Re: [MAX] Update heute - Fehlermeldungen und Logeinträge
Begonnen von Guest, 09 Dezember 2012, 17:51:33
Guest
hab gesehen das ja schon was geht mit CUL und MAX. Ich kann zumindest, so
scheint mir, einen neu angelernten (vorher Werksreset) Thermostat steuer :).
Dazu gleich mal eine Frage, durch den Reset geht ja das Automatikprogamm
verloren (was ich mal per Cube erstellt hatte).
Wird es evtl. auch mal möglich sein per FHEM ein neues Automatikprogamm auf
die Thermostate zu übertragen?
Mir ist schon klar das FHEM eigentlich die Automatik übernehmen sollte, ich
meine nur so als Backup falls FHEM mal nicht verfügbar ist könnte der
Thermostat ja weiterhin über ein Automatikprogramm verfügen.
MfG.
Matthias Gehre
> auf die Thermostate zu übertragen?
> ich meine nur so als Backup falls FHEM mal nicht verfügbar ist könnte der
Theoretisch schon, nur müsste das jemand programmieren. Zunächst müsste man
rausfinden, in welchem Format das Wochenprogramm übertragen wird. Im Moment
hab ich dafür keine Zeit.
Guest
Am Sonntag, 9. Dezember 2012 18:25:53 UTC+1 schrieb Matthias Gehre:
> man rausfinden, in welchem Format das Wochenprogramm übertragen wird. Im
> Moment hab ich dafür keine Zeit.
Verstehe. Kann ich die Nachrichten im Loglevel 5 mitloggen und dann evtl.
"wieder abspielen"?
Mir ist noch etwas aufgefallen. Sorry falls das für eingefleischt FHEM User
völlig normal ist, ich fummel mich da noch rein.
Der eine von mir an FHEM angelernte Thermostat hat bei Fensteröffnung
erfolgreich runtergeregelt, nur zurück hat er nicht mehr geregelt - soll
das so? Bzw. müsste ich nich per FHEM darum kümmern?
Fensterkontakte sind NICHT vorhanden/geplant.
Danke.
Matthias Gehre
Am 9. Dezember 2012 21:31 schrieb Head Crash :
> "wieder abspielen"?
Das kann ich dir einbauen, das geht schneller.
> User völlig normal ist, ich fummel mich da noch rein.
Folgende Modi werden von den Thermostaten beherrscht:
1. Mit Fensterkontakt angelernt: Runter regeln auf windowOpenTemperature
sobald der Kontakt geöffnet wird, und wieder auf vorherige Temperatur,
sobald der Kontakt geschlossen wird.
2. Ohne Fensterkontakt angelernt: Runter regeln auf windowOpenTemperature,
sobald ein schneller (wie genau ist Unbekannt) Temperaturabfall bemerkt
wird. Wieder auf vorherige Temperatur nach windowOpenDuration Minuten.
Wäre schön, wenn du das mit ins Wiki schreiben könntest.
Guest
Hast recht, war zu ungeduldig. Nach "windowOpenDuration" hat er
zurückgereglt.
Auf das Wiki hab ich leider kein (Schreib-)Zugang, sonst gerne.
Matthias Gehre
http://www.fhemwiki.de/wiki/FhemWiki:Administrators
Am 10. Dezember 2012 20:19 schrieb Head Crash :
> zurückgereglt.
lms-daniel
Ich übernehm den Wiki Eintrag!
Am Montag, 10. Dezember 2012 20:19:39 UTC+1 schrieb Head Crash:
> zurückgereglt.
Guest
Kein Ding, hab mich schon anlegen lassen und was getextet.
Guest
ich habe eben ein update gemacht und nach Start von FHEM jedesmal folgende
Meldungen im Log:
Subroutine MAX_Initialize redefined at /usr/local/fhem/FHEM/10_MAX.pm line
63, <$fh> line 985.
Subroutine MAX_Define redefined at /usr/local/fhem/FHEM/10_MAX.pm line 80,
<$fh> line 985.
Subroutine MAX_Undef redefined at /usr/local/fhem/FHEM/10_MAX.pm line 108,
<$fh> line 985.
Subroutine MAX_DateTime2Internal redefined at
/usr/local/fhem/FHEM/10_MAX.pm line 115, <$fh> line 985.
Subroutine MAX_TypeToTypeId redefined at /usr/local/fhem/FHEM/10_MAX.pm
line 122, <$fh> line 985.
Subroutine MAX_Set redefined at /usr/local/fhem/FHEM/10_MAX.pm line 132,
<$fh> line 985.
Subroutine MAX_ParseDateTime redefined at /usr/local/fhem/FHEM/10_MAX.pm
line 289, <$fh> line 985.
Subroutine MAX_Parse redefined at /usr/local/fhem/FHEM/10_MAX.pm line 306,
<$fh> line 985.
Scheint aber troztdem zu laufen.
MfG Willi
ChrisW
das selbe in der CMD Konsole ( Windows ) nach starten Fehlermeldungen. Log
aber soweit Okay und funktioniert auch alles.:
Subroutine MAX_Initialize redefined at ./FHEM/10_MAX.pm line 63, <$fh> line
181.
Subroutine MAX_Define redefined at ./FHEM/10_MAX.pm line 80, <$fh> line 181.
Subroutine MAX_Undef redefined at ./FHEM/10_MAX.pm line 108, <$fh> line 181.
Subroutine MAX_DateTime2Internal redefined at ./FHEM/10_MAX.pm line 115,
<$fh> l
ine 181.
Subroutine MAX_TypeToTypeId redefined at ./FHEM/10_MAX.pm line 122, <$fh>
line 1
81.
Subroutine MAX_Set redefined at ./FHEM/10_MAX.pm line 132, <$fh> line 181.
Subroutine MAX_ParseDateTime redefined at ./FHEM/10_MAX.pm line 289, <$fh>
line
181.
Subroutine MAX_Parse redefined at ./FHEM/10_MAX.pm line 306, <$fh> line 181.
Am Dienstag, 11. Dezember 2012 17:57:10 UTC+1 schrieb Willi:
> Hallo,
> Meldungen im Log:
> 63, <$fh> line 985.
> <$fh> line 985.
> <$fh> line 985.
> <$fh> line 985.
> <$fh> line 985.
> MfG Willi
Raspberry PI3 mit allem möglichen.
