HM-Sec-RHS einer von zwei macht Probleme
Begonnen von heinzfo, 10 November 2018, 15:43:20
heinzfo
Hallo
Komme nicht weiter und brauche Hilfe.
Habe zwei HM-Sec-RHS in Betrieb einer macht nun Probleme.
Aufgetreten ist es als ich wärend einem Raspi reboot die Fenster geöffnet habe, den einen Sensor konnte ich durch neu einlegen der Batterien wieder zur Funktion bringen.
Beim zweite Sensor leuchtet die LED dauerhaft orange und er kommuniziert nicht mehr mit dem CUL und FHEM, nach einem kurzen drücken der Anlerntaste geht die LED aus. Lege ich die Batterie neu ein kommt kurz die Sequenze rot, grün, orange dann ist die LED wieder dauerhaft orange.
Ich habe den Sensor in FHEM gelöscht dann den Sensor in den Auslieferungszustand gesetzt.
Das Anlernen in FHEM funktioniert aber die weitere kommunikation mit FHEM leider nicht.
Ich habe den CUL neu gesteckt, power cycle, nach neu einlegen der Batterie ist die LED wieder dauerhaft orange aber nach kurzem drücken der Anlerntaste dauerhaft grün.
Hier ein list von Device:
Ja, es gibt den eintrag 'R-pairCentral set_0xF11134' allerdings bei beiden Sensoren, schon immer, und ich habe es leider nicht weg gebracht.
   .triggerUsed 1
   CUL_1_MSGCNT 18
   CUL_1_RAWMSG A0A308002532591F1113400::-75:CUL_1
   CUL_1_RSSI -75
   CUL_1_TIME 2018-11-10 15:13:58
   DEF        532591
   IODev      CUL_1
   LASTInputDev CUL_1
   MSGCNT     18
   NAME       FensterSzRechts
   NOTIFYDEV  global
   NR         1439
   NTFY_ORDER 50-FensterSzRechts
   STATE      closed
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:30 - t:02 s:532591 d:F11134 00
   protCmdPend 10 CMDs_pending
   protLastRcv 2018-11-10 15:13:58
   protRcv    15 last_at:2018-11-10 15:13:58
   protResnd  6 last_at:2018-11-10 15:14:04
   protSnd    12 last_at:2018-11-10 15:13:58
   protState  CMDs_pending
   rssi_at_CUL_1 cnt:16 min:-80 max:-67 avg:-72.09 lst:-75
   .attraggr:
   .attreocr:
     state
     userState
   .attreour:
     battery
     userBattery
   .attrminint:
   .userReadings:
     HASH(0x4bee768)
     HASH(0x4bf20d0)
     2018-11-10 15:13:57   .D-devInfo      910101
     2018-11-10 15:13:57   .D-stc          80
     2018-11-10 15:13:58   .protLastRcv    2018-11-10 15:13:58
     2018-11-10 15:13:57   Activity        alive
     2018-11-10 15:13:58   CommandAccepted yes
     2018-11-10 15:13:57   D-firmware      2.4
     2018-11-10 15:13:57   D-serialNr      NEQ1761482
     2018-11-10 15:09:53   R-pairCentral   set_0xF11134
     2018-11-10 15:06:16   battery         ok
     2018-11-10 15:06:16   contact         open (to broadcast)
     2018-11-10 15:15:58   state           closed
     2018-11-10 15:06:16   trigger_cnt     1
     2018-11-10 15:15:58   userBattery     2x Knopfzelle SR44 | SR1154W###Silberoxyd.
     2018-11-10 15:15:58   userState       geschlossen
   cmdStack:
     ++A001F1113453259100050000000000
     ++A001F11134532591000802010AF10B110C34
     ++A001F111345325910006
     ++A011F111345325910400
     ++A001F1113453259100040000000000
     ++A001F1113453259101040000000001
     ++A001F111345325910103
   helper:
     HM_CMDNR   49
     PONtest    1
     cSnd       01F1113453259100050000000000,01F11134532591000802010AF10B110C34
     cfgChkResult No regs found for:FensterSzRechts
     getCfgList all
     getCfgListNo ,4
     mId        0030
     regLst     ,0,1,4p
     rxType     20
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +532591,02,00,00
       nextSend   1541859238.17269
       rxt        2
       vccu       VCCU
       p:
         532591
         00
         00
         00
       prefIO:
         CUL_1
     mRssi:
       mNo        30
       io:
         CUL_1:
           -73
           -73
     prt:
       bErr       0
       sProc      2
       wuReSent   2
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     rssi:
       at_CUL_1:
         avg        -72.09375
         cnt        16
         lst        -75
         max        -67
         min        -80
     shadowReg:
       RegL_00.    02:01 0A:F1 0B:11 0C:34
     tmpl:
   nb:
     cnt        1
   IODev      CUL_1
   IOgrp      VCCU:CUL_1
   actCycle   028:00
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   comment    Batterie 2x LR44, 3V
   devStateIcon open:fts_window_2w_open_lr closed:fts_window_2w tilted:fts_window_2w_tilt
   event-on-change-reading state,userState
   event-on-update-reading battery,userBattery
   expert     2_raw
   firmware   2.4
   model      HM-SEC-RHS
   room       CUL_HM,Schlafzimmer
   serialNr   NEQ1761482
   subType    threeStateSensor
   userReadings userState {if (ReadingsVal($name,"state","") eq "closed") {"geschlossen"}
elsif (ReadingsVal($name,"state","") eq "open") {"offen"}
elsif (ReadingsVal($name,"state","") eq "tilted") {"gekippt"}},
userBattery {"2x Knopfzelle SR44 | SR1154W###Silberoxyd."}
Danke und Grüße
Heinz
Hallo Heinz,
war es kalt und das Fenster offen? Ich habe festgestellt, die Dinger sind sensibel und saufen relativ schnell durch Kondenswasser aber.
Das das Anlernen bei beiden nicht richtig beendet wird, (so deute ist das set_) ist nicht in Ordnung.
Hast Du den CUL mit der TS Firmware bestückt?
Ist in jedem Fall empfehlenswert. Hier im Text findest du weitere Hinweise.
Du solltest die Frage nach Homematic verschieben.
heinzfo
Hallo Otto
Danke für die Rückmeldung.
Ich verwende für den CUL die FW V 1.67 CUL868
Ich habe jetzt die TimeStamp VTS 0.29 CUL868 probiert.
Erst wurden in FHEM die HM Devices und FileLog nochmals angelegt (autocreate war versehentlich enabled) und es läuft alles sehr langsam.
Fenster auf dauert 30sek und länger bis es auf der FHEM Oberfläche angezeigt wird, licht schalten ebenfalls.
Der Fehler des einen Sensors hat sich aber nicht behoben, auch nicht durch neu pairen.
Bin jetzt wieder zurück auf FW V 1.67 CUL868 und es läuft wieder schnell, der Fehler ist aber immer noch vorhanden.
Die automatisch angelegten Devices und FileLog hab ich wieder gelöscht.
Heinz
Hallo Heinz,
bitte verschieb das Thema nach Homematic, ich kann Dir nicht im Detail helfen. Was Du beschreibst klingt eigenartig.
heinzfo
Hallo Otto
Verschoben!
Ich habe so langsam den Eindruck das der Sensor defekt ist, mal sehen was weitere Beiträge sagen.
heinzfo
Zur Info
Ein neuer Sensor funktioniert nun ohne Probleme, den alten/defekten hat Amazon zurückgenommen.
Der Sensor war 10 Monaten in Betrieb.
Heinz
