Eagle CAD Durchbrüche ?
Begonnen von CatWeazle, 03 März 2019, 19:35:20
CatWeazle
Hi Leutz,
ich bekomme es doch einfach nicht hin ?!?!?!?! ...
Zur Anwendung kommt Eagle CAD Version 7.6.0 für Mac OS X (64 Bit) Light Edition (Freeware)
Ich versuche mitten in eine Platine ein eckiges Loch zu bekommen.
Es gelingt mir aber nicht!
Die angehängte Datei ist nur zur Demonstration, die Schaltung an sich erfüllt für mich keinen Zweck, es geht nur um die Durchbrüche.
Der obere Durchbuch ist im Layer 20 Dimension gezeichnet.
Der untere Durchbruch ist im Layer 46 Milling gezeichnet.
Im CAM JOB sind die beiden auch im Mill Layer ausgewählt.
In den erzeugten Gerber-Files sind sie eingezeichnet aber leider keine Durchbrüche sichtbar!
Was mache ich falsch?  ???
Grüße, Mike
 *******  Wird Zeit für besser Wetter !  ********
PeMue
Hallo Mike,
das kann der OSH Park Renderer nicht. Mach die Durchbrüche auf das Layer Dimension mit der Strichstärke 0 (wie die Umrandung) dann sollte das klappen. Ggf. kannst Du auch noch mal mit einem Gerberviewer (gibt es auch online) schauen, ob alles ok ist.
Gruß Peter
CatWeazle
Hallo Peter,
ich habe in einer VM Win7 GerberLogix gestartet, sieht aber auch nicht besser aus :(
Grüße, Mike
Pf@nne
Moin Mike,
ich nehme immer diesen hier https://de.zofzpcb.com
Der ist sehr übersichtlich und sogar 3D!
Pf@nne
FHEM auf: DS415+ (Master), Raspberry Pi 2
CatWeazle
Hallo Pf@nne,
danke für den guten Tipp :)
Dies Programm zeigt die Durchbrüche an und zwar beide, die im Layer 20 und im 46er.
Dann werde ich meine Durchbrüche auch im Layer 20 erstellen.
Beste Grüße und vielen Dank.
Mike
Grüße, Mike
