Webtablet und Webphone fehlt bei "Everything"
Begonnen von Ruggy, 20 November 2018, 06:37:20
Ruggy
nach der Neuinstallation (fhem-5.9.deb) von FHEM fehlen die Einträge Webtablet und Webphone unter "Everything".
An was könnte das liegen?
Vielen Dank
Ruggy
MadMax-FHEM
Die beiden Webinstanzen werden ab fhem 5.9 nicht mehr automatisch angelegt.
Der neue Style soll für alle Formate passen...
Wenn dennoch benötigt, dann einfach die entsprechenden Webinstanzen selber anlegen:
define WEBphone FHEMWEB 8084 global
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
MadMax-FHEM
Ruggy
Vielen Dank für die Infos.
Benötige sie nicht unbedingt, wenn alles auch so funktioniert. habe ((noch) hoffe das wird noch)) wenig erfahrung mit fhem usw.
