[Calendar] Sehe nur eine Kombi aus Zahlen und Buchstaben ??? [ERLEDIGT]
Begonnen von D3ltorohd, 18 Oktober 2019, 17:24:50
D3ltorohd
Hallo Com,
ich habe grad mal einen Abfall Kalender erstellt, mit dem Calendar Modul. Nun sehe ich dort lauter Buchstaben und Zahlen, einen richten Salat. Denke da stimmt was nicht oder ?
Zusätzlich habe ich danach noch cpan -i IO::Socket::SSL ausgeführt, danach noch mal ein "set reload" aber nichts hat sich geändert.
Hier mal ein List vom Calendar :.
   CFGFN
   DEF        ical url https://calendar.google.com/xxxx/private-xxxxx/basic.ics
   FUUID      5da9d5ea-f33f-fc62-278d-1b61d2b2134b0e59
   NAME       Abfallkalender
   NOTIFYDEV  global
   NR         18540
   NTFY_ORDER 50-Abfallkalender
   STATE      triggered
   TYPE       Calendar
     2019-10-18 17:18:58   calname         Abfallentsorgung
     2019-10-18 17:18:58   lastUpdate      2019-10-18 17:18:57
     2019-10-18 17:10:35   modeAlarm
     2019-10-18 17:10:35   modeAlarmOrStart cbf0dff89531412a453b90bf80f2e944
     2019-10-18 17:10:35   modeAlarmed
     2019-10-18 17:10:35   modeChanged
     2019-10-18 17:18:58   modeEnd         3b2a31990bbe2e4dd1047887d45e38ce;8fd3ff3a11e6493e949ba0f2cc8d1b7b;a4690508b4943c621839dfecbf57ab1d;100a520de8a570530b1e60ae1e6d7e80;e67f16eee2e8524b2221c94698886635;1a3e5ce5923b74f31439eecb2bcfb265;b6b620056c2a38034c39f62dd27a06ac;bdd63aa050d818f1af6f2dbcc3e44d66;a9cf02e31805907c2bddc44fcb6cb914;de5ec6cc1ca014ee5bd4d8c7f16c8f03;a0b30e503006716a43ed8bffc0cc9ede;46e8838299808276cca8ccd0db676522;6cbec049e4467de2a31b1f0d1988124a;8f294f152f80c846203e1f1ffecd9d04;0e20248481134b1551d6f0520836cb72;3dc4348ef7133443f836fc801d3fa1e1;1338993435daa2db374d017b394aabad;1523e4eca03a72d5464dfe4332cc4e8e;853086a9342c633e2f63b7943ddd6673;fa0217cf4329c19b48dd92189510eb8c;3223e962e47c14f95a77588d44efe668;81ba63744ed2239667372b943b672475;68afc574645ee87fc5fb44b859eb9edd;46ced585eab9d5b549c7ea5851137ef2;ac007af3dd67b87630d6e8ec215358c2;4330b0b91ad1b194e6456f9c032cccd4;d1cb74297461670dbf8c9dec92374d2c;6a4896c49f516daf112b8d9aa13ec2dc;ffe20d16b104f935407687731c641bde;bb17dc61e0e2b5b03e5228a1113d84f6;9309ad848e0597807e0bea6097e365e4;707ef2cca32f5677358b29047326ad82;625bc51454a1ca0399817f53dcdebae3;3b976b7ac250bed7619c5dbd58641e03;e69807a3123c53a8f19016fef07b9c75;e8af79ab56e141dd004aeb209e9b3fbf;1b50874c80486968b7cf1cdc47926122;7e153dd5a1cf2e4123c1d7399add6f3a;25b4c28cb39a863236f508f3acc8b9a6;ecf93429cdd6351dc37e39f85ddd4f8f;e122dcf170435f08a92fbff6d12641cc;3fb013625994c6ab2abd5e269826f027;ba95e737e2d7bc8e01e79a744e3cae7a;3b8bff34831aa30ac33458edadbf18c1;524cd6284638d377345710a025e9ded2;4ab256fc186610127e5185a23d13c7bc;9c5bddc657e96182c728b2b2377cc5ee;235d9cda901c058514637f66dc82149c;05a3e8d6534fafaec8d4b3730b8d8cc7;8634dd596361fa125d2749f9c84ec9f5;a6f9995efffd5ad42651eaa71a36254a;ac026ecdf72de12ea551e85c5e3fd921;79b249d2990a6d1e91008095a6cc4a79;fb91cae0fa597f3259b68f5c860f2d35;5b58ab49d727a0dfad4f5be89cb4778a;511d852a5c694232d6867a8e9a4a0c49
     2019-10-18 17:10:35   modeEnded
     2019-10-18 17:10:35   modeStart       cbf0dff89531412a453b90bf80f2e944
     2019-10-18 17:10:35   modeStarted
     2019-10-18 17:18:58   modeUpcoming    3ced06c014eb2d4e6bcb4bb92ca30cea;95662839b773826923e5c91d9e5015fe;7869342b0c0e4eaa5cc948fbf44e6fb7;5a4df3dc5e6c494cf8f41b008128b5c6;de57fea155b9cc0aa22e91b08ea8e1db;7ffdd7dc86329a9b1c64ada4e0daf0cd;7e5695fc560534162b181654023ac086;75ea5a6468c358cc62020d5dc0eb0308;40ef8429b2fc9c3846b9707dbf7c29fb;8075115c9aa17e302d7df835079b214f;4da115ab3c66be6bd82a9db173e812dc;8c16018064d6ef07ab0969a1f16bc368;3122136149a8e5afaeb0a039d0d756e3;56905b0135a2c430109f6104a570992c;7907c862a350774a4f892bdc69105784
     2019-10-18 17:18:58   nextUpdate      2019-10-18 18:18:57
     2019-10-18 17:18:58   nextWakeup      2019-10-18 18:18:57
     2019-10-18 17:18:58   state           triggered
   room       Kalender
Beim installieren von cpan -i IO::Socket::SSL hatte ich dann noch sudo ausgewählt und automatische Konfiguration.
