bei mir klappt das mit dem if Befehl nicht, Unknown command if, try help
Begonnen von Markus, 04 Dezember 2012, 22:09:34
Markus
Ich bekomme immer diese Fehlermeldung
*Unknown command if, try help*
und komme nicht weiter.
.cfg
define Sonne dummy
define SonneAn notify myTwilight:light.* {if($value{myTwilight} == 0)\
 {fhem "set Sonne on"}\
 else \
{fhem "set Sonne off"}\
define Aktiv dummy
define Aktiv_Ja at *06:30:00 set Aktiv on
define Aktiv_Nein at *22:20:00 set Aktiv off
define Weihnachtsbeleuchtung holiday # Hier hab ich eine Holiday Datei
erstelt die x-mas ausgiebt
if ($Sonne eq "off" && $Weihnachtsbeleuchtung eq "x-mas" && $Aktiv eq "on")
{fhem "set Weihnacht on"} \
else \
{fhem "set Weihnacht off"}\
Markus
Raspberry Pi2 als FHEM-Plattform
HM, FS20, 1-Wire, PanStamp,LW12,Intertechno,ESPEasy,Alexa
Guest
Guten Morgen
Ich hatte immer eine ähnliche Fehlermeldung. Der Grund bei mir war das
Problem wie das Betriebssystem mit dem ich arbeite das Zeilenende markiert
(CR LF). Meine Vermutung ist, dass wenn ich Code über die Zwischenablage
eines Windows Rechners in den Browser kopiert habe, dass ich dann
regelmässig diesen Fehler bekomme. Ich würde einmal alle Zeilenumbrüche
entfernen und diese direkt über den Browser per Tastatur eingeben.
Guest
Hi Markus!
Wie kommst Du auf $value, lt.http://fhem.de/commandref.html#perl ist dort
Value zu verwenden.
Am Dienstag, 4. Dezember 2012 22:09:34 UTC+1 schrieb Markus:
> .cfg
> define Sonne dummy
>  else \
> define Aktiv dummy
> "on") \
> else \
> Gruß
> Markus
Markus
Ich konnte den Fehler eingrenzen, wenn ich diesen Teil Lösche bekomme ich
keine Fehlermeldung mehr
und der Rest Funktioniert auch.
else \
Hab ich gemacht aber der Fehler bestet weiter :-(
Value zu verwenden.
Keine Ahnung ;-D
also hier Funktioniert es mit $
um erlich zu sein ich hab noch nicht so den durchblick warum $ und wann
nicht
aber mein Problem bleibt egal ob mit oder ohne $
Markus
Guest
Hi!
Also bei mir gibt, wenn ich in der Eingabezeile eingebe: { Value(*"*
myTwilight*"*) } den z.Zt. aktuellen Wert 6 für Twilight.
Am Mittwoch, 5. Dezember 2012 09:22:47 UTC+1 schrieb Markus:
> dort Value zu verwenden.
> Keine Ahnung ;-D
> nicht
> Markus
Guest
Hi Markus,
evtl. solltest du mal vor dem Vergleich deine Variablen
($Sonne,$Weihnachtsbeleuchtung und $Aktiv) in die Logdatei ausgeben lassen.
Nur um zu sehen, ob die erwarteten Werte geliefert werden.
Weiterhin bin ich persönlich ein Fan von Klammersetzung (gerade auch bei
solchen Vergleichen).
VG
> "on") \
> else \
> Keine Ahnung ;-D
> nicht
> Markus
Markus
ja bei mir auch :-) ich habs geändert.
ok hab ich jetzt gemacht aber ich sehe es doch auch unter everithing /
dummy
wie würdest du es lösen? villeicht funktionirt es dann :-)
ich habe das Beispiel aus dem wiki genommen
http://www.fhemwiki.de/wiki/Funktionsbeschreibung_zu_notify
Markus
UliM
> "on") \
> else \
> Habe ich richtig verstanden, dass das weiter oben Deine fhem.cfg ist?
Ein if kannst Du nicht einfach in die cfg schreiben, es muss an einem at
oder notify hängen.
Notify braucht seinerseits einen trigger.
Es könnte also sowas gehen wie
define test notify Sonne.* {if (Value("Sonne") eq "off" \
&& Value("Weihnachtsbeleuchtung") eq "x-mas" && Value("Aktiv") eq "on") \
else \
Lies mal http://fhem.de/Heimautomatisierung-mit-fhem.pdf Seite 29ff
Gruß, Uli
Markus
ja das ist die .cfg
> oder notify hängen.
das hab ich nicht gewust Danke! ich bin dem Beispiel aus dem Wiki gefolgt
> else \
Das schaut gut aus keine Fehlermeldung! ich werd dann mal bis Morgen warten
und schauen ob es Funktioniert! :-)
Danke!
> Ich habs sicher schon 5 mal gelesen und such immer noch nach Beispielen
darin aber ich konnte  den Zusammenhang
zu meiner Formel nicht herstellen. Hab mich einfach auf das Wiki verlassen.
Aber es ist ein tolles Dokument und ich wäre noch nicht so weit wen ichs
nicht Hätte!
Danke!!!
Gruß, Uli
 Gruß zurück Markus
Markus
Danke UliM das wars!
Funktioniert wunderbar
Markus
