MQTT/Constants.pm line 44, <$fh> line 879.
2018.11.02 08:07:24 1: PERL WARNING: Constant subroutine MQTT::MQTT_CONNACK redefined at /usr/local/share/perl/5.24.1/Net/MQTT/Constants.pm line 44, <$fh> line 879.
2018.11.02 08:07:24 1: PERL WARNING: Constant subroutine MQTT::MQTT_DISCONNECT redefined at /usr/local/share/perl/5.24.1/Net/MQTT/Constants.pm line 44, <$fh> line 879.
2018.11.02 08:07:24 1: PERL WARNING: Constant subroutine MQTT::MQTT_CONNECT redefined at /usr/local/share/perl/5.24.1/Net/MQTT/Constants.pm line 44, <$fh> line 879.
2018.11.02 08:07:24 1: PERL WARNING: Constant subroutine MQTT::MQTT_CONNECT_REFUSED_BAD_USER_NAME_OR_PASSWORD redefined at /usr/local/share/perl/5.24.1/Net/MQTT/Constants.pm line 44, <$fh> line 879.
2018.11.02 08:07:24 1: PERL WARNING: Constant subroutine MQTT::MQTT_CONNECT_REFUSED_NOT_AUTHORIZED redefined at /usr/local/share/perl/5.24.1/Net/MQTT/Constants.pm line 44, <$fh> line 879.
2018.11.02 08:07:24 1: PERL WARNING: Constant subroutine MQTT::MQTT_SUBSCRIBE redefined at /usr/local/share/perl/5.24.1/Net/MQTT/Constants.pm line 44, <$fh> line 879.
2018.11.02 08:07:24 1: PERL WARNING: Subroutine Define redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 106, <$fh> line 879.
2018.11.02 08:07:24 1: PERL WARNING: Subroutine Undef redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 135, <$fh> line 879.
2018.11.02 08:07:24 1: PERL WARNING: Subroutine Delete redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 141, <$fh> line 879.
2018.11.02 08:07:24 1: PERL WARNING: Subroutine Shutdown redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 148, <$fh> line 879.
2018.11.02 08:07:24 1: PERL WARNING: Subroutine onConnect redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 156, <$fh> line 879.
2018.11.02 08:07:24 1: PERL WARNING: Subroutine onDisconnect redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 163, <$fh> line 879.
2018.11.02 08:07:24 1: PERL WARNING: Subroutine onTimeout redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 170, <$fh> line 879.
2018.11.02 08:07:24 1: PERL WARNING: Subroutine isConnected redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 179, <$fh> line 879.
2018.11.02 08:07:24 1: PERL WARNING: Subroutine process_event redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 186, <$fh> line 879.
2018.11.02 08:07:24 1: PERL WARNING: Subroutine Set redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 207, <$fh> line 879.
2018.11.02 08:07:24 1: PERL WARNING: Subroutine parseParams redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 254, <$fh> line 879.
2018.11.02 08:07:24 1: PERL WARNING: Subroutine parsePublishCmdStr redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 341, <$fh> line 879.
2018.11.02 08:07:24 1: PERL WARNING: Subroutine parsePublishCmd redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 350, <$fh> line 879.
2018.11.02 08:07:24 1: PERL WARNING: Subroutine Notify redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 392, <$fh> line 879.
2018.11.02 08:07:24 1: PERL WARNING: Subroutine Attr redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 400, <$fh> line 879.
2018.11.02 08:07:24 1: PERL WARNING: Subroutine Start redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 433, <$fh> line 879.
2018.11.02 08:07:24 1: PERL WARNING: Subroutine Stop redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 450, <$fh> line 879.
2018.11.02 08:07:24 1: PERL WARNING: Subroutine Ready redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 464, <$fh> line 879.
2018.11.02 08:07:24 1: PERL WARNING: Subroutine Rename redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 469, <$fh> line 879.
2018.11.02 08:07:24 1: PERL WARNING: Subroutine Init redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 479, <$fh> line 879.
2018.11.02 08:07:24 1: PERL WARNING: Subroutine Timer redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 488, <$fh> line 879.
2018.11.02 08:07:24 1: PERL WARNING: Subroutine Read redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 501, <$fh> line 879.
2018.11.02 08:07:24 1: PERL WARNING: Subroutine send_connect redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 647, <$fh> line 879.
2018.11.02 08:07:24 1: PERL WARNING: Subroutine send_publish redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 660, <$fh> line 879.
2018.11.02 08:07:24 1: PERL WARNING: Subroutine send_subscribe redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 672, <$fh> line 879.
2018.11.02 08:07:24 1: PERL WARNING: Subroutine send_unsubscribe redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 679, <$fh> line 879.
2018.11.02 08:07:24 1: PERL WARNING: Subroutine send_ping redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 686, <$fh> line 879.
2018.11.02 08:07:24 1: PERL WARNING: Subroutine send_disconnect redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 690, <$fh> line 879.
2018.11.02 08:07:24 1: PERL WARNING: Subroutine send_message redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 697, <$fh> line 879.
2018.11.02 08:07:24 1: PERL WARNING: Subroutine topic_to_regexp redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 712, <$fh> line 879.
2018.11.02 08:07:24 1: PERL WARNING: Subroutine client_subscribe_topic redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 723, <$fh> line 879.
2018.11.02 08:07:24 1: PERL WARNING: Subroutine client_unsubscribe_topic redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 742, <$fh> line 879.
2018.11.02 08:07:24 1: PERL WARNING: Subroutine Client_Define redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 759, <$fh> line 879.
2018.11.02 08:07:24 1: PERL WARNING: Subroutine Client_Undefine redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 778, <$fh> line 879.
2018.11.02 08:07:24 1: PERL WARNING: Subroutine client_attr redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 783, <$fh> line 879.
2018.11.02 08:07:24 1: PERL WARNING: Subroutine notify_client_connected redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 897, <$fh> line 879.
2018.11.02 08:07:24 1: PERL WARNING: Subroutine notify_client_disconnected redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 902, <$fh> line 879.
2018.11.02 08:07:24 1: PERL WARNING: Subroutine notify_client_connection_timeout redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 907, <$fh> line 879.
2018.11.02 08:07:24 1: PERL WARNING: Subroutine client_start redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 912, <$fh> line 879.
2018.11.02 08:07:24 1: PERL WARNING: Subroutine client_stop redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 944, <$fh> line 879.
Undefined subroutine &MQTT::DEVICE::client_attr called at ./FHEM/10_MQTT_DEVICE.pm line 232, <$fh> line 880.
Schönen Freitag
binford6000
ich würde an deiner Stelle mal nach MQTT / Mosquitto schauen.  ;)
VG Sebastian
