Eltako FUD61NPN mit Alexa-FHEM
Begonnen von bruen985, 29 November 2018, 14:57:47
bruen985
ich bräuchte hier mal Eure Unterstützung.
Ich habe den Eltako FUD61NPN erfolgreich in FHEM eingebunden, kann schalten und dimmen wie er soll.
Mit der Alexa kann ich auch ein- und ausschalten, aber leider nicht dimmen.
Ich vermute, dass mein "homebridgeMapping" noch nicht passt, komme aber nicht drauf, wie ich das anpassen muss, um dann mit der Alexa auch dimmen zu können.
Habt Ihr eine Idee?
   DEF        FF903602
   IODev      TCM310_0
   NAME       EnO_EG_Dimmer_Bar
   NR         261
   NTFY_ORDER 50-EnO_EG_Dimmer_Bar
   STATE      60
   TYPE       EnOcean
     2018-11-29 14:36:26   block           unlock
     2018-11-29 14:36:26   dim             60
     2018-11-29 14:36:26   dimValueStored  60
     2018-11-29 14:36:26   state           dim
   helper:
   IODev      TCM310_0
   alexaName  Bar
   alias      EG Dimmer Bar FUD61NPN
   devStateIcon 100:light_light_dim_100@yellow 0:light_light_dim_00 1\d.*:light_light_dim_10@yellow 2\d.*:light_light_dim_20@yellow 3\d.*:light_light_dim_30@yellow 4\d.*:light_light_dim_40@yellow 5\d.*:light_light_dim_50@yellow 6\d.*:light_light_dim_60@yellow 7\d.*:light_light_dim_70@yellow 8\d.*:light_light_dim_80@yellow 9\d.*:light_light_dim_90@yellow
   eventMap   on:An off:Aus
   genericDeviceType light
   group      Beschattung und Licht
   gwCmd      dimming
   homebridgeMapping On=state,valueOff=BI,cmdOn=An,cmdOff=Aus
   manufID    00D
   model      FUD61
   room       Alexa,Erdgeschoss
   sortby     5
   stateFormat dim
   subType    gateway
   webCmd     An:Aus:dim
Besten Dank!
Oliver
- FHEM v6.x | VM
- ESP3 Enocean USB-Stick
- MQTT2_FHEM_Server
- alexa-fhem version 0.5.64
- Zigbee2MQTT
bruen985
die Frage hat sich erledigt.
Die Lösung ist:
homebridgeMapping => Brightness=dim::dim,On=state,valueOff=BI,cmdOn=An,cmdOff=Aus
Oliver
- FHEM v6.x | VM
- MQTT2_FHEM_Server
- Zigbee2MQTT
