fremde IT- Steckdosen
Begonnen von VolkerGBenner, 19 November 2018, 08:33:34
VolkerGBenner
Kann man InterTechno- Steckdose ohne Pairing schalten? Kann der Cul ein Pairing ohne expliziten Befehl herstellen?
1x  RasPiB3+  mit RPI-RF-MOD und debmatic,1x RasPiB2 mit HM-MOD-RPI-PCB und CUL433,
HM-LC-Sw4-DR, HM-WDS30-OT2-SM, HM-Dis-WM55,div HmIP-eTRV-B, HmIP-WTH-1, HmIP-SWDO-2, HmIP-SWSD-2, HmIP-SWD, LenovoThinkCenter als Hauptserver, 10kWp PV,10kWh/5kW Batterie, Wolf CHA10-400, Kostal Wallbox
CBSnake
intertechno werden nicht gepairt. Kennst du den Code kannst du die (einmal angelernte) Dose schalten.
Ob dein CUL der Dose den Code angelernt hat oder der CUL/die Fernbedienung vom Nachbarn das war ist egal.
Ich könnte wenn ich wöllte auch die Arbeitsflächen Beleuchtung vom Nachbarn an/aus schalten ;-)
Achim
FHEM auf Debian 10, HM-Wlan, JeeLink-Wlan, Wlanduino, ConBee, TP-Link Steckdose, GHoma Steckdosen, Shelly Steckdosen
gloob
Genau das ist der Grund warum die Steckdosen so billig sind. Wenn du einen CUL hast und zufällig einen Schaltbefehl von einem Nachbarn oder so mitbekommst, kannst du seine Steckdosen schalten wie du willst. Da wird nix gepairt oder verschlüsselt.
Wenn man gemein ist, kann man so seine Nachbarn ganz schön ärgern.
VolkerGBenner
 8)
ok, da ist dann die Moral gefordert. ::)
Danke für die prompten Antworten
gloob
Zitat von: VolkerGBenner am 19 November 2018, 09:12:16
8)
Schau dir lieber mal Steckdosen mit Tasmota (WLAN) an. Die sind deutlich sicherer und kosten auch kaum mehr (10€ pro Stück)
VolkerGBenner
;D ;D Sind ja nicht meine, sind von irgendeinem Nachbarn.
Markus M.
Wenn irgendwas von alleine angeht sind entweder die Codes deiner Geräte zu ähnlich, oder dein Nachbar hat Funksteckdosen.
Im schlimmsten Fall ist es eine Kombination aus beidem.
Wenn es dieses Problem gibt, wirst du das besonders um die Weihnachtszeit merken :)
Aktuell weder Smarthome noch FHEM vorhanden
gloob
Dann einfach die Geräte auf die Ignore Liste setzen und vergessen  ::)
