Heizungs Slider
Begonnen von Charity, 03 Oktober 2013, 13:35:18
sloth
Zitat von: Leinad am 29 Februar 2016, 20:54:40
Hmm... was machst du in dieser Zeile?
attr Slider_wz_HeizungFensterfront_Clima fp_Erdgeschoss 64,1175,7,Heizungsregelung
Das war für den Floorplan.
Ich habe es soeben rausgefunden: das global userattr hatte sich mysteriöserweise geleert. Nachdem ich die Werte aus der ursprünglichen fhem.cfg wieder eingetragen hatte lief das ganze wieder.
sz_wolfi
Zitat von: tomspatz am 20 Dezember 2015, 17:43:43
Nochmal, Slider Funktion OK, die eingestellte Temperatur (z.B.25) wird so übertragen und das Ventil Regelt nach.
Zeitgesteuert wird die Heizung aber dann heruntergefahren auf 17, der Slider zeigt aber immer noch 25 an.
stand vorm gleichen Problem - hier meine Loesung:
Mein Spirit-Thermostat - meldet sich, wenn man ihn manuell (oder per Funk) verstellt.
Um jetzt den Slider mit dem gemeldeten Wert upzudaten - einfach noch einen Notify, der den Slider updatet, wenn der Thermostat sich mit 'ner Aenderung meldet:
In meinem LOG vom Thermostat sieht's so aus:
1. Fall - Temperatur via Slider auf z.B. 20.0 Grad gesetzt:
2018-11-24_12:39:38 THERMOSTAT1_OFFICE thermostatSetpointSet 20.0
2.) Fall - via +-Button am Thermostat auf 21.0 gesetzt:
2018-11-24_12:41:55 THERMOSTAT1_OFFICE setpointTemp: 21.0 C heating
...und auf diesen Event - setzt man einen notify - der dann den Slider updated:
define thermostat1_office_setpoint_change notify THERMOSTAT1_OFFICE:setpointTemp:.* set Heizung.Buero.Slider $EVTPART1
...und somit ist der Slider 'in sync' :-)
