Fußbodenheizung mit PWM/PWMR oder Wechsel auf Straub EGO?
Begonnen von Morgennebel, 25 Februar 2020, 11:48:30
Morgennebel
Moin Moin,
ich steuere seit 5 Jahren meine Fußbodenheizung mit PWM/PWMR in Kombination mit Homematic DIN-Schaltern und Möhlenhoff Alpha 5 230V Stellantrieben - soweit zufrieden. IST/SOLL-Temperaturen kommen direkt von Homematic Wandthermostaten, die in einigen Räumen auch noch die Radiatoren steuern.
Nun habe ich eine neue Heizung erhalten mit neuem FB-Mischer und Hocheffizienzpumpen. Mein FHB (freundlicher Heizungsbauer) hat zunächst das WOLF ISMIv9 Modul mit passenden Radiatorensteuerungen empfohlen - das habe ich abgelehnt, da ich bei FHEM bleiben möchte.
Nun empfiehlt er als ganz tolle Lösung Straub EGO Fußbodenregler mit BUZZWORD-BINGO-ALARM KI ! Siehe hier https://www.straub.de.com/downloads/straub_ego_stellantrieb_folder.pdf
Auch drängelt er ganz stark auf einen hydraulischen Abgleich der Fußbodenanlage. Da an dieser aber nichts geändert wurde, sollte doch eigentlich der originale Abgleich noch funktionieren?
Ich sehe irgendwie nicht den Mehrwert der Straub EGO Regler gegenüber FHEM mit PWM. Ja, die FHEM-Komponente entfällt, jedoch ist das dann eine klassische außentemperaturgeregelte Steuerung mit festen Einschaltzeiten der Heizung...
Oder übersehe ich etwas?
Danke, -MN
Einziger Spender an FHEM e.V. mit Dauerauftrag seit >= 24 Monaten
FHEM: MacMini/ESXi, 2-3 FHEM Instanzen produktiv
In-Use: STELLMOTOR, VALVES, PWM-PWMR, Xiaomi, Allergy, Proplanta, UWZ, MQTT,  Homematic, Luftsensor.info, ESP8266, ESERA
