2.Fhem Instanz direkt ansprechen
Begonnen von en-trust, 01 Dezember 2018, 20:46:42
en-trust
Ich habe 2 Raspberry mit jeweils einer fhem Instanz Laufen, die remote verbunden sind. An der 2. hängt ein cul der die Steckdosen steuert. Ich habe am 1. einen dummy, der eigentlich dann die Steckdosen steuert. Aber vermutlich wegen dem Connect habe ich eine Verzögerung, so dass ich die Dosen direkt vom 2. Raspy ansteuer. Ist es nun möglich in meiner ftui welche vom 1. Raspy gesteuert wird, einen direkten on/off Befehl an den 2. zu senden?
amenomade
Wie sind beide Fhem verbunden?
Ohne weiteres ist es nicht möglich, da ftui ein httpserv vom 1. Fhem nutzt.
Evtl. kann man ein dummy bauen, der Befehle an den 2. schickt.
