AVR-Net-IO ECMDDevice Fehler nach bestimmter Zeit
Begonnen von Guest, 08 Dezember 2012, 09:34:41
Guest
nach einer bestimmten Zeit taucht immer dieser Fehler im LOG auf und der
RPI hängt sich komplett auf:
2012.12.08 08:14:59 3: messen OK
2012.12.08 08:15:00 3: messen OK
2012.12.08 08:15:01 3: messen OK
2012.12.08 08:15:01 2: After sleep: temp 39.4
2012.12.08 08:15:02 2: After sleep: temp 29.4
2012.12.08 08:15:03 2: After sleep: temp 26.4
Use of uninitialized value $r[0] in join or string at /usr/share/fhem/FHEM/66_ECMD.pm line 634.
2012.12.08 08:16:01 3: messen
2012.12.08 08:17:18 3: messen
2012.12.08 08:17:21 3: messen
2012.12.08 08:17:25 3: messen
2012.12.08 08:17:28 2: After sleep: temp
2012.12.08 08:17:31 3: messen
2012.12.08 08:17:34 3: messen
2012.12.08 08:17:37 3: messen
2012.12.08 08:17:40 2: After sleep: temp
2012.12.08 08:17:43 2: After sleep: temp
2012.12.08 08:17:46 2: After sleep: temp
2012.12.08 08:17:49 2: After sleep: temp
2012.12.08 08:17:52 2: After sleep: temp
2012.12.08 08:17:55 2: After sleep: temp
Nach einerm reboot des RPI funktioniert wieder alles. Habe schon versuch den NET-IO immer um 00:01:00 Uhr zu repearen, bringt aber auch nix.
Hat vieleicht jemand das selbe Problem?
Grüße aus dem verschneiten Südhessen
Woody
Dr. Boris Neubert
Am 08.12.2012 09:34, schrieb Woody1507:
> Hallo,
> der RPI hängt sich komplett auf:
die Meldung tritt auf, wenn der AVRNETIO auf Anfragen keine Antwort mehr
sendet.
Hängt der AVRNETIO am Ethernet? Ich hatte früher massive Probleme mit
einer sich aufhängenden Ethernetschnittstelle. Durch einen Patch zu
Ethersex, der m.W. mittlerweile in TRUNK eingeflossen ist, konnte ich
das Problem beheben. Wenn aber nebenan mein Projektor läuft, kommt es
bei mir dennoch hin und wieder zu Hängern, die sich nur durch
Power-Off/Power-On des AVRNETIO lösen lassen.
Boris
Globaler Moderator, Developer, aktives Mitglied des FHEM e.V. (Marketing, Verwaltung)
