nach fhem absturz fhem.save weg bzw gleicher inhalt wie fhem.cfg
Begonnen von riker1, 01 Dezember 2018, 09:48:49
riker1
kennt jemand das Problem:
Hatte einen fhem Absturz, und dann verliert fhem alle Status.
fhem.save
ist als Datei noch da aber mit dem Inhalt der fhem.cfg datei?
Im log steht dann dass alle devices schon da sind und zuerst gelöscht werden sollten....
nach einem Fhem neustart dann natürlich alles durch einander.
Danke für die Hilfen.
VG Thomas
FHEM    5.26.1 Ubuntu 18, FHEM    5.26.1 RPI 3 , Actoren: IT ,Tasmota, ESPEasy,
MAX CUBE, MAX HT, MAX WT, Selbstbau nanoCULs, FS 20,Tasmota, Homematic, FTK, SW. DIM, Smoke,KODI,Squeezebox
KölnSolar
Klingt nach SD-Crash ?
fhem.save löschen(oder aus backup einspielen)
Grüße Markus
riker1
Hallo
bei mir läuft fhem am ubuntu rechner, kein RPI mit SD.
Danke trotzdem
KölnSolar
