CCU Update 3.41.7 - WARNUNG
Begonnen von zap, 02 November 2018, 13:46:41
zap
Mit der gerade veröffentlichten CCU Firmware 3.41.7 wurden grundlegende Änderungen der RPC bzw HTTP Schnittstellen eingeführt. Dadurch kommt es sehr wahrscheinlich zu massiven Problemen bei der Kommunikation zwischen FHEM und der CCU mit dem Modul HMCCU.
Ich kann daher derzeit nur von dem Update abraten!
Wieder mal eine Glanzleistung von EQ-3  >:(
Nachtrag: eigentlich finde ich es gut, dass die Schnittstellen nun abgesichert werden können (SSL, Basic Authentication). Es wäre nur nett gewesen, wenn EQ-3 einige Tage vor der Veröffentlichung auf die Änderungen hingewiesen hätte.
zap
Kurzes Update: Ich habe nun meine CCU3 aktualisiert und in HMCCU einen Workaround eingebaut. Scheint zu laufen. Wenn das bis morgen so bleibt, gibt es ein Update.
zap
