Homematic - on-for-timer scheint nicht mehr zu gehen
Begonnen von Guest, 29 November 2012, 14:46:29
Guest
ich nutze für mein Küchenradio einen Zwischenstecker (HM-LC-SW1-PL). Die
letzten Monate funktionierte die tägliche Schaltung wunderbar.
Seit zwei Tagen (da habe ich FHEM aktualisiert - 7390+CUL) funktioniert es
nicht mehr.
z.B. soll Montag für eine Stunde Stecker1 angehen... Bisher nutzte ich:
define RadioMontag at *06:45:00 {if ($wday == 1){ fhem("set Stecker1
on-for-timer 3600") }}
Hat sich etwas geändert oder ist es nur ein möglicher Fehler?
Guest
Am Donnerstag, 29. November 2012 14:46:29 UTC+1 schrieb Kai Schotzerl:
> Hi,
> nicht mehr.
heist was? geht nicht mehr an, geht nicht mehr aus, schreibt Fehlermeldung?
Beim Kommando ist hinzugekommen, dass on-till jetzt auch geht. Aber vom
Format hat sich on-for-timer nicht geaendert.
Geaender hat sich die Kalkulation der Zeit, ist aber gerade getestet worden
- es was ein Bug in der Berechnung
geaendert seit wann? Wann war der letzte update?
immer :-(
Kannst du die Messages, die gesendet werden aufzeichnen?
Guest
Hallo!
Hat sich vielleicht etwas bei den eventMaps geändert?
Mir ist gerade aufgefallen, dass bei einem Schalter, wo ich on und off per
eventMap invertiert habe immer "off-for-timer" gesendet wird.
Grüße, Ralf
Am Donnerstag, 29. November 2012 17:17:46 UTC+1 schrieb Martin:
>> es nicht mehr.
Guest
Hmmm, nachdem es 2 Tage nicht ging, funktionierte heute Morgen der Stecker
auf einmal wieder. Ich habe gerade ein Update gefahren und werde es weiter
beobachten.
@ Martin
Genau, der Stecker geht nicht an. Manuell An und Aus geht problemlos. Ein
zeitlich gesteuerter set Stecker off ging auch, nachdem ich ihn manuell
angemacht hatte.
Das letzte Update ist gut zwei Wochen her... Ich werde jetzt mal das
Loglevel erhöhen... vielleicht ergibt sich da ja etwas.
@Ralf
Mit eventMap habe ich noch nicht gespielt.
Guest
So, heute Morgen startete das Radio wieder nicht, gestern Mittag schon.
So sah die Log gestern aus (die ganzen Global Trigger Einträge habe ich mal
entfernt)
2012.12.04 13:15:00 5: exec at command RadioMitB
> 2012.12.04 13:15:00 5: Cmd: >{if ($wday == 3){ fhem("set Stecker1
> on-for-timer 2700") }}<
> 2012.12.04 13:15:00 5: Triggering global (1 changes)
> 2012.12.04 13:15:00 5: global trigger:
> 2012.12.04 13:15:00 5: redefine at command RadioMitB as *13:15:00 {if
> ($wday == 3){ fhem("set Stecker1 on-for-timer 2700") }}
> 2012.12.04 13:15:00 5: exec at command RadioFreB
> 2012.12.04 13:15:00 5: Cmd: >{if ($wday == 5){ fhem("set Stecker1
> 2012.12.04 13:15:00 5: redefine at command RadioFreB as *13:15:00 {if
> ($wday == 5){ fhem("set Stecker1 on-for-timer 2700") }}
> 2012.12.04 13:15:00 5: exec at command RadioDieB
> 2012.12.04 13:15:00 5: Cmd: >{if ($wday == 2){ fhem("set Stecker1
> 2012.12.04 13:15:00 5: Cmd: >set Stecker1 on-for-timer 2700<
> 2012.12.04 13:15:00 5: Triggering Stecker1 (1 changes)
> 2012.12.04 13:15:00 5: Stecker1 trigger:
> 2012.12.04 13:15:00 2: CUL_HM set Stecker1 on-for-timer 2700 rxt:1
So sah das Ergebnis heute Morgen aus:
2012.12.05 06:45:00 5: exec at command RadioFreA
> 2012.12.05 06:45:00 5: Cmd: >{if ($wday == 5){ fhem("set Stecker1
> on-for-timer 3600") }}<
> 2012.12.05 06:45:00 5: Triggering global (1 changes)
> 2012.12.05 06:45:00 5: global trigger:
> 2012.12.05 06:45:00 5: redefine at command RadioFreA as *06:45:00 {if
> ($wday == 5){ fhem("set Stecker1 on-for-timer 3600") }}
> 2012.12.05 06:45:00 5: exec at command RadioMonA
> 2012.12.05 06:45:00 5: Cmd: >{if ($wday == 1){ fhem("set Stecker1
> 2012.12.05 06:45:00 5: redefine at command RadioMonA as *06:45:00 {if
> ($wday == 1){ fhem("set Stecker1 on-for-timer 3600") }}
> 2012.12.05 06:45:00 5: exec at command RadioDieA
> 2012.12.05 06:45:00 5: Cmd: >{if ($wday == 2){ fhem("set Stecker1
> 2012.12.05 06:45:00 5: redefine at command RadioDieA as *06:45:00 {if
> ($wday == 2){ fhem("set Stecker1 on-for-timer 3600") }}
> 2012.12.05 06:45:00 5: exec at command RadioDonA
> 2012.12.05 06:45:00 5: redefine at command RadioDonA as *06:45:00 {if
Wie mir scheint, werden die einzelnen hinterlegten Zeiten nicht alle
durchgegangen (Freitag, Montag, Dienstag, Donnerstag). Warum wird der
Mittwoch ausgelassen?
Guest
also ein problem mit "on-for-timer" hast du nicht mehr, wenn ich es recht
sehe. Es ist jetzt ein Problem triggern und fhem-timer  - korrekt?
Homematic ist das nicht - oder siehst du einen Zusammenhang?
Gruss
Martin
Guest
Hmmm, da kann ich nicht wirklich drauf antworten, da ich da nur bedingt
Ahnung davon habe, und da ich mir bisher nie diese Logfiles zu Gemüte
geführt habe.
Mir ist lediglich aufgefallen, dass meine On-for-Timer Einträge (insg. 10
St.) in der fhem.cfg immer wild durcheinander sind (beim Ersteintrag sind
waren die von Mo-Fr geordnet),
und scheinbar nicht alle abgearbeitet werden. Wo im Einzelnen die Ursache
dafür liegt kann ich nicht sagen, da ich mich nicht tiefer in die Materie
gearbeitet habe.
> Gruss
> Martin
Zrrronggg!
Wie wäre es denn, wenn du das nicht mit einem Eintrag pro Tag
machst.... mal vorausgesetzt die Einschaltzeit ist Wochentags mehr
oder weniger gleich:
define RadioAn at *06:45:00 {if (!($we)) { fhem("set Stecker1
Dann würde an jedem Werktag das Radio angehen, mit nur einem "define".
Damit hast du nicht mehr ein event pro Tag und kannst vielleicht
leichter die nächste Ausführungzeit feststellen und zugleich
ausschliessen, dass du in deinem define für einen bestimmten Wochentag
einen subtilen Tippfehler oder so hast.
> geführt habe.
> gearbeitet habe.
> > Gruss
> > Martin
