Funksteckdosen mit CUL433
Begonnen von Ralf_62, 01 Dezember 2018, 12:40:45
Ralf_62
ich habe mir ein Set Funksteckdosen (Rewe 3226169)zugelegt, die man über DIP-Schalter einstellen kann. Mitgeliefert wurde auch ein Handsender der von FHEM über einen CUL433 erkannt wurde (s. Bild im Anhang). Beim Betätigen des Senders schaltet die Steckdose und der Zustand im FHEM Device ändert sich. Wenn ich aber die Steckdose aus FHEM schalten will passiert gar nichts.
Laut Anleitung in FHEM (https://wiki.fhem.de/wiki/Intertechno_Code_Berechnung) sind diese Steckdosen zu ELRO bzw. Intertechno kompatibel.
Kann mir hier jemand vielleicht weiterhelfen?
VG Ralf
KölnSolar
Entfernung zur Dose ? Sendeleistung des CUL ? Evtl. mit itrepetition, Frequenz "spielen".
RaspiLED
Setzt die Attribute ITRepetition auf 5-10 und schaue mal ob eine andere Basisfrequenz ITClock hilft ;-)
Gruß Arnd
Ralf_62
Danke für Antworten.
Wie kann ich ITRepetition setzen? Ich finde den Begriff unter CUL433 nicht. Welche Basisfrequenz kann ich wählen ohne das die anderen Steckdosen ihre Arbeit einstellen.
Danke!
RaspiLED
attr IT_000000FFFF ITRepetition 10
Das kann man pro Gerät einstellen. Den Basis Takt auch analog ;-)
Gruß Arnd
Ralf_62
#5
Hallo zusammen und vielen Dank für die Hilfe. Ich habe das Problem gelöst, es lag am Timing. Nach der Änderung des Attributs ITclock auf den Wert 300, schaltet auch diese Steckdose.
Der Thread kann geschlossen werden
KölnSolar
Kannst Du selbst(ganz unten)  ;)
Schön, dass die Dosen funktionieren.
