FHEM friert (sporadisch?) ein
Begonnen von jeti, 03 Dezember 2018, 10:04:11
jeti
mein FHEM fiert mir noch nicht nachvollziehbar ab und an ein, weder im Webinterface noch auf anderem Wege (über iobroker) reagiert das ganze, im Log sieht zum Beispiel so aus:
2018.12.02 22:06:34 4: DbLog DBLogging -> ################################################################
2018.12.02 22:06:34 4: DbLog DBLogging -> ###              start of new Logcycle                       ###
2018.12.02 22:06:34 4: DbLog DBLogging -> number of events received: 5 for device: ESPEasy_Strom_gesamt
2018.12.02 22:06:34 4: DbLog DBLogging -> check Device: ESPEasy_Strom_gesamt , Event: Energie_Jahr_bisher: 0.00
2018.12.02 22:06:34 4: DbLog DBLogging -> check Device: ESPEasy_Strom_gesamt , Event: Energie_gestern: 11.41
2018.12.02 22:06:34 4: DbLog DBLogging -> added event - Timestamp: 2018-12-02 22:06:34, Device: ESPEasy_Strom_gesamt, Type: ESPEASY, Event: Energie_gestern: 11.41, Reading: Energie_gestern, Value: 11.41, Unit:
2018.12.02 22:06:34 4: DbLog DBLogging -> check Device: ESPEasy_Strom_gesamt , Event: Energie_heute: 13.51
2018.12.02 22:06:34 4: DbLog DBLogging -> check Device: ESPEasy_Strom_gesamt , Event: Leistung: 231.94
2018.12.02 22:06:34 4: DbLog DBLogging -> added event - Timestamp: 2018-12-02 22:06:34, Device: ESPEasy_Strom_gesamt, Type: ESPEASY, Event: Leistung: 231.94, Reading: Leistung, Value: 231.94, Unit:
2018.12.02 22:06:34 4: DbLog DBLogging -> check Device: ESPEasy_Strom_gesamt , Event: state: Cou: 3 Ene: 0.00 Ene: 11.41 Ene: 13.51 Lei: 231.94 Tim: 15521 Tot: 13508 upt: 23.10
2018.12.02 22:06:34 4: ESPEasy ESPBridge_192.168.1.62_14125: Closing tcp session.
2018.12.02 22:06:35 4: MQTT_Server_192.168.1.189_42375 3VrUzgdjKB64WkPtI7p3ZG PUBLISH octoprint/tool0:{"_timestamp": 1543784795, "actual": 177.09, "target": 177.0}
2018.12.02 22:06:35 4: <hidden>: HTTP response code 200
2018.12.02 22:06:35 4: TelegramBot_UpdatePoll telebot: initiate polling with nonblockingGet with 121s
2018.12.02 22:06:35 4: IP: api.telegram.org -> 149.154.167.220
2018.12.02 22:06:35 4: TelegramBot_Callback telebot: resulted in SUCCESS from Polling
2018.12.02 22:06:35 4: MQTT_Server_192.168.1.189_42375 3VrUzgdjKB64WkPtI7p3ZG PUBLISH octoprint/ZChange:{"new": 116.35, "_event": "ZChange", "old": 115.35, "_timestamp": 1543784795}
2018.12.02 22:06:36 4: MQTT_Server_192.168.1.189_42375 3VrUzgdjKB64WkPtI7p3ZG PUBLISH octoprint/ZChange:{"new": 115.35, "_event": "ZChange", "old": 116.35, "_timestamp": 1543784796}
2018.12.02 22:10:43 4: HttpUtils: <hidden>: Can't connect(2) to https://api.telegram.org:443:  SSL wants a read first
2018.12.02 22:10:43 4: dewpoint_notify: cmd_type=dewpoint devname=telebot dewname=Taupunkt, dev=telebot, dev_regex=.* temp_name=temperature hum_name=humidity
2018.12.02 22:10:43 4: dewpoint_notify: cmd_type=dewpoint devname=telebot dewname=Taupunkt_2, dev=telebot, dev_regex=.* temp_name=Temperature hum_name=Humidity
2018.12.02 22:10:43 4: DbLog DBLogging -> ################################################################
2018.12.02 22:10:43 4: DbLog DBLogging -> ###              start of new Logcycle                       ###
2018.12.02 22:10:43 4: DbLog DBLogging -> number of events received: 1 for device: telebot
2018.12.02 22:10:43 4: DbLog DBLogging -> check Device: telebot , Event: PollingLastError: NonBlockingGet: returned <hidden>: Can't connect(2) to https://api.telegram.org:443:  SSL wants a read first
FHEM war von 22:06 bis 22:10 nicht erreichbar, log steht auf verbose 4.
