1-Wire Update 8.Juli
Begonnen von Guest, 08 Juli 2012, 08:17:42
Guest
Hallo Liste,
1. Wesentliche Änderung in meinen 1-wire-Modulen: OWTEMP.pm wurde umbenannt
in OWTHERM.pm.
Begründung: Passt besser in die Systematik, auch die anderen Module sind
nach dem Typ des Aktors oder Sensors benannt. Und es heißt nun einmal
Thermometer, nicht Temperaturometer. Im Nebeneffekt kann das jetzt auch
parallel zum älteren OWTEMP verwendet werden.
2. Kleine Verbesserung an 00_OWX.pm erlaubt jetzt, ein direktes
USB-Interface parallel zum CUNO zu betreiben (genauer gesagt, beliebig
viele 1-Wire Interfaces).
pah
UweH
Hallo Peter,
vielen Dank für Deine Mühe.
Funktioniert :)
Uwe
Am 8. Juli 2012 08:17 schrieb Prof. Dr. Peter A. Henning <
prof.dr.peter.a.henning@gmail.com>:
> Hallo Liste,
> umbenannt in OWTHERM.pm.
> LG
> pah
Guest
Hallo Peter,
Funktioniert fantastisch ohne irgendwelche Probleme!
Vielen Dank,
det.
Guest
Hallo Peter,
kann es sein, dass im Modul OWSWITCH mit den gpio bzw. output Befehlen wieder
etwas nicht stimmt. Laut Deiner Definition sollte gpio 3 beide Kanäle auf OFF schalten.
Bei mir wird nur der Kanal A ausgeschaltet. Dieses Verhalten war in der vorherigen
Version nicht mehr festzustellen. Der B Kanal steht bei mir immer immer auf ON.
Ich kann weder mit dem Befehl gpio bzw. output den B Kanal beeinflussen.
Oder mache ich etwas bei den Definitionen falsch?
Gruß Klaus
Am 08.07.2012 um 08:17 schrieb Prof. Dr. Peter A. Henning:
Guest
Ich habe das gerade eben noch einmal getestet, bei mir klappt das prima so
wie es sein soll.
Bist Du sicher, dass die Version 2.1 des Moduls drin ist ?
Bedenke außerdem, dass die Ausgänge Open Collector-Ausgänge sind. Wird das
Ding von "außen" auf Null gesetzt, ändertsich am Zustand tatsächlich
nichts. Dann wäre das immer ON.
pah
Guest
Hallo Peter,
es ist das richtige Modul.
Habe mit den Eingängen etwas experimentiert.
Ohne Beschaltung bleiben beide auf EIN.
Bei Anlegung von 5V gehen sie nach AUS.
Habe daraufhin die AUnit und BUnit auf
AUS|AN gesetzt. Damit habe ich die Zustände
umgekehrt. Jetzt sollte es so funktionieren
wie ich es benötige.
Danke für die Hilfe
Gruß Klaus
Am 09.07.2012 um 11:08 schrieb "Prof. Dr. Peter A. Henning" :
> Ich habe das gerade eben noch einmal getestet, bei mir klappt das prima so wie es sein soll.
> Bedenke außerdem, dass die Ausgänge Open Collector-Ausgänge sind. Wird das Ding von "außen" auf Null gesetzt, ändertsich am Zustand tatsächlich nichts. Dann wäre das immer ON.
> LG
> pah
Guest
Ah, das ist natürlich eine gewisse Begriffsverwirrung: AN bedeutet eben
nicht +5V, sondern "Transistor durchgeschaltet" und damit Ausgang = 0V
Das ist aber so von Maxim übernommen.
Wenn man es ander smöchte, muss man in der Tat einfach als Unit AUS|AN
setzen.
Achtung: Nimm das Neueste Modul aus dem contrib, Version 2.11 hat noch
einen kleineren Bugfix.
pah
Guest
Hallo Peter,
hier nochmals eine Anmerkung ;-)
Ich habe wie beschrieben bei dem Modul OWTHERM die Attribute
tempHigh und tempLow gesetzt. Wieso werden diese nicht richtig
beim Start von FHEM übernommen?
Siehe Anhang.
Gruß Klaus
Guest
Hallo Peter,
Kannst Du bitte einen Ausblick geben, ob in nächster Zeit mit der Unterstützung des DS2406 in OWSWITCH zu rechnen ist -wenn es Deine Zeit erlaubt?
Im f... Shop gibt es da günstige Fertigmodule - als OWSWITCH lassen sie sich in die config eintragen, zeigen auch Kanal A und B, nur richtig auswerten oder schalten lassen sie sich nicht.
Vielen Dank,
det.
Guest
Das macht nicht viel Arbeit, das ins Modul aufzunehmen. Ich habe nur das
Problem, dass meine Experimentierboards alle in Benutzung sind.
Ich müsste also
- einen DS2406 auf eine SMD-Platine löten
- diese in ein Board stecken
- das Modul erweitern.
Ich bin aber jetzt im Juli vollkommen zu mit Terminen, muss drei Klausuren
korrigieren etc.
Beginn der Arbeit also frühestens 20. August.
pah
Guest
Ich sags ja ungern, aber da hatte ich die beiden wesentlichen Zeilen
auskommentiert...
Ist gefixt und eingecheckt.
pah
Guest
War wirklich ein Fehler, der bei meiner zu genialen Codebereinigung
hineingekommen ist.
OWTHERM also neu in Version 2.12
pah
Guest
hineingekommen ist.
Ist gefixt und im SVN, OWTHERM in Version 2.12
pah
Guest
Soso.
Muss ich nachsehen, takes some time.
pah
