WhoIsAtHome qx(/usr/bin/ctlmgr_ctl r landevice settings/landevice[0-9]/name) liefert nur Leerstrings FritzBox 7390
Begonnen von Guest, 11 Dezember 2012, 18:46:43
Guest
Hiu zusammen,
ich hab mich an WhoIsAtHome versucht und auf meiner FritzBox 7390 mit
Community Fhem Image liefert folgender Befehl nur Leerstrings, sodass meine
WLAN geräte nur als Abwesend gesetzt werden, obwohl in einer Telnet Session
alles soweit funktioniert:
$net_device=qx(/usr/bin/ctlmgr_ctl r landevice
settings/landevice$number/name);
Implementiert habe ich das Snippet aus dem Wiki
http://www.fhemwiki.de/wiki/FritzBox:_WhoIsAtHome welches ich dann mit ein
paar Log 1,"..." Befehlen zum Debuggen ergänzt habe.
Erste Frage wäre ob irgendwelche Einschränkungen des Snippets auf der 7390
bekannt sind und
Teil Zwei: Wie kann man Code der in Subs integriert wird am besten Testen,
möglichst ohne die PM Datei zu editieren, Fhem neuzustarten und auf die
nächste Ausführung zu warten :-)
Falls irgendwelche Infos fehlen sagt einfach bescheid.
Danke in voraus& Grüße
Daniel
Guest
Hi Daniel,
eine direkte Antwort kann ich leider nicht geben, daher ein
Erfahrungsbericht:
Die Lösung "WhoIsAtHome" bekam ich nicht hin. Es ist wohl die
Fritz!Box-interne LanDeviceNummer erforderlich. Im Standard werden die
ersten 15 Geräte abgefragt; die Abfrage musste bei mir erweitert werden auf
30 Geräte. Leider dauerte es immer etwas bis zur Rückmeldung der Fritz!Box.
while($number *<= 15*){$net_device=qx(/usr/bin/ctlmgr_ctl r landevice settings/landevice$number/name);
Mittlerweile setze ich auf eine andere Lösung, die IP-basiert arbeitet und sehr gut klappt:
http://www.fhemwiki.de/wiki/Netzwerkger%C3%A4te:_Verf%C3%BCgbarkeit_pr%C3%BCfen
Das bekam sogar ich hin, derzeit läuft alle 2 Minuten ein "Lan-ping" und liefert Ergebnisse - hier für anwesende Handys mit WLan.
Meine Notizen in der fhem.cfg dazu:
## Netzwerkgeräte Verfügbarkeit prüfen (wer ist zuhause)
# Anleitung: http://www.fhemwiki.de/wiki/Netzwerkger%C3%A4te:_Verf%C3%BCgbarkeit_pr%C3%BCfen#Nutzung_auf_einer_Fritzbox_7390
# weitere Einträge dazu erforderlich in 99_myUtils.pm   !
### Syntax:("IP oder Name" "DummyName" "IP oder Name" "DummyName"...)
Zu Frage 2:
Tests können bei dieser Lösung durchgeführt werden mit
"trigger WerDa"   in der Kommandozeile
Stefan
Am Dienstag, 11. Dezember 2012 18:46:43 UTC+1 schrieb Daniel:
> Hiu zusammen,
> ein paar Log 1,"..." Befehlen zum Debuggen ergänzt habe.
> bekannt sind und
> Daniel
Guest
Hi Stefan,
danke für die Antwort. Ich hab mir alle Gerätenamen in der while Schleife
in das Log schreiben lassen und auch den Bereich von 15 auf 25 vergrößert.
Aktuell versuche ich zwei Geräte zu überwachen. Das eine Hat LanID 0, das
zweite irgendwas zwischen 15 und 20. Wenn ich folgenden Befehl nutze
bekomme ich auch die korrekten Daten
/usr/bin/ctlmgr_ctl r landevice settings/landevice0/name
/usr/bin/ctlmgr_ctl r landevice settings/landevice0/active
Daniel
Am Dienstag, 11. Dezember 2012 19:23:38 UTC+1 schrieb bsl:
> Hi Daniel,
> Erfahrungsbericht:
> Zu Frage 2:
> Gruß,
> Stefan
>> Hiu zusammen,
>> 7390 bekannt sind und
>> Testen, möglichst ohne die PM Datei zu editieren, Fhem neuzustarten und auf
>> die nächste Ausführung zu warten :-)
>> Daniel
UliM
> bekannt sind und
> Um "interne" Befehle  der FB aus fhem heraus ausführen zu können, muss
fhem unter dem user "root" laufen. Vmtl hast Du das nicht gemacht, deshalb
liefert der Aufruf nix zurück, wenn Du's aus fhem aufrufst.
Abhilfe:
http://www.fhemwiki.de/wiki/FritzBox_Parameter_in_fhem_anzeigen#Wichtig
Gruß, Uli
Generisch kann man das so nicht sagen, aber manche Programme (z.Bsp ping)
muessen als root aufgerufen werden, und FHEM laeuft normalerweise als der
Benutzer fhem. Ausweg: im startfhem den Abschnitt ueber den fhem-user
auskommentieren.  Das gilt fuer das Paket von fhem.de
Im Fall des Paketes von AVM laeuft zwar FHEM unter root, aber in einem chroot
Umgebung, wo nur ganz wenig Programme installiert sind.
Guest
Danke für die schnelle Antwort. habe wie unter
http://www.fhemwiki.de/wiki/FritzBox_Parameter_in_fhem_anzeigen#Wichtigbeschrieben fhem nun als root laufen. Nun funktionierts wie gewünscht!
2012.12.11 20:53:36 2: dummy set ipcam_00626E40381B_1 Anwesend
Kann jemand mit Wiki-Account das entsprechend in diesem Artikel ergänzen:
Thx
Daniel
Am Dienstag, 11. Dezember 2012 20:25:24 UTC+1 schrieb Rudolf Koenig:
> > Um "interne" Befehle  der FB aus fhem heraus ausf�hren zu k�nnen,
> muss
> chroot
Guest
schaut euch
mal https://groups.google.com/forum/?fromgroups=#!searchin/fhem-users/anwesend/fhem-users/mZIP7FWooKA/WjyyLiqJj58J
an.
Hier wird whoisAthome etwas modifiziert, damit es schneller reagiert und
auch mit iPhone schnell erkannt wird.
Gruss Andreas
