Kann ein MQTT_DEVICE bei Empfang direkt ein Set ausführen?
Begonnen von Hi2Helmi, 24 November 2018, 18:03:36
Hi2Helmi
ich habe meine Alexa mit node-red verbunden und würde gerne damit diverse Befehle ausführen lassen.
Diese schicke ich mit MQTT an fhem. Dort kommt dann sowas z.B. 20 an für die Lampe auf 20% dimmen oder eben 100 für komplett an.
Kann ein MQTT_DEVICE dies direkt als set Befehl ausführen oder brauche ich dazu trotzdem ein Notify?
Ich würde es gerne der Übersichtlichkeit gerne in dem MQTT_DEVICE einbauen!
MfG
Florian
Da das schon eine Zeit unbeantwortet ist, versuch ich's mal:
Könnte mit MQTT_GENERIC_BRIDGE zu lösen sein, siehe commandref dazu (Punkt :
ZitatWhen using 'stopic', the 'set' command is executed as 'set <dev> <reading> <value>'. For something like 'set <dev> <value>'  'state' should be used as reading-name.
Viel Erfolg,
hexenmeister
Geht auch mit MQTT_DEVICE, aber besser nimmt man die MQTT_GENERIC_BRIDGE.
