DOIF nach Wochentagen funktioniert nicht
Begonnen von bjoernbo, 21 November 2018, 18:23:37
bjoernbo
Hallo zusammen, ich finde den Fehler leider nicht!
Folgender Code funktioniert:
Zitat([18:22]) (set HUEDevice2 on, set HUEDevice2 rgb 0000F9) DOELSEIF ([18:23])(set HUEDevice2 rgb FFDEC3, set HUEDevice2 off)
Aber wenn ich diesen nach Wochentagen ausführen will passiert leider nichts:
Zitat([18:00|Mo,Tu,We,Th])(set HUEDevice2 on, set HUEDevice2 rgb 0000F9) DOELSEIF ([18:45|Mo,Tu,We,Th])(set HUEDevice2 rgb FFDEC3, set HUEDevice2 off)
Raspberry Pi 3 - FB6490C - Synology NAS DS916+ - NETATMO - HUE - SIEMENS G-Tag'S - FTUI - EchoDOT -
rischbiter123
ohne Kommata zwischen den Tagen
Andreas
4*Raspi, Max Thermostate und Fensterkontakte, FB7590, Mysensors und NanoCUL, IT und Sonoff, zigbee2mqtt2
sash.sc
Oder für Mo die 1 setzen, di die 2......
Gesendet von meinem E6653 mit Tapatalk
Raspi 4B+ Bullseye ;LaCrosse; HomeMatic; MapleCUL; ZigBee; Signalduino ESP32 ; Shellys; MQTT2; Grafana mit Influxdb
bjoernbo
Damian
bjoernbo
Danke!
so funktioniert es!
Zitat([20:13|Mo Di Mi Do])(set HUEDevice2 on, set HUEDevice2 rgb 0000F9) DOELSEIF ([20:15|Mo Di Mi Do])(set HUEDevice2 rgb FFDEC3, set HUEDevice2 off)
ABER! Irgendwo im WIKI war ein Beispiel, an welchem ich mich orientiert hatte und dort war halt die englische Bezeichnung!