EDIT: per Shell reagiert der Rock64 weiterhin tadellos und in top gibt es auch keine Auffälligkeit...
da ich hier noch Anfänger bin, bin ich um jeden Rat dankbar!
Danke und Gruß
Wernieman
Genau das Blockiert scheinbar bei Dir FHEM.
Welche Version von FHEM hast Du im Einsatz? Sollte HTTPMOD nicht mittlerweile "nonblocking" sein ....
- Bitte um Input für Output
jeti
#2
stimmt, mit telegram disabled hängt nix mehr.
Version ist:
File    Rev   Last Change
fhem.pl 17779 2018-11-18 17:49:14Z rudolfkoenig
HTTPMOD habe ich bei mir nicht definiert oder hängt das irgendwo als Attribut drinnen?
Wernieman
Stimmt ... es sind die HttpUtils und nicht HHTPMOD ... mein "Fehler"
Dann müsstest Du uns nähere Info zu telegram geben ...
jeti
ok  :) hier das list meines TelegramBots:
   DEF
   FAILS      0
   NAME       telebot
   NR         15
   OLD_POLLING 70
   POLLING    70
   SNAME      telebot
   STATE      Polling
   TYPE       TelegramBot
   UPDATER    0
   WAIT       0
   me         575700897:JandJ_iobroker:@JandJ_iobrokerbot
   offset_id  765181583
   sentLastResult Callback returned error :Bad Request: message text is empty:
   sentMsgId
   sentMsgOptions
   sentMsgPeer Jan
   sentMsgPeerId 68708568
   sentMsgText
   AliasCmds:
   Contacts:
     68708568   68708568:Jan:
   HU_DO_PARAMS:
     header     agent: TelegramBot/1.0
User-Agent: TelegramBot/1.0
Accept: application/json
Accept-Charset: utf-8
     hideurl    1
     method     GET
     timeout    30
     url
   HU_UPD_PARAMS:
     FD         14
     NAME
     addr       https://api.telegram.org:443
     auth       0
     buf
     code       200
     compress   1
     displayurl <hidden>
     hideurl    1
     host       api.telegram.org
     hu_blocking 0
     hu_filecount 1
     hu_port    443
     hu_portSfx
     isPolling  update
     loglevel   4
     method     GET
     offset     765181583
     path       /xxxxxxx
     protocol   https
     redirects  0
     timeout    247
     url        xxxxxxx
     hash:
     sslargs:
     2018-11-15 17:38:01   Contacts        68708568:Jan:
     2018-12-03 11:15:13   PollingErrCount 119
     2018-12-03 11:15:13   PollingLastError Callback returned error :Unauthorized:
     2018-11-29 22:12:50   StoredCommands  doit list telebot
doit list Heizung_alle_structure
     2018-12-03 11:16:00   msgChat         Jan
     2018-12-03 11:16:00   msgChatId       68708568
     2018-12-03 11:16:00   msgFileId
     2018-12-03 11:16:00   msgId           4258
     2018-12-03 11:16:00   msgPeer         Jan
     2018-12-03 11:16:00   msgPeerId       68708568
     2018-12-03 11:16:00   msgReplyMsgId
     2018-12-03 11:16:00   msgText         Test
     2018-12-03 11:16:00   prevMsgChat     Jan
     2018-12-03 11:16:00   prevMsgFileId
     2018-12-03 11:16:00   prevMsgId       4255
     2018-12-03 11:16:00   prevMsgPeer     Jan
     2018-12-03 11:16:00   prevMsgPeerId   68708568
     2018-12-03 11:16:00   prevMsgReplyMsgId
     2018-12-03 11:16:00   prevMsgText     /short2 = set Heizung_alle_structure desired-temp 16
     2018-12-03 10:47:28   sentMsgId
     2018-12-03 10:47:28   sentMsgPeerId   68708568
     2018-12-03 10:47:28   sentMsgResult   Callback returned error :Bad Request: message text is empty:
   inlinechats:
   DbLogExclude .*
   cmdFavorites /short
   defaultPeer Jan
   disable    0
   favorites  set Heizung_Buero_structure desired-temp 20;set Heizung_alle_structure desired-temp 16;set Heizung_SchlafZi_structure desired-temp 21
   pollingTimeout 121
   room       Kommunikation
ich habe mal meine API-Key durch xxxxx ersetzt
Wernieman
Wichtig!
1. ich würde nachgucken, ob dort etwas relevantes steht, was andere "nichts angehen"
2. Kenne mich mit dem Modul nicht aus .. sorry, aber da kann ich Dir nicht helfen.
