Fhem nicht mehr erreichbar, schon wieder...
Begonnen von martin2day, 28 April 2017, 20:19:26
kFieLd
hab genau das gleiche Problem:
Can't use string ("vuplus") as an ARRAY ref while "strict refs" in use at ./FHEM/70_ENIGMA2.pm line 162.
Habt ihr schon eine Lösung gefunden?
kFieLd
martin2day
Guten Abend zusammen,
fhem läuft nun schon seit einiger Zeit und ich bin immer noch sehr zufrieden!!!
Allerdings habe ich immer mal wieder das Problem, dass sich das ganze komplett aufhängt und ich weiß nicht warum.
2018.11.09 05:57:44 3: Wetter: gethostbyname query.yahooapis.com failed
2018.11.09 05:59:24 3: Wetter: gethostbyname query.yahooapis.com failed
2018.11.09 05:59:25 3: CUL_HM set HM_55A77A on
mismatched tag at line 4, column 2, byte 70 at /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl5/5.20/XML/Parser.pm line 187.
2018.11.09 17:49:45 3: [UtilsHourCounter] Init Done with Version 1.0.1.0 - 10.12.2014 (john)
2018.11.09 17:49:45 1: Including fhem.cfg
2018.11.09 17:49:45 3: telnetPort: port 7072 opened
Folgendes habe ich beobachtet:
Über Nach sowie wenn ich nicht im Haus bin, schalte ich den Router sowie die WLAN Verbindung ins WWW ab.
Somit kann fhem den eigentlichen Router nicht mehr erreichen.
Und immer dann, wenn der Router wieder ein geht dann knallt es... so wie ob im Bsp.. Da habe ich gerade alles wieder aktiviert.
999 mal geht es gut und einmal nicht...
Hat jemand eine gute Idee?
Viele Grüße und vielen Dank
Martin
Christoph Morrison
Setze mal verbose im global-Device auf 5 und dann postest du noch mal einen Auszug wenn das wieder vorkommt.
fiedel