Wo habe ich as falsch gemacht ?
Grüße,
Base : Intel NUC Debian 9, FHEM aktuell || Zigbee (Coordinator FW Z-Stack 1.2 default Koenkk) || MaxCUL (culfw V 1.67 nanoCUL868) || SIGNALduino 433MHz (V 3.3.2.1-rc8 ) || Shelly s1
Dr. Boris Neubert
RTFM, get ... events ist Dein Freund.
Sry, bin unterwegs
D3ltorohd
Sorry damit kann ich leider überhaupt nichts anfangen. Ich kann aber warten, falls du mir später vllt etwas genauer helfen magst.
Dr. Boris Neubert
mumpitzstuff
Um eine Ansicht zu erzeugen kannst du z.B. das hier verwenden:
https://wiki.fhem.de/wiki/CALVIEW
Für Abfälle gibt es auch ein spezielles Modul:
https://wiki.fhem.de/wiki/ABFALL
Beide nutzen das von dir bereits erstellte Kalendar Device als "Grundlage".
#5
Geht alles auch mit dem Calendar Modul, Zusatz Module braucht man nicht!
Falls die umfangreiche Doku zum Modul nicht reicht: meine Notiz.
Wie willst Du denn den "Abfall" auswerten? Da hätte ich auch etwas parat. Meine beiden Userreadings
nextWasteDays {my $day = int((fhem('get '.$name.' events format:custom="$t1" limit:from=0,count=1',1) + 86399 - time)/86400);
                  $day?eval{$day>1?$day:"morgen"}:"heute"},
Tonne {fhem('get '.$name.' events format:custom="$S" limit:from=0,count=1',1)}
Aus meiner Sicht nützlich für den Abfallkalender:
attr AbfallKalender cutoffOlderThan 0
attr AbfallKalender hideOlderThan 0
attr AbfallKalender onCreateEvent { $e->{alarm}= $e->{start}-43200 }
Damit blendet man alte Termine aus und erzeugt 12 h vor einem Tagestermin einen Event damit die userReadings aktualisiert werden.
Dr. Boris Neubert
Zitat von: Dr. Boris Neubert am 18 Oktober 2019, 17:49:32
Melde mich später
So, jetzt:
Schau mal bitte in die Commandref:
Zitatget <name> events [format:<formatSpec>] [timeFormat:<timeFormatSpec>] [filter:<filterSpecs>] [series:next[=<max>]] [limit:<limitSpecs>] [include:<names>] [returnType:<returnTypeSpec>]
Das Schweizer Taschenmesser für die Anzeige von Terminen. Die Termine des Kalenders <name> werden Zeile für Zeile entsprechend der Format- und Filterangaben ausgegeben. Keiner, einer oder mehrere der Parameter format, timeFormat, filter, series und limit können angegeben werden, weiterhin ist es sinnvoll, den Parameter filter mehrere Male anzugeben.
D3ltorohd
#7
Ok, ich dachte erst, nachdem anlegen sieht man schon irgendwelche Eintrage unter den Readings, anstatt diesen Buchstaben/Zahlensalat. Ich hatte dann gestern das Abfall Modul installiert und darin, hatte ich direkt schön aufbereitet das was ich sehen wollte und für mein Tablet UI brauche. Das würde mir so schon reichen.
Dadurch das man dort nichts wirklich erkennen konnte, dachte ich, da sei vllt was beim Einrichten schief gelaufen, oder es würde was mit dem SSL nicht klappen. Indem Fall funktioniert ja das Calendar Modul.
Danke euch allen für eure Tipps !
Aber mit dem Modul, wie gesagt reicht mir das. Ich hab's ja im Tablet.
