[gelöst] Plot mit vorderfinierte Range
Begonnen von dirk@laurenz.ws, 18 November 2018, 22:22:29
dirk@laurenz.ws
ich bastel gerade an Plots herum. Hier ein Plot zur Temperatur.
Es wird auch schon eine Linie gezeichnet. Aber der Plot ist quasi obwol ich als range -10:50 definiert habe, aktuell bei der gemessenen temperatur auf dem nullpunkt - die range die "gemalt" wird ist aktuell 21-22. Wie erreiche ich, dass der Plot so gezeichnet wird, dass er -10 bis +50 anzeigt und die 21 korrekt malt?
Du hast Range -10:50 oder [-10:50] definiert?
dirk@laurenz.ws
dirk@laurenz.ws
Dann musst Du mehr Infos liefern. Bei einem Plot geht ausnahmsweise auch mal ein Screenshot vom kompletten define
dirk@laurenz.ws
anbei der Screenshot vom define inkl. Plot. Da die Temperatur zwischen 21 und 21.5 schwank sieht das optisch komisch aus. Ich würde liebe sehen was reell ist, nämlich eine Linie bei 21° in dem ich die Range die gezeigt werden soll von z.B. -10 bis +50 definiere...
naja wenn Du statt ; den : nehmen würdest?  ::)
dirk@laurenz.ws
jo das war's ... dämlich, aber eine Fehlermeldung wegen falscher Syntax wäre auch cool
dirk@laurenz.ws
 ;D
wer sagt das es falsch ist? Keine Ahnung was ein Semikolon an der Stelle macht/machen kann.   ???
Vielleicht hilft ne Brille?  8)
Gute Nacht
Otto
