[MAX] desired-temp und Modi
Begonnen von Guest, 09 Dezember 2012, 13:28:32
Guest
Tag zusammen,
ich bin gerade dabei MAX etwas mehr in andFHEM zu unterstützen. Nun ist mir
aufgefallen, dass das desired-temp Attribut für unterschiedliche Dinge
"missbraucht" wird. Bei FHT und CUL_HM gibt es eine Unterscheidung zwischen
Modus "mode" und Wunschtemperatur "desired-temp". Dabei ist die
Wunschtemperatur wirklich nur die Temperatur selbst, während Modi z.B.
Auto, Manuell usw. sind. Ehrlich gesagt gefällt mir die Unterscheidung
wesentlich besser, weil ein Modus eigentlich überhaupt nichts mit einer
Wunschtemperatur zu tun hat. Bei MAX ist alles zusammengemischt.
Gibt es Pläne das zu ändern, oder bleibt das so?
Matthias
Matthias Gehre
Im Reading desiredTemperature steht immer die Wunschtemperatur drin. Der
aktuelle Modus steht in $hash->{mode},
das kann ich für dich nach Reading schieben, wenn du möchtest.
Der Setter desiredTemperature erlaubt noch ein paar Abkürzungen
(eco/comfort/on/off) für bestimmte Temperaturen,
und das Einstellen von "auto" (was im Zusammenhang mit FHEM kaum Sinn
macht) und "boost".
insbesondere da dann im FHEMWEB oder FLOORPLAN aus einem Dropdown alle
notwendigen Einstellungen verfügbar sind.
Für "boost" und "auto" könnte man eigene Setter kreieren, aber da sehe ich
keinen praktischen Vorteil.
Am 9. Dezember 2012 13:28 schrieb Matthias :
> Tag zusammen,
> mir aufgefallen, dass das desired-temp Attribut für unterschiedliche Dinge
> Matthias
Guest
ein Reading für Mode wäre schon mal super. Interessant wäre ein Setter für
den Modus auch deswegen, weil die eingestellte Wunschtemperatur immernoch
angezeigt werden könnte / nicht verloren ginge :-)
Viele Grüße,
Matthias
Am Sonntag, 9. Dezember 2012 13:45:29 UTC+1 schrieb Matthias Gehre:
> macht) und "boost".
>> Tag zusammen,
>> Matthias
>> fhem-users+...@googlegroups.com
Matthias Gehre
Wie geht denn die Wunschtemperatur verloren? Die wird doch immer im Reading
desiredTemperature angezeigt.
Alternative kannst du den STATE anzeigen, da steht desiredTemperature,
Modus (wenn ungleich manuell), und auch batteryLow, rfError (wenn gesetzt)
drin.
Am 9. Dezember 2012 14:09 schrieb Matthias :
> Hi,
> Viele Grüße,
> Matthias
>> macht) und "boost".
>> ich keinen praktischen Vorteil.
>>> Tag zusammen,
>>> Matthias
>>> fhem-users+...@**googlegroups.com
Matthias Gehre
Das "mode" reading ist eingecheckt.
Am 9. Dezember 2012 14:25 schrieb Matthias Gehre :
> Reading desiredTemperature angezeigt.
> drin.
> Hi,
>> für den Modus auch deswegen, weil die eingestellte Wunschtemperatur
>> immernoch angezeigt werden könnte / nicht verloren ginge :-)
>> Viele Grüße,
>> Matthias
>>> macht) und "boost".
>>>> Tag zusammen,
>>>> Matthias
