[gelöst]MQTT2_Device schalten
Begonnen von jeti, 30 November 2018, 11:05:54
jeti
ich stehe gerade auf dem Schlauch und zwar habe ich mehrer MQTT2_Device die ich auch auslesen kann, nur klappt das mit dem cmnd nicht... so sieht mein device aus:
defmod MQTT2_HDD_Backup_Steckdose MQTT2_DEVICE HDD_Backup_Steckdose
attr MQTT2_HDD_Backup_Steckdose DbLogExclude .*
attr MQTT2_HDD_Backup_Steckdose IODev MQTT_Server
attr MQTT2_HDD_Backup_Steckdose alias Backup
attr MQTT2_HDD_Backup_Steckdose readingList HDD_Backup_Steckdose:tele/sonoff/LWT:.* LWT\
HDD_Backup_Steckdose:cmnd/sonoff/POWER:.* POWER\
HDD_Backup_Steckdose:tele/sonoff/INFO1:.* { json2nameValue($EVENT, 'INFO1_') }\
HDD_Backup_Steckdose:tele/sonoff/INFO2:.* { json2nameValue($EVENT, 'INFO2_') }\
HDD_Backup_Steckdose:tele/sonoff/INFO3:.* { json2nameValue($EVENT, 'INFO3_') }\
HDD_Backup_Steckdose:homeassistant/switch/sonoff/config:.* config\
HDD_Backup_Steckdose:stat/sonoff/RESULT:.* { json2nameValue($EVENT, 'RESULT_') }\
HDD_Backup_Steckdose:stat/sonoff/POWER:.* POWER\
HDD_Backup_Steckdose:tele/sonoff/STATE:.* { json2nameValue($EVENT, 'STATE_') }\
HDD_Backup_Steckdose:tele/sonoff/UPTIME:.* { json2nameValue($EVENT, 'UPTIME_') }
attr MQTT2_HDD_Backup_Steckdose room MQTT,Technik
attr MQTT2_HDD_Backup_Steckdose setList ON cmnd/MQTT2_HDD_Backup_Steckdose /POWER ON\\
OFF cmnd/MQTT2_HDD_Backup_Steckdose /POWER OFF
attr MQTT2_HDD_Backup_Steckdose webCmd ON:OFF
es handelt sich um ein Sonoff S20 mit Tasmota 5.12
-> ich kann die Steckdose nicht schalten, es wird immer der "State" gesetzt und nicht das reading "POWER" wie ich es eigentlich mit der setlist erreichen will.
wo liegt hier mein Fehler?
Danke und Gruß
Hast du schon mal versucht, das aktuelle template (https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/FHEM/lib/AttrTemplate/mqtt2.template, dort name:tasmota_1channel) darauf anzuwenden?
jeti
 :( rechtschreibung... in der setlist gehören die "ON" und "OFF" groß geschrieben, dann gehts!
