Max Zwischenstecker im Eco-Modus?
Begonnen von Himi, 02 Dezember 2018, 09:46:03
Himi
bei mir läuft das MAX-System seit ca. zwei Jahren. Eine vernünftige Lösung den Max-Zwischenstecker in den ECO-Modus (also dauerhaft aus) zu schalten, habe ich jedoch bis jetzt nicht. Im Wiki ist ja lediglich beschrieben, dass der Zwischenstecker on/off geschaltet werden kann.
mit dem Befehl "set MAX_074ca1 desiredTemperature eco" geht der Zwischenstecker zwar auf off, bleibt aber im Auto-Modus.
Irgendwie habe ich noch keine richtige Lösung.
Wer weiß einen Tipp...
hietzi
Einfach die Temperatur des Zwischenstecker auf 17 stellen . Dann ist er off und auf manual.
Was ich im Kopf habe alles über 23 Grad ist on alles unter 20 ist off
lg
Chris
Himi
Hallo Chris,
dein Tipp war genau richtig.
Der Stellbefehl lautet korrekter Weise "set MAX_074ca1 desiredTemperature 17.0"
Der Max-Zwischenstecker geht nun in den ECO-Dauermodus.
Es wäre doch schön, wenn das im Wiki jemand dementsprechend ergänzen könnte.
Nochmals besten Dank. LG. Himi
