Bewegungsmelder schaltet 2 IT Steckdosen
Begonnen von baukater, 11 Dezember 2018, 15:12:09
baukater
ich habe einen Bewegungsmelder im Bad der die Spiegellampe ein- und ausschaltet. Leider wird damit auch ein weitere
IT Steckdose gesteuert und ich finde nicht heraus, woher das kommt:
Bew-Melder:
   DEF        1F84CE
   HMLAN1_MSGCNT 463
   HMLAN1_RAWMSG E1F84CE,0000,03C62091,FF,FFB5,AC84101F84CE1EA11206012A00
   HMLAN1_RSSI -75
   HMLAN1_TIME 2018-12-11 14:47:32
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     463
   NAME       Bew_Bad
   NOTIFYDEV  global
   NR         545
   NTFY_ORDER 50-Bew_Bad
   STATE      noMotion
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:AC - t:10 s:1F84CE d:1EA112 06012A00
   protLastRcv 2018-12-11 14:47:32
   protRcv    460 last_at:2018-12-11 14:47:32
   protSnd    234 last_at:2018-12-11 13:49:32
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HMLAN1 cnt:463 min:-83 max:-69 avg:-72.59 lst:-75
     2018-12-11 13:33:10   Activity        alive
     2016-06-04 23:27:31   D-firmware      1.6
     2016-06-04 23:27:31   D-serialNr      KEQ0363660
     2018-10-05 18:35:53   PairedTo        0x1EA112
     2016-06-05 00:09:59   R-brightFilter  7
     2016-06-05 00:09:59   R-captInInterval on
     2016-06-05 00:09:59   R-evtFltrNum    1
     2016-06-05 00:09:59   R-evtFltrPeriod 1 s
     2016-06-05 00:09:59   R-minInterval   15
     2016-06-05 00:09:59   R-pairCentral   0x1EA112
     2016-06-05 00:09:59   R-sabotageMsg   on
     2016-11-05 08:31:41   R-sign          off
     2018-10-05 18:35:53   RegL_00.        02:01 0A:1E 0B:A1 0C:12 10:01 00:00
     2018-10-05 18:35:54   RegL_01.        01:12 02:78 08:00 22:C8 00:00
     2018-12-11 14:47:32   battery         ok
     2018-12-11 14:47:32   brightness      42
     2018-12-11 14:47:32   cover           closed
     2018-12-11 13:49:49   motion          off
     2018-12-11 13:49:32   motionCount     121_next:15s
     2018-12-11 13:49:49   motionDuration  77
     2018-10-05 18:35:34   powerOn         2018-10-05 18:35:34
     2018-12-11 14:47:32   recentStateType info
     2018-12-11 13:49:49   state           noMotion
     2018-12-11 13:49:32   trigDst_1EA112  noConfig
     2018-12-11 13:49:32   trigger_cnt     121
   helper:
     HM_CMDNR   172
     mId        004A
     regLst     ,0,1,4p
     rxType     28
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +1F84CE,00,00,00
       nextSend   1544536053.03598
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         1F84CE
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        AC
       io:
         HMLAN1:
           -73
           -73
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     rssi:
       at_HMLAN1:
         avg        -72.5939524838012
         cnt        463
         lst        -75
         max        -69
         min        -83
     tmpl:
   IODev      HMLAN1
   actCycle   000:03
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_full
   firmware   1.6
   group      Bad
   icon       message_presence
   model      HM-SEC-MDIR
   peerIDs    00000000,
   room       OG
   serialNr   KEQ0363660
   subType    motionDetector
Spiegelleuchte:
   00         0
   DEF        01001111100010000101000010 0 0001
   IODev      cul1
   NAME       IT_Steckdose02_Bad_Spiegel
   NR         585
   STATE      off
   TYPE       IT
   XMIT       0100111110001000010100001000001
   XMITdimdown 00
   XMITdimup  00
   XMITon     1
   CODE:
     1          0100111110001000010100001000001
     2017-01-07 23:59:55   group           0
     2017-01-07 23:59:55   protocol        V3
     2018-12-11 07:35:02   state           off
     2017-01-07 23:59:55   unit            0001
   IODev      cul1
   alias      Spiegellampe
   group      Bad,Licht
   room       OG,alexa
Lichterkette:
   00         0
   DEF        01010100000001110100010110 0 0001
   IODev      cul1
   NAME       IT_Steckdose12_LichterketteInnen
   NR         592
   STATE      on
   TYPE       IT
   XMIT       0101010000000111010001011000001
   XMITdimdown 00
   XMITdimup  00
   XMITon     1
   CODE:
     1          0101010000000111010001011000001
     2018-12-10 19:37:28   group           0
     2018-12-10 19:37:28   protocol        V3
     2018-12-10 20:52:23   state           on
     2018-12-10 19:37:28   unit            0001
   IODev      cul1
   alexaName  Lichterkette innen
   alias      Lichterkette Eiszapfen
   genericDeviceType switch
   group      Licht
   room       EG,alexa
DEF: für die Spiegellampe
Bew_Bad:motion { if ( ReadingsVal("Bew_Bad","brightness",0) < 40 ) {fhem("set IT_Steckdose02_Bad_Spiegel on-for-timer 120") }}
Die Lichterkette kommt auch sonst nirgends in der config vor, außer in der DOIF Anweisung für die Zeitsteuerung der Lichterkette selbst.
Wo kann ich noch suchen?
FB7490,Raspi 2/3,HM-Lan,Jeelink Classic (868),Logilink BT0015 Bluetooth 4.0, 2x mySmartUSB light,RS485USB , entities:272 device:14 channel:27 virtual:1, 6 x HM-LC-BL1-FM,4 x HM-LC-SW4-WM, 1 x HM-LC-SW2-FM,1 x Fensterkontakt,1 1x Türkontakt, 1 1x Bewegungsmelder, DECT-200,DECT100,6xAuthentic Xiaom
Was passiert denn mitset IT_Steckdose02_Bad_Spiegel on-for-timer 120Kommt mir so vor, als lägen die codes zu nah beieinander... Vielleicht läßt sich das über andere Einstellungen am IO regeln, vielleicht kann man eines der beiden Zieldevices irgendwie anders codieren?
Btw.: Dein Titel ist m.E. knapp daneben. Es ist nicht der Bewegungsmelder, der irgendwas schaltet, sondern der Eventhandler, der auf den Bewegungsmelder hört. Würde mal behaupten, dass das was ganz anderes ist ;) .
Gruß, Beta-User
baukater
Was meinst Du mi zu nah beieinander. Ich hatte erst in Verdacht, dass die Steckdosen gleich codiert sind, aber das scheint ja offensichtlich nichtzu sein.
ZitatBtw.: Dein Titel ist m.E. knapp daneben. Es ist nicht der Bewegungsmelder, der irgendwas schaltet, sondern der Eventhandler, der auf den Bewegungsmelder hört. Würde mal behaupten, dass das was ganz anderes ist ;) .
Möglich aber die Wirkung ist dieselbe. Die Steckdose für die Lichterkette reagiert auf den Bewegungsmelder. Ich hab mich da halt laienhaft ausgedrückt. :D
Mit "zu nah" war gemeint, dass eben die Codierung so ist, dass beide Sendebefehle (für an1 und an2 bzw. aus1 und aus2) aus Sicht des jeweils empfangenden Geräts nicht so unterschiedlich sind, dass es treffsicher unterschieden werden kann.
Das mit dem laienhafte Ausdrücken ist ja schön und gut, wenn du aber erwartest, dass dir jemand hilft, solltest du die Frage präzise stellen ;) . Geht ggf. auch nachträglich...
