Strong Pull-Up Support fr culfw?
Begonnen von Guest, 06 Dezember 2012, 09:09:53
Guest
Ich denke gerade mal laut nach:
Nachdem Dirk in die die aktuelle busware Hardware den "Strong-Pull-Up"
Support integriert hat, stellt sich mir die Frage, ob/wie man da einen
direkten Nutzen draus ziehen könnte.
Z.B. im COC V1.1 ist da eine Kombination aus 1-wire Master und Dual Line
Driver mit 33 Ohm Strong Pull-Up vorhanden (Ziemlich State of the Art, wie
ich finde! Schöne Lösung!)
Fragen:
1) Um das überhaupt nutzen zu können, müssten zusätzliche Kommandos in
culfw aufgenommen werden, die das unterstützen.
2) Welche 1-W Devices könnten/würden davon überhaupt profitieren? Mir
fallen da nur die parasitär versorgten ein wie z.B. das Dual-IO-Device. Für
aktiv versorge Temp Sensoren ist es natürlich überflüssig.
3) So lange es keine stabile Lösung gibt, um andere als nur 1-Wire Sensoren
abzufragen, kann man sich die Arbeit erst mal sparen.
VG
Ralf
