Packetslost FakeWT
Begonnen von copystring, 25 Oktober 2018, 21:25:57
copystring
Hallöchen! :)
Ich betreibe einen RPi 3 mit einen nanoCUL. Dazu ca 8x Max Heizkörperthermostat Basic. Das läuft richtig gut. Temperaturen setzten, empfangen, wochenplan einstellen alles einwandfrei. Mir sind soweit keine Probleme bekannt. Soweit so gut.
Nun wollte ich das system mit externen Temperatursensen erweiten. Sprich mit FakeWT arbeiten.
Alles klar, FakeWT anhand von https://wiki.fhem.de/wiki/MAX#Externer_Temperatursensor_f.C3.BCr_Heizk.C3.B6rperregelung gesetzt.
Mein Thermostat heist HeizkoerperSchlafzimmerFelix. FakeWT ist associated.
Zum Testen folgendes eingegeben: set cm fakeWT HeizkoerperSchlafzimmerFelix 14.5 12.1
Dann passiert folgendes:
2018-10-25 20:34:06 CUL CUL868MAX credit10ms: 900
2018-10-25 20:34:06 CUL_MAX cm fakeWT HeizkoerperSchlafzimmerFelix 14.5 12.1
2018-10-25 20:34:12 CUL CUL868MAX credit10ms: 796
2018-10-25 20:34:19 CUL CUL868MAX credit10ms: 692
2018-10-25 20:34:25 CUL CUL868MAX credit10ms: 588
2018.10.25 20:34:29 2 : CUL_MAX_SendQueueHandler: Missing ack from 1a76e1 for 0c2200421111111a76e1001d79
2018-10-25 20:34:29 CUL_MAX cm packetsLost: 1480
Die Temperatur wird natürlich nicht gesetzt. Kommt also nicht beim Thermostat an.
Verbose 5 eingestellt zeigt dazu keine zusätzliche Information an.
Hier im Forum sehe ich relativ viele, teilweise sogar recht aktuelle, Beiträge in denen FakeWT einwandfrei genutzt werden kann. Daher glaube ich nicht, dass diese Funktion nicht funktioniert.
Firmware auf dem nanoCUL ist culfw 1.67. Habe auch die aktuellste a-culfw ausprobiert. Keine änderung.
Wahrscheinlich bin ich zu doof den offensichtlichen Fehler zu sehen. Vielleich kann mir jemand weiterhelfen. Ich stehe auf dem schlauch.
copystring
Hat wirklich niemand eine Idee was das sein kann?
Mit meinem einzigen Homematic Thermostat funktioniert diese Funktion.
Könnte natürlich komplett auf Homematic umsteigen. Ist halt teuer.
